• 09.10.2026, 14:15
anteros
Hilfe bei wakü erweiterung
Wednesday, July 15th 2015, 9:29pm
hallo! derzeit betreibe ich eine Laing ddc an einem aquaero 4 einem hdd kühler und einem cpu kühler von ktc trpple radi und ab
so nun dachte ich schlau fuchs ich erweiter mal hab mir ne aquaero 6 xt bestellt
dazu
2 farbwerk (8 LED stripes)
1 poweradjust ultra
1 usb high flow
2 pressure mps delta 40
1 filter
2 Temperaturfühler g1/4
soweit so gut. nur hab ich gerade die herausforderung das ich mim schaltplan überfordert bin
betrieben werden sollen 3 radi lüfter (der in der mitte auf einem kanal und die beiden links rechts auf einem kanal)
2 120er lüfter auf jeweils einem kanal
ein weiterer 92er lüfter
dann hab ich noch einen 92er lüfter nur denk ich das da die anschlüsse nicht mehr reichen?
weiters ist die frage wo ich die 2 pressure sensoren anschliesse da ich gesehen habe das man am aq6 nur einen anstecken kann. und wo schliess ich den flow sensor an??
brauch ich pro sensor nochmal ein poweradjust?? oder reichen für die pressure sensoren y kabel und dann den flow an den power adjust hängen? wie verbindet ihr die anschlüsse (muss noch kabel bestellen) alles per usb und 3 pin oder konfigueriert ihr einmal die sensoren trennt usb und macht den rest mit 4 pin?
bitte um hilfe steh am schlauch ;)
man man man bin ich lang weg von dem thema! hab jetzt für die 2 pressure ein y kabel bestellt und den usb highflow schliess ich an den power adjust an. kann ich an den gleichen kanal vom poweradjust auch die 2 farbwerk anhängen? hab noch eine laing die angeschlossen gehört. die direkt an den aquaero oder? einzig die geschichte mit dem bus is mir nicht ganz klar. kann ich ein kabel nehmen um alle einmalig zu konfigurieren und danach wieder mit 4pin an den aquaero anhängen?
This post has been edited 3 times, last edit by "anteros" (Jul 16th 2015, 12:48am)
CPU: 4790k @ 4ghz @ wakü RAM: 32 GB Corsair Vengeance DDR3 1600 MHz Graka: GTX2080Ti Mobo: Asrock Z97 Extreme 6 NT: Corsair RM750i
HDD: 860 Evo 1TB
Monitor: Asus ROG PG278Q TV: Samsung QE65Q9FN
Aquaero 6 XT + 2x Farbwerk in einem TT Kandalf, G15 / G500,
anteros
Friday, July 17th 2015, 5:14pm
bitte um ein leichtes push
HDD: 860 Evo 1TB
sikutux
Saturday, July 18th 2015, 9:43pm
Alle geräte per usb konfigurieren und Aquapuss Adresse zuweisen dann umstellen auf aquabuss und und USB weg und aquabuss verwenden Aquabuss ist soweit ich weis nur zum auslesen der werte aber nicht zum konfig.
zu deinen Lüfter das ist kein Problem für die 6er ( pro Kanal können bis zu 20 Lüfter laufen )
die Sensoren per y sollte funktionieren
Mfg sikutux
Blubb
Similar threads
