• 19.11.2026, 13:42
Extro
Verfärbung von Aquacomputer Double Protect Ultra
Thursday, July 23rd 2015, 9:00am
ich habe mal die Tage meine Kiste aufgemacht und festgestellt, dass Meine Kühlflüßigkeit Aquacomputer Double Protect Ultra (klar) einen Gelbstich bekommen hat. Dabei ist das Setup nur 1,5 Monate alt.
Damals beim erstmaligen Zusammenbau und der Inbetriebnahme habe ich zusätzlich die Kühlflüßigkeit im den Kreislauf nach 2-3 Tagen komplett erneuert.
Ich benutze die Blöcke CPU + GPU Acetal +Nickel.
2 Radiatoren sind Full Copper von Alphacool, beide vorher richtig ausgespült.
Der AGB ist von Bitspower, sowie die Anschlüße.
Das bisschen Tubing, das ich habe, ist Tygon R6016 Norprene.
Nun ist die Frage von wo der gelbe Stich kommen könnte? Wurde sowas im Dauerlauf mit dem Kühlmittel beobachtet?
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen :) .
sikutux
Thursday, July 23rd 2015, 3:15pm
kann sein das das Flussmittel Rückstände, oxydate O.d.ä sind die sich im Dp gelöst haben weiter beobachten und wenn die Trübung stärker wird würde ich den nochmals spülen eventuell den radi mit cillyt bang grün 1:3 ( 1 teil cB 3 teile desty wasser ) spülen max 3 min einwirken lassen und heiß ausspülen
Nur den Radi spülen das zeug ist sehr aggresiv und greift schlauch und pumpe an
ansonsten fällt mir nur noch ein das einer der kühler nicht ganz sauber ist
Hier mal ein link fürs radi spülen / reinigen Radi Reinigung
Mfg sikutux
Blubb
BrainSchlumpf
RE: Verfärbung von Aquacomputer Double Protect Ultra
Thursday, July 23rd 2015, 3:53pm
was heißt das für dich genau?
Thursday, July 23rd 2015, 8:13pm
So leicht gelb wie auf dem Foto ist bei mir das DP Ultra schon in einer ungeöffneten Originalflasche, denke das ist normal.
This post has been edited 1 times, last edit by "EnigmaG" (Jul 24th 2015, 9:22am)
Extro
Friday, July 24th 2015, 10:07am
danke für den Tipp.
Meine Vermutung lag auch an den Radiatoren. Da die Verfärbung 'schleichend' langsam kam.
Werde beim nächsten mal die agressive Vorgehensweise bei der Reinigung im Hinterkopf behalten.
Mfg sikutux
Extro
RE: RE: Verfärbung von Aquacomputer Double Protect Ultra
Friday, July 24th 2015, 10:17am
Als erster Schritt wurde der Radiator mit Leitungswasser (Neubauhaus + Vorgefiltert) geflutet und richtig geschüttelt und ausgeleert (und so 3 mal).
Als zweiter Schritt wurde der Radiator an Wasserhahn 'angeschloßen' und das Wasser für 10 Minuten durch den Radiator gejagt. Das gleiche in andere Flussrichtung durch Radiator.
Anschließend mit destilliertem Wasser befüllt, geschüttelt und ausgeleert.
Dazu kommt, dass der ganze Kreislauf mit Protect Ultra befüllt wurde und für mindestens 18 Stunden bei voller Pumpendrehzahl betrieben wurde (Leckagetest). Dazu noch 2- 3 Tage Betrieb.
Anschließen wurde der Kreislauf komplett ausgeleert und mit neuer 'Ladung' Protect Ultra befüllt.
This post has been edited 1 times, last edit by "Extro" (Jul 24th 2015, 10:27am)
Extro
Friday, July 24th 2015, 10:20am
Nun ja,
ich habe einen 5 Liter Kaninster. Und da ist das Gemisch auf jeden Fall klar von der Farbgebung.
Eine Idee hätte ich da noch: Es könnte an der Beleuchtung liegen. Ich werde heute mal Versuchen die Bilder im Tageslicht bzw. im Weißlicht zu machen um zu sehen ob es immer nocht einen Gelbstich hat.
Friday, July 24th 2015, 11:31am
Hab hier 2 Flaschen, ungefähr gleich alt, aber nicht auf einmal gekauft, eine hat einen Gelbstich die andere nicht. Vermute Montagsmischung oder UV licht.
EnigmaG has attached the following image:
Extro
Friday, July 24th 2015, 11:45am
Nachvolziehbar.
Denoch sieht mein System kaum Tageslicht (steht im Kellerraum + geschloßenes Gehäuse ohne Fesnterseitenteile). Auch die Ausgangsfarbgebung des Gemisches ist eindeudig klar (5L Kanister) wie in der rechten Flasche bei dir auf dem Bild.
Viel zu lernen ich hab :)
... oder mein erster Versuch in Custom Water Coooling, daher die Fragerei.
BrainSchlumpf
RE: RE: RE: Verfärbung von Aquacomputer Double Protect Ultra
Friday, July 24th 2015, 3:45pm
ok, aber das ist leider kein wirklich gründliches spülen und dann wundert mich die verfärbung auch nicht. dafür hättest du die Methode mit cillit bang hernehmen sollen. mache ich immer so. siehe hardwareluxx thread "radiator richtig spülen". Nur mit Wasser gibt das nichts. Das gilt allerdings nur für normale Radis, bei den airplex modularity brauchts das nicht, wäre wegen den dichtungen auch schädlich.
Extro
Friday, July 24th 2015, 7:13pm
So,
neues Foto im Tageslicht. Die Verfärbung ist also nicht durch die Beleuchtung zu erklären.
Extro
RE: RE: RE: RE: Verfärbung von Aquacomputer Double Protect Ultra
Friday, July 24th 2015, 7:25pm
Nun ja,
mit was agressivem ran zu gehen hatte ich nicht vor, da es von den Herstellern nicht empfohlen wird (siehe Mayhems Blitz und Garantieverlust). Die selbe Annahme hatte ich auch für die anderen Reinigern.
Dass die Alphacool Radiatoren nicht berühmt sind für ihre Sauberkeit wusste ich, daher das durchspülen, um die Partikel rauszubekommen (und es kamen einige).
Sollte es der Radiator sein, dann ist das einzige, das den gelben Stich der Kühlmittels erklären könnte wäre das Abfärben des Kupferoxides (Grün -> ins gelbliche abfärbend) in dem Radiator.
Hat jemand schon mal die Erfahrung gemacht?
Sieht so aus als ob ich bei der nächsten Wartung des Systems dann doch mit was agressivem ran müssen werde.
Saturday, July 25th 2015, 9:32am
Also mich wundert das wenig. Neue oder auch wenig gebrauchte Radiatoren geben über Monate Stück für Stück etwas "Dreck" ab, meistens irgendwelche Lot Reste die sich nur sehr langsam im Wasser auflösen und dann diese gelbe Trübung verursachen. Ich habe alle meine Radiatoren mit verdünntem Essigreiniger eine Woche lang durchgespült (mit Pumpe 24/7) und danach nochmal kurz mit heißem Wasser. Ich weiß das ist ein riesen Aufwand, aber mit diesem Vorgehen kann man das Risiko der erneuten Trübung minimieren, garantiert ist das aber leider nie. Es sei denn man verwendet Radiatoren die nicht gelötet worden sind.
lordimac
Saturday, December 17th 2016, 5:36pm
Ich stoße gerade auf das selbe Problem.
Kreislauf wurde vor etwas mehr als einem Monat in Betrieb genommen. Seither hat sich mein DP Ultra red ins orange, fast gelbliche, verfärbt.
Ich habe im Rechner ein Farbwerk samt aquacomputer RGB LED Strips. Sollte es daran liegen?
Danke und Grüße
This post has been edited 1 times, last edit by "lordimac" (Dec 17th 2016, 5:41pm)
SpyderHead
Saturday, December 17th 2016, 8:16pm
Also ich nutze ebenfalls DP Ultra in Rot und als Beleuchtung ein NZXT Hue+. Bei mir sieht das Kühlmittel nach jetzt rund 3 Monaten mit einer effektiven Laufzeit von knap 400 Stunden immer noch aus, wie am ersten Tag.
xtrame90
Sunday, December 18th 2016, 9:30am
Könnt ihr mal bitte euere Empfehlungen mit Cilit Bang zurückstellen?
Das hat in einer Wakü nichts zu suchen.
Zum Ausspülen reicht normales Wasser, danach mit Destiliertem nachspülen.
Ditze
Sunday, December 18th 2016, 12:59pm
Richtig, das Cilit Bang hat in der Wakü nichts zu suchen, um die metallischen Komponenten einzeln ohne Kunststoffteile oder ähnliches wie Dichtungen usw... zu reinigen ist es jedoch ideal.
Solange niemand auf die Idee kommt das mit ner Pumpe zu verteilen passiert auch nichts. Bei reinem spülen mit Wasser hast du das Problem, dass fettige Rückstände nicht entfernt werden. Irgendwann löst sich der Klumpen dann und er und was darunter war verteilt sich im System. So schon mal bei nem Kollegen gesehen der nur mit Wasser gereinigt hat, gleich neben den Kunststoffspänen aus der Fertigung im CPU-Kühler. Da freut sich die Pumpe sehr wenn sie dagegen arbeiten muss...
Alle Angaben ohne Gewähr :D
lordimac
Sunday, December 18th 2016, 5:54pm
Um auf meine Frage zurück zu kommen, könnte es vielleicht auch an der Wassertemperatur liegen?
Wenn ich es gerade leise möchte, dann laufen meine Lüfter auf 5 oder 7 Volt und daher werden natürlich die Temperaturen etwas höher, auch wenn gerade mal kein Spiel läuft. Um die 40 Grad CPU, also dürfte das Wasser auch in dem Bereich liegen.
Friday, December 23rd 2016, 4:47pm
Ich konnte bisher auch keine Verfärbung des DP Ultra nach längerem Einsatz feststellen, die Farbe sieht immer noch aus wie aus der Flasche. Ich könnte mir eher vorstellen dass diese ganzen Wasserprobleme nur auf die eingesetzten PVC Schläuche und Rückstände in den Radiatoren zurückzuführen sind.
Ich verwende übrigens nur PUR Schläuche, und meine Radiatoren sind seit mehr als 8 Jahren im Einsatz.
scy
Tuesday, December 27th 2016, 9:46am
Ich verwende auch das DP Ultra Red seit etwa einem Jahr und keine Verfärbungen, habe allerdings den Radi und alle Kühler davor gründlich durchgespült.
Edit: Ich habe den Radi und die Kühler mit einer dest. Wasser /Spüli Mischung ein paar Minuten "ziehen" lassen, danach mit einer alten HPPS und 3 Liter dest. Wasser für etwa 15 Minuten durchlaufen lassen, anschließend mit den restlichen 2Liter nochmal gründlich durchgespült.
This post has been edited 1 times, last edit by "scy" (Dec 27th 2016, 9:54am)
