• 22.11.2026, 11:08
IceKillFX57
PowerAdjust3 in letzer Zeit oft auf 100% und nicht mehr regelbar
Tuesday, March 10th 2015, 11:56am
seit einigen Tagen habe ich mit dem PowerAdjust das Problem das er mit 100% Startet (wie vorgesehen) aber dann nicht mehr runterregelt. (auf 30%)
Habe ihn dann versucht selbst runter zu drehen aber das funktioniert auch nicht.
Nach mehreren Reboots oder Resets in der AquaSuite funktioniert es dann.
Werden eig. die Einstellungen auf dem Gerät gespeichert oder nur per Software in Windows?
In Hardware oder?
Denn im Bios hat die auch runtergeregelt.
EDIT:
Bin hier wohl falsch..?
This post has been edited 3 times, last edit by "IceKillFX57" (Mar 10th 2015, 12:03pm)
Chris88
Tuesday, March 10th 2015, 7:00pm
Platine vielleicht zu heiß? Dann schaltet der Regler auf 100%, damit er nicht die Verlustleitungs verbraten muss.
IceKillFX57
Saturday, March 14th 2015, 10:29am
ne hängen ja nur die Lüfter dran und Kühler ist drauf.
Ist auch Kalt.
Was ich eben gesehen habe (gerade wieder passiert) hat etwa 2min gedauert bis es wieder ging...
Die Drehzahl wurde im Aquastuite nicht angezeigt, sprich 0% obwohl 100% anlagen.
Wie kommt es, das es dann nach einiger Zeit dann doch funktioniert?
Niemand vom Support hier?
Dops
Saturday, March 14th 2015, 11:11am
wenn das Tachosignal nicht ankommt, schaltet das PA auf 100%. Habe ich bei meinen 9 Lüftern an einem PA2 auch.
du kannst als workaround die Sicherheitsschaltung dass das PA auf 100% geht abschalten.
Des Kaisers Narr
Sunday, March 15th 2015, 8:35pm
Wobei die Sicherheitsschaltung schon ihre Berechtigung hat. Sobald etwas nicht stimmt, kann ohne sie die Hardware beschädigt werden, was meist einen Totalverlust bedeutet. Da wäre es mir immer lieber, dass dann ein wenig angenehmer, aber stabiler Betrieb eingestellt wird.
@IceKillFX57
Der Support hat am WE auch mal frei und vorher hattest du bereits einen Lösungsvorschlag, der die Sache hätte erklären können. Bei deinem Problem könnte ich mir vorstellen, dass ein Kabelbruch oder Wackelkontakt vorliegt. Dann wäre der Fehler nicht am PA, sondern an den Lüftern zu suchen. Hast du Ersatz, um dies zu testen?
IceKillFX57
Saturday, June 13th 2015, 9:16am
Also das Problem habe ich immer noch.
Wackelkontakt kann eig. nicht sein da das ganze ja mal funktioniert und mal nicht und eben halt noch bombenfest sitzt.
Hab jetzt den Haken beim Fehlenden Tachosignal rausgemacht.
Natürlich wäre es mir lieber das Ding zur Reperatur bzw. zum Checken einzusenden, jedoch habe ich keinen Ersatz.
Das lustige ist ja, sobald ich den Haken wieder rein mache, funktioniert es ja wieder...
Bei einem Kaltstart ist das Problem dann teilweise wieder da bzw. Glückssache.
Wenn ich aber das NT abschalte und wieder anschalte und wieder boote kommt das Problem zu 100%.
Am NT liegt es nicht, hab schon zwei neue in der Zwischenzeit gehabt.
This post has been edited 3 times, last edit by "IceKillFX57" (Jun 13th 2015, 10:03am)
Breit
Saturday, June 13th 2015, 8:01pm
Wackel doch mal im Betrieb an allen Kabeln und schau obs irgendwann auftritt...
Diese Lüfterkabel sind relativ anfällig auf häufiges an- und abstecken.
Similar threads
