• 29.11.2026, 21:24
Wednesday, February 11th 2015, 7:39am
anbei die gewünschten Screenshots
Auf den Schreenshots passt ja alles. (regler gibt 0% aus, Lüfter= aus) Aber wenn du immer einen Überstromalarm bekommst ist etwas faul.
Du kannst das aquduct noch mal neu flashen, aber wenn das Problem weiterhin auftritt müssen wir das prüfen-> also ein fall für den Support.
mediaman
Wednesday, February 11th 2015, 8:44am
füge mal im Regler Lüfter 4 (externer Lüfter) mit hinzu, das Problem hatte ich auch, dann sollte es laufen.
RHey
Wednesday, February 11th 2015, 6:40pm
Lüfter Ext4 im Regler mit einfügen hat funktioniert sie laufen wieder danke :D
Wednesday, March 4th 2015, 1:36pm
Die Version 2015-4 ist nun Online.
Der Changelog ist auf der 1. Seite.
Die Firmwareeinstellungen und Übersichten müssen vor dem Update exportiert werden und sind kompatibel mit der neuen Version.
mediaman
Wednesday, March 4th 2015, 1:52pm
hat alles reibungslos geklappt :thumbsup:
madmarc69
Wednesday, March 4th 2015, 2:07pm
Bei mir auch.
TurricanM3
Friday, March 6th 2015, 6:48pm
Hab endlich mal die 2014er geflasht und alles neu eingestellt, soweit alles prima.
Frage: Kann man nicht umsetzen, dass durch drücken der 1-4 soft touch Tasten beim XT direkt die entsprechenden Profile geladen werden? Also ohne Umwege übers Hauptmenü?
Die vier Tasten haben doch sowieso keinen Sinn sonst in den Anzeigemenüs oder?
BenGun
Thursday, March 12th 2015, 12:20am
Habe ein Problem seitdem ich den MPS Flow 200 angeschlossen habe.
Und zwar wird mir im HW Info nun anstatt der AS XT Ultra nun die Werte des MPS Flow angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit das beide darin auftauchen damit ich diese Werte benutzen kann?
Im Moment geht es nur über das exportieren per XML mit dem direkten Auslesen per HW Info könnte ich mir die permanenten Schreibzugriffe auf die Platte sparen.
Thursday, March 12th 2015, 7:16am
Ist das jetzt ein Problem mit der aquasuite?
Wenn du mit anderer Software Probleme hast können wir da auch nichts machen bzw. sind da der falsche Ansprechpartner.
BenGun
Thursday, March 12th 2015, 9:47pm
Ich dachte man kann irgendwo in der Aquasuite einstellen welche Werte er an HW Info weiter reicht?!
Warhead
Wednesday, March 25th 2015, 6:57pm
so nach langer wartezeit ob das denn nun mal was wird mit der 2015er version hab ich es nun endlich installiert
vielen dank für die flüche und hasstiraden während der gesamten fast einstündigen neueinstellung, da ja nix von den alten einstellungen übernommen werden konnte, was man sich jahrelang hat mühsam feineingestellt an reglern etc und im großen und ganzen sehe ich auf den ersten blick nur, dass nun endlich mal das logdaten-diagramm auf der übersichtsseite korrekt skaliert.
dafür flog scheinbar der aquaero cpu-temp sensor übern jordan, weil der nicht mehr aufzufinden ist, weiterhin gibts keine anpassbare skalierung der y-achsen-werte zwecks wert im zwei bzw vierstelligen bereich, wie schon mehrfach angesprochen. und die fehler das teilweise die y-achsen-werte gänzlich verschwinden ist gleich als erstes wieder ins auge gesprungen, dass auch das noch drin ist:
na prosit...viel weniger hätte man nicht fixen und das gleichzeitig mit noch mehr einstellaufwand kombinieren können :cursing:
nachtrag:
und wieder mal schön zu sehen, wie der durchfluss mit der wasssertemperatur skaliert über den zeitraum von 24h...keine ahnung as das soll und was davon wirklich ein auch nur ansatzweise brauchbarer wert der mps-durchflusssensorik ist
This post has been edited 2 times, last edit by "Warhead" (Apr 6th 2015, 8:21pm)
Cedimedi
Saturday, May 2nd 2015, 11:30pm
Tiptop, bei mir läuft alles perfekt.
Was toll wäre ist eine Funktion, wo man die Lüfter beim Start des Programmes für zB. 5 Sekunden automatisch auf 100% laufen lassen kann und dann wieder auf die eingestellte Minimalleistung. (Oder wenigstens ne API zum Steuern der Lüfter)
Das wäre gut, da zB. meine Noctua Lüfter erst bei 40% Leistung anspringen aber sich dann bis nach unter 30% regeln lassen. Wenn man nun als Minimalleistung 30% eingestellt hat, springen sie nicht an bis das Wasser nach einer Weile so heiss wird, dass die Lüfter auf Maximalleistung sind.
Grüsse
Sunday, May 3rd 2015, 12:16am
Grüsse
Du meinst so etwas wie einen "Startboost" ;)
EnigmaG has attached the following image:
Cedimedi
Sunday, May 3rd 2015, 12:55am
Grüsse
Oh, ja genau das meine ich. Gibts das auch für die aquastream XT oder nur für den aquero? :D
pioneer_1
Sunday, May 3rd 2015, 6:32pm
Na super... eben auf die Aquasuite 2015-6 geflasht und nun sind alle Lüfter- und Sensoren-Bezeichnungen weg. Wieder nur die Defaultbezeichnungen drin. Backup aus File wurde wiederhergestellt im Anschluss. Das nervt echt, jedes mal X(
... Auch wenns nur wenige Schritte sind jedes Mal neu einzutragen, aber unnötig und absolut sinnfrei. Warum gibts wohl einen Backup-File?!
Monday, May 4th 2015, 7:19am
Nein, diese Funktion hat nur das aquaero und poweradjust.
Das sichert lediglich alle Einstellungen der aquasuite.
Wenn du ein FW Update des Gerätes machst musst du jedes mal manuell dein Profil vom Gerät Exportieren und dann nach dem Update importieren.
Blackvoodoo
Thursday, May 28th 2015, 7:23pm
Die Frage brennt mir schon lange auf der Zunge. Wie misst das Aquaduct 720 XT mit aquasuite 2015 die Luft Temperatur, vermutlich trifft das auch für die Wassertemp zu.
Im Zimmer habe ich aktuell 23,9°C, das Aquaduct und aquasuite zeigen bei Lufteingang aber 27,9°C an. Das ist eine Differenz von 4°C. Woher kommt die?
ToaStarr
Friday, May 29th 2015, 10:14am
Ich vermute du musst ier via Offset die Werte "kalibrieren" bzw. einstellen.
Bei mir zeigen z.B. im Wasserkreislauf die Temperaturfühler am Ein- und Ausgang des Radiators jeweisl die dahingehende die Wassertemperaturen an. Am Ausgang kommt kurz danach ein mps 200 und wiederum kurz danach die aquastream XT Ultra und der aquainlet XT. Die Wassertemperatur liegt bei den vier Sensoren ab Wasserausgang des Radiators (die alle im Berich von ca. 20 cm liegen) tlw. um mehr als 5 Grad auseinander und bringt es auch nicht wirklich etwas die Temperaturen bei z.B. 20 Grad via Offset alle anzugleich, da sie dann bei 30 Grad nicht mehr passen...
Tervuren
Friday, May 29th 2015, 2:41pm
habe ein AE6 Pro und die Aquasuite 2015-6. Klicke ich in der AS auf Anzeigeseiten bleiben die "Verfügbaren Seiten" und "Angezeigten Seiten" leer. Oben links erscheint noch ein kleines Dialogfenster mit Lüfter, Temperatursensor ect.
Ist das noch ein Bug oder bin ich das Problem ??? Ich habe hier einige Posts schon durchgelesen, aber nichts gefunden.
Gruß,
Jürgen
HeinzNeu
Monday, August 3rd 2015, 1:48pm
Ist geplant, wegen Win X eine neue Firmware zu programmieren? :S
