• 13.11.2026, 20:19
itanium
aquaero 6 LT
Wednesday, February 11th 2015, 7:32pm
Wird es einen aquaero 6 LT Controller geben.
Mr. Krabs
Wednesday, February 11th 2015, 8:42pm
Laut Shoggy wird es kein 6 LT geben. Zumindest in den nächsten Jahren. Musst entweder n 5LT kaufen oder bei nem 6 Pro das Display entfernen.
itanium
Sunday, February 22nd 2015, 3:30pm
Das ist schade, ich würde ja den Aquaero 5LT nehmen, aber der müsste 7 Lüfter vernünftig runterregeln, da liegt ja der Knackpunkt, man ließt sehr viel Negatives über die Hitzeentwicklung der Lüfter Steuerung der 5er Reihe , das selbe bei Tests, mit wenigen Lüftern erreicht die Elektronik schnell die 90° Grenze.
Mr. Krabs
Sunday, February 22nd 2015, 11:23pm
Das mit dem Überhitzen kommt halt nur in extremeren Settings vor. Das aber auch nur ohne passivkühler. Wasserkühlung isg auch möglich.
Aber mit 7 Lüftern wirst du das AE garantiert nicht in die Knie zwingen. Auch nicht stark gedrosselt. Es sei denn du hast irgendwelche superkrassen Industrielüfter mit 10 Watt pro Stück.
Das 5lt kannste dir bedenkenlos kaufen. Das Ae6 pro ist aber auch zu empfehlen. Je nach Budget und Wunsch nach nem Display und "kühleren" Reglern.
Rostiger
Monday, February 23rd 2015, 1:11am
habe auf meinem AE5 noch einen größeren Aluminium Passivkühler von AC verbaut, weiß aber nicht ob´s die Teile noch gibt ??
Aber diese Menge an Lüftern schafft er damit locker unter 60° C, wenn es dann doch mal zu heiß wird macht er ja erstmal die Lüfter aus ohne gleich zu " sterben ".
Gibt auch einen Wasserkühler aber das war mir zuviel Aufwand...
Man muß aber seine Lüfter sorgfältig auswählen, das die Leistungsaufnahme nicht zu hoch ist und beim AE5 lt keine PWM oder ähnliches !!
Habe an meinem AE5 8Lüfter die auch bei kleinsten Drehzahlen einwandfrei funktionieren, schon seit langer Zeit.
This post has been edited 2 times, last edit by "Rostiger" (Feb 23rd 2015, 1:47am)
itanium
Monday, February 23rd 2015, 6:13pm
Hab den Test (http://www.hardwaremax.net/reviews/lueft…howall=&start=4) gelesen, ich sage nur verherend, zwei Prolimatech Vortex Lüfter 140mm, 1000rpm, 0.2 Ampere und zwei Prolimatech Vortex und einen 120mm be quiet! Silent Wings USC 1500rpm, 0.09 Ampere, nach wenigen Minuten 95°.
Chris88
Monday, February 23rd 2015, 6:50pm
Leider macht der Test keinerlei Angaben darüber wie die Lüfter benutzt werden... meiner Meinung nach können diese in dem Fall nur konstant auf niedrigster Voltzahl gefahren worden sein, so dass die armen variablen Linearregler die ganze übrige Leistung verbraten mussten..
Wenn der Test tatsächlich genau so stimmen würde, was meinst du wie viele Beschwerden es hier gäbe... also dem würde ich erstmal keinste Glaubwürdigkeit schenken..
Edit: siehe hier: Probleme mit Lüfter Endstufen Temperatur
itanium
Monday, February 23rd 2015, 7:36pm
Da liegt der Knackpunkt, ich fahre meine Lüfter sehr langsam, ich betreibe eine Wasserkühlung um Ruhe zu haben, nicht um Taktrekorde aufzustellen.
Monday, February 23rd 2015, 9:52pm
Je nach dem wie viele Lüfter du anschließen willst nimm den Passiv Kühler mit dazu. Ich bin mir sicher du wirst keine Temperaturprobleme haben.
Es gibt genug Leute die ne DDC + 8 Lüfter mit dem auqaero 5 lt (mit Kühler) runterregeln.
Rostiger
Tuesday, February 24th 2015, 5:24am
kriegst Du nicht kaputt, es sei denn etwas anderes ist faul... mit den Lüftern.
Kann meine Lüfter auf 400/Upm runterstellen ohne Probleme nur dann brauche ich ja schon fast einen " Startboost " zum Anlaufen.
Bin mit 600-800 Upm doch gut zufrieden, kaum hörbar !!
Habe auch eine Wasserkühlung um Ruhe zu haben... jedoch soviel Radifläche das die Lüfter fast gar nicht anlaufen !!
This post has been edited 3 times, last edit by "Rostiger" (Feb 24th 2015, 5:46am)
Similar threads
