• 29.11.2026, 10:53
chillout
aquastream XT wird nicht an USB erkannt und schnelles blinken
Wednesday, May 20th 2015, 10:56am
ich habe gestern einen Umbau an der Wasserkühlung durchgeführt. Nach dem Einschalten blinkt die LED der Pumpe durchgängig. Außerdem wird die Pumpe nicht am USB erkannt - Windows meldet "Fehler beim Anfordern der Gerätebeschreibung". Die Pumpe pumpt noch. In der aquasuite wird die Pumpe auch nicht erkannt.
Ist die Pumpe ganz hinüber, oder lässt sich das gute Stück noch einschicken? Die aquastream ist ca. 4-5 Jahre alt, lief jedoch seit ca. 2 Jahren nicht mehr. Ein aquaero 5 ist auch vorhanden, der die Pumpe aber auch hier nicht erkannt. Die Pumpe und das aquaero sind per USB am Mainboard angeschlossen. Die Pumpe hängt zusätzlich am aquabus (high) des aquaero.
This post has been edited 2 times, last edit by "chillout" (May 20th 2015, 11:52am)
Wednesday, May 20th 2015, 2:41pm
Einschicken musst du die Pumpe so oder so. Genaueres kann man aber erst sagen wenn du die Pumpe eingeschickt hast.
chillout
Wednesday, May 20th 2015, 3:18pm
Alles klar, danke, wird gemacht.
