• 17.11.2026, 10:31
Chackie
aqalis XT 450ml undicht.
Monday, January 26th 2015, 3:01am
Hallo, ich brauche mal Eure hilfe.
Ich habe mir den neuen Aqualis XT zugelegt. Habe heute alles zusammen gebaut. Leider bekomme ich ihn nicht Dicht.
Er ist genau da undicht wo das Glas auf den Delerin Unterbau trift, also, beim unterem Dichtungsring. In der Beschreibung steht ja auch. das man die dur handfest anziehen soll,
Wenn mans zu fest macht, bekommt man es auch kaum noch auf, aber ich bekomme es einfach nicht Dicht.
Hat da jemand einen Tip für mich?
Gruß Chackie
Breit
Monday, January 26th 2015, 2:26pm
wie sieht den die Glasröhre aus da, wo der Dichtring aufliegt? Gibt es da irgendwelche Unebenheiten? Ist der O-Ring noch in Ordnung und hat auch keine Krümel oder so aufliegen?. Du kannst natürlich mal mit Teflonband oder einfach nem dickeren O-Ring experiementieren, ansonsten hilft vermutlich nur Einschicken.
Chackie
Monday, January 26th 2015, 3:34pm
Habs heute nochmal zerlegt, der O-Ring lag eigentlich richtig auf. Hab es jetzt nochmal sorgfälltig zusammengebaut und nun ist er auch Dicht. Das Teil scheint sehr Zickig zu sein. Man sah vorher nichts, ob der Ring sich eventuel irgendwo rausgedrückt hat. Hab jetzt allerdings auch nicht so viel Wasser im Behälter.
Hab nur ca zu 40% gefüllt. vorher so umd die 70 bis 80%. Ist das zu viel?
Gruß Chackie
Breit
Monday, January 26th 2015, 4:45pm
Kann es sein, das du beim Verschrauben eventuell den Glaszylinder gegenüber dem Sockel verdreht hast? Das Glas ist an der Stirnseite (dort, wo der O-Ring sitzt) angeschliffen und hat demnach eine relativ große Reibung. Eventuell hast du damit den O-Ring irgendwie verwurstelt und es war dadurch nicht dicht?
Eigentlich müsste es reichen bei der Montage nur den Deckel zu verdrehen. Dort hast du zwar eventuell das gleiche Problem mit dem O-Ring, allerdings steht der obere Rand normaler Weise nicht unter Wasser. :rolleyes:
Chackie
Tuesday, January 27th 2015, 7:14am
Das könnte mir natürlich passiert sein, das ich beim aufdrehen des Deckesls den Glaszylinder mitgedreht habe, und der O-Rings sich verwurschtelt hat. Von außen hat man aber nichts gesehen. Aber scheint ja jetzt dicht zu sein....bin beruhigt :)
Danke nochmal....
Gruß Chackie
