• 28.09.2026, 03:01
McCording
Kaufberatung
Thursday, January 29th 2015, 9:50am
Hallo Aquacomputer-Team und Community,
wollte mir mal eine eigene vernünftige Wakü zusammenbauen.
Hier soweit meine Daten:
i5-4670k
Maximus VI Hero C2 Board
16 GB RAM
Corsair Carbide 540 Air (1x bis 280mm Radi und 1x bis 360 mm radi)
RM 850 Corsair NT
Gigabyte Windforce OC 3x R9 290 (derzeit mit nem Morpheus)
Ich hab mir auch schon ein paar Überlegungen dazu gemacht.
Also der Kreislauf sollte wohl so sein, denke ich: AGB --> Pumpe --> Radi 280/240 --> CPU --> GPU --> Radi 360
Warum wieso? Ich möchte ein gut gekühltes und vorallem leises System haben. Ausserdem reizt mich das ganze Thema Wasserkühlung.
Ich habe mir mal einen Warenkorb zusammengestellt, und jetzt möchte ich von euch wissen, ob das schon gut ist, oder ob es irgendwo Verbesserungspotenzial gibt.
Warenkorb
Danke für eure Anregungen
sikutux
wilkommen
Thursday, January 29th 2015, 12:59pm
Willkommen hier im Forum
soweit scheint das ja alles ganz gut zu passen, für meinen teil würde ich kein P&C verbauen finde 10/8 System etwas besser die Schläuche sind flexibler.
wie möchtest du den deine Lüfter Steuern sollen die über MB laufen?
es muss nicht gleich ein Aquaero6 sein ein Poweradjust würde da schon reichen
Blubb
McCording
Thursday, January 29th 2015, 1:07pm
also derzeit läuft alles bei mir übers board... habe 3x 120 mm arctic F12 PWM Rev2 an einem 4fach PWM Kabel hängen, das auf dem Mainboard läuft, dann noch einen für hinten und einen für die Grafikkarte.
Wenn ich das Poweradjust auch über die Software steuern kann, warum nicht
sikutux
Thursday, January 29th 2015, 1:17pm
alle Produkte die per USB/aquabuss angeschlossen werden sind per Software regelbar
Blubb
Rostiger
Friday, January 30th 2015, 6:23am
wenn ich soviel in die WaKü investiere dann auch noch ein AQ 6 kaufen...
Wärmeleitpaste nicht vergessen für div. Kühler...
Sunday, February 1st 2015, 2:28pm
Ich würde auf die Sparbundles verzichten und lieber einen aktuellen 360er Radiator mit entsprechenden Lüftern nehmen.
Auch das Aquaero ist eine sehr lohnende Investition, dann kannst du theoretisch eine kleinere Pumpe + separaten Durchflußsensor nehmen.
Plug+Cool ist sicher und einfach zu bedienen, aber optisch keine Augenweide. bei der Montage musst du nur aufpassen dass du die Schläuche weit genug reinschiebst - am besten vorher bei 2cm eine markierung setzen.
Similar threads
