• 19.11.2026, 23:16
Spacemarine
Hochwertiges Alu-Gehäuse gesucht
Monday, January 26th 2015, 1:29am
Ich wollte eigentlich mein altes Gehäuse Wasserkühlungs-technisch auf den neusten Stand bringen bevor ich mir in ein paar Monaten neue Hardware hole, aber jetzt überlege ich ein komplett neues Gehäuse zu kaufen. Leider kann ich trotz stundenlanger Recherche nichts finden, was mir gefällt. Vielleicht habt ihr ja einen heißen Tipp:
Was das Gehäuse können muss:
Aussehen: gebürstetes Aluminium, möglichst "clean" und ohne Schnickschnack außenrum. Und meinen Aquaero will ich im Betrieb sehen, also keine Fronttür
Größe: möglichst klein, es soll aber ein 420er Airplex modularity und ein ATX-Board reinpassen
Anzahl Laufwerke 5 1/4": Nur der Aquaero, eventuell einen AB, keine optischen Laufwerke
Anzahl Festplatten 3 1/2": Brauche ich nicht, ich werde eine M.2 SSD auf das Mainboard stecken, große Daten werden auf ein NAS gespeichert
Staubfilter: Wäre gut, muss aber nicht
Sonstige Öffnungen: Möglichst wenige, also nicht an 10 verschiedenen Stellen Luftschlitze, sondern am besten wenige große Öffnungen mit Filter
Preis: Egal, gute Qualität darf schon etwas kosten
Ich habe auch ziemlich viel Werkzeug und eine Werkstatt, kann also alles selber modden, wenn z.B. der Radiator nicht passt, wird es passend gemacht.
Eingebaut werden soll so ziemlch das gesamte Programm von Aquacomputer. Den Airplex modularity 420 will ich, weil ich einfach maximale Leistung bei minimaler Lautstärke abführen will. Nicht weil man das braucht, sondern weil es geil ist.
Kennt ihr sowas?
Pilo
Monday, January 26th 2015, 4:01am
Klein, aber es sollte ein 420er Radiator mit 60 mm Dicke hineinpassen.
Ich glaub allein das schliesst sich schon gegenseitig aus.
Die Farbwahl macht's dann nochmal um die dritte Potenz schwieriger.
Du könntest ja mal bei Case-Labs anfragen, ob die das Merlin SM8 Gehäuse auch 'au naturel', also nur mit Klarlack versiegelt, ausliefern würden.
Ansonsten würde mir nur noch Lian Li mit einer breiteren Palette silberner Gehäuse einfallen.
tRIACTIs
Monday, January 26th 2015, 11:08am
Kann mich dem Tipp mit CaseLabs nur anschließen. Mein Geschmack in Sachen Gehäuse ist auch stark vom üblichen Markt abweichend, so dass für mich grad mal 2 oder 3 Gehäuse in Frage kämen und auch das mit Kompromissen... und dann bin ich auf CaseLabs gestoßen :thumbsup:
Da die Gehäuse völlig frei konfigurierbar sind, innen wie außen, bleiben fast keine Wünsche mehr offen und sind, zumindest mir, den Preis auch wert.
Seit neustem gibt es auch einen deutschen Reseller .
sikutux
Monday, January 26th 2015, 4:19pm
Case Labs Sind von der Qualität her Spitze Zubehör und wakü Möglichkeiten ohne ende Ich würde mir nie wieder was anders kaufen
Magnum SM 8 double Side + Padelstand
Blubb
Spacemarine
Tuesday, January 27th 2015, 1:47am
Naja, es soll halt so groß sein, dass der Radi gerade so reingeht. Arg viel mehr wird ja auch nicht eingebaut. Die meisten Gehäuse in die man ihn gut einbauen kann sind riesen groß und haben dann Schächte für 20 Platten und 10 optische Laufwerke, die ich absolut nicht brauche.
Danke, die kannte ich tatsächlich noch nicht. Werde da mal durchsehen.
RedFlag1970
Tuesday, January 27th 2015, 8:35am
Also sorry, aber diese CaseLabs sind mal hässlich... 8|
Spacemarine
Tuesday, January 27th 2015, 12:38pm
Ich habe mir die Caselabs jetzt mal angesehen. Sind schon sehr hochwertig und lassen sich konfigurieren und bestimmt kann man sie im Notfall auch als Atombunker benutzen. Den zugehörigen Krieg würden sie auf jeden Fall überdauern...
Leider haben sie halt auch die Eleganz eines Panzers. Die Oberfläche scheint immer lackiert zu sein, daher bezweifle ich, dass man die auch gebürstet und eloxiert bekommt, sonst würde das sicher angeboten werden. Aber ist halt teurer in der Herstellung.
Da mein PC immer auf dem Schreibtisch steht, will ich die USB-Ports möglichst weit unten haben, damit ich externe Platten mit kurzem Kabel easy einstecken kann. Und wenn die Ports nicht benutzt werden, sollten sie möglichst nicht sichtbar sein. Diese blauen Innereien der USB 3.0 Ports sind eine echte Design-Sünde in meinen Augen.
Momentan habe ich einen Coolermaster ATCs und der ist eigentlich perfekt, bis auf dass er ein paar Zentimeter zwischen PSU und oberem Deckel zu wenig hat. Vielleicht behalte ich auch einfach mein altes Gehäuse und packe den Radiator und die Lüfter oben drauf, dann passt alles perfekt rein.
This post has been edited 1 times, last edit by "Spacemarine" (Jan 27th 2015, 6:29pm)
RedFlag1970
Tuesday, January 27th 2015, 1:19pm
@Spacemarine
Ich persönlich suche auch was Neues, derzeit immer LianLi, aber bin auch nicht abgeneigt was anderes zu kaufen.
Im Gegensatz zu deiner Suche will ich den Radiator unten montieren, da sich oben halt immer Luft sammelt, das halte ich für nocht ganz so gut, bzw. ist einfach blöd zum entlüften.
Sollte dir da was über den Weg laufen ... ;-)
Spacemarine
Wednesday, January 28th 2015, 9:43pm
Nach langer Recherche bin ich jetzt beim Silverstone TJ07 gelandet. Ziemlich gut verarbeitet, sehr moddingfreundlich und wahrscheinlich deswegen auch das Gehäuse, über das am meisten geschrieben wird. Hier z.B. der 19. Thread mit 1500 Posts nur zu diesem Gehäuse:
http://www.hardwareluxx.de/community/f14…hte-788507.html
Unten passt ein Airplex Modularity 420 oder 480 rein, wenn man das NT woanders hinbaut, sogar zwei.
RedFlag1970
Thursday, January 29th 2015, 9:14am
Das mal ein super Fred mit vielen Beispielen....
Das Gehäuse kenne ich und rückt damit wieder in meinen Fokus.
Merci
Pilo
Thursday, January 29th 2015, 5:25pm
Das Gehäuse hatte ich auch erst m Sinn gehabt, als Du ein silbernes Gehäuse wolltest in das ein großer Radiator passt. Dann hab ich mal auf geizhals.at geguckt, wo man's in Alu-Silber bekommt und fand keinen deutschen Anbieter der dieses uralte Gehäuse noch anbietet. Na ja vielleicht einer, aber dieser bietet nur die USB 2.0 Version an und mit 350€ völlig überteuert.
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=92&area=en
Spacemarine
Friday, January 30th 2015, 12:25am
Das stimmt, die silberne Version ist nicht mehr vernünftig erhältlich. Aber so wie ich das sehe, ist das Aluminium sowieso nicht gebürstet, sondern sandgestrahlt und dann klar eloxiert. Und das gefällt mir in schwarz fast noch besser.
Habt ihr noch andere Vorschläge für hochwertige, edle schwarze Gehäuse aus Aluminium? Mir ist noch Corsair über den Weg gelaufen, speziell die Obsidian Serie. http://www.corsair.com/en-us/cases/obsidian-series
Rostiger
Friday, January 30th 2015, 7:14am
hoffe niemand bei AQ zu treten aber der Gehäusespezialist ist für mich immer noch Caseking... ;)
RedFlag1970
Friday, January 30th 2015, 9:00am
Verstehe ich nicht
USB 3.0 in schwarz, nicht zu teuer...
http://geizhals.at/de/silverstone-temjin…-0-a747517.html
Chris88
Friday, January 30th 2015, 9:27am
Es ging doch darum, dass es _NICHT_ schwarz ist :X
RedFlag1970
Friday, January 30th 2015, 11:16am
Hmm, wirklich?
Spacemarine
Friday, January 30th 2015, 1:46pm
Ich hatte mich da wohl etwas missverständlich ausgedrückt. Oben habe ich geschrieben, dass ich gebürstetes Aluminium suche und meinte damit farblos eloxiertes Aluminium. Aber das hat man wohl auch anders interpretieren können. Erst weiter unten habe ich dann entschieden, auch schwarz in meine Auswahl aufzunehmen, weil farblos eloxiertes Aluminium außer bei Lian Li wohl ziemlich out ist und daher schwer zu finden ist.
Nixe
Saturday, June 17th 2017, 1:13pm
Hallo SpaceMarine,
in der Hoffnung, dass es dir oder einem anderen noch hilft: Ich setze das UMX2 von Cooltek ein - farblos - und finde es super schick.
Es ist zwar ein discontinued Produkt, aber es gibt inzwischen das UMX4. Das UMX2 ist noch bei eBay neu/neuwertig erhältlich. Die verkaufen das Ding aber seit jeher mit 2x Alu Side Cover und 1x Alu Side Cover und 1x Plexi Side Cover. Letzteres habe ich versehentlich gewählt und schaue daher immer mal wieder bei eBay nach einem gebrauchten, um ein zweites Side Cover aus Alu zu bekommen. ;)
lunaysol
Das schönste Alugehäuse...
Saturday, October 21st 2017, 8:52pm
ist ja wohl das vom Apple Power Mac G5 ;) gibt's bei Ebay für unter 100 €
An die rechte Seite passt perfekt ein MO-RA 420 er Radiator mit 9 Lüftern...Und die Aquaero oben in den DVD-Ausschnitt. An der Rückseite sind zur Aufnahme eines Standard- (E)ATX-Boards allerdings einige Eingriffe mit dem Dremel nötig. Ich bin jedenfalls sehr happy mit dem Gehäuse 8)
This post has been edited 1 times, last edit by "lunaysol" (Oct 21st 2017, 8:53pm)
SYS:Aquaero 6XT /Aqualis XT 880ml + Füllstand /HighFlow USB /2 Poweradjust 3 /4 Farbwerk /2 D5 AC Pumpen USB /2 EK Xtop Revo D5 /Kryo M.2evo /5 HDD-Kühler /Kryographics GTX1080+Aktive Backplate+Vision Glow /Hubby7 /X4Hub /3 Calitemp /4 Noctua NF-A14 PWM, 2 Noctua NF-F12 PWM, 9 Noiseblocker eLoop B14-1 /Mo-Ra 3 420 /2 kryo M.2 Micro
Similar threads
