• 19.11.2026, 00:56
Dops
6 Geräte am Aquabus - geht das?
Wednesday, July 8th 2015, 10:53am
Moin.
Kann man an einem Aquaero 6 Pro an den High-Speed-Bus
das Realtime-Clock-Modul
ein farbwerk
eine D5-Pumpe
ein Aqualis mit Füllstandsmesser und
einen Durchflussmesser "high flow"
anschliessen? Und kann ich davon ausgehen, dass das reibungslos läuft?
Bin für Antworten dankbar.
Grüße!
Dops
Wednesday, July 8th 2015, 11:08am
Die Variante mit USB kann an den aquabus angeschlossen werden, der normale "High Flow" kommt an den Flow Anschluss.
Normalerweise geht das. Es kann aber bei zu langen Kabeln eventuell Probleme geben, man sollte zusehen möglichst kurze Kabelwege für die Busverbindungen und die Stromversorgung zu benutzten.
Dops
Wednesday, July 8th 2015, 11:12am
Es handelt sich um die USB-Variante.
BUS-Kabel ist ca. 70cm lang. Ab wann kann es zu Problemen kommen und wie sehen die aus?
Wednesday, July 8th 2015, 12:07pm
Pauschal kann man da nichts sagen. Das hängt immer sehr von der Gesamtkonfiguration ab. Also Spannungsqualität der Stromversorgung. Angeschlossene Geräte usw..
70cm ist aber normalerweise kein Problem.
Die Probleme können recht verschieden sein von der fehlfunktion einzelner Busteilnehmer bis hin das der ganze Bus eine fehlfunktion hat und gar kein Gerät gefunden wird.
Dann muss man halt Gerät für Gerät anschließen und schauen wo das Problem liegt.
Dops
Wednesday, July 8th 2015, 12:08pm
Hallo Sebastian.
Vielen Dank für die Infos.
