• 11.10.2026, 01:08
BolzenwerfeR
Aquastream,Aqualis,Tubemeter & Durchflussensor Anschlussprob an Aquaero 6 PRO
Friday, August 21st 2015, 12:43pm
wie in der Überschrift bereits erwähnt habe ich ein Anschlußprob bzw. sind mir mehrere Dinge noch nicht ganz klar.
Ich möchte an das Aquaero per Aquabus weiterhin meine Aquastream(funktioniert), den Füllstandssensor und einen
Durchflußsensor dran anschließen. Da mein Highflow Aquacomputer Durchflußsensor derzeit nicht funktioniert, hatte
ich mir jetzt neben einen neuen "mps flow", auch einen Aqualis 450 XT Nano gegönnt.
Vorher hatte ich den HFD-Sensor an den "Flow" am Aquaero angeschlossen. Nun bräuchte ich aber einen weiteren Aquabus
Anschluß am Aquaero. Sehe ich das richtig?
Also
1. Was kann ich da machen, das ich quasi 3 Komponenten mit dem Aquaero verbinden will?
2. Wie funktioniert das mit der Füllstandsmessung. Die Beschreibung hat bei mir noch mehr Fragezeichen als Antworten hinterlassen.
(Füllstandsmembran, Drucksensor 8| ?( usw.?) Was bräuchte ich da noch zusätzlich, um den Füllstand per Aquasuite anzeigen zu lassen?
Habe noch einen Tubemeter. Kann ich den verwenden oder ist dieser
überflüssig für dieses Vorhaben.
3. Da die Anschlusselektronik beim Aqualis ja auch zur mps serie gehört, blöd gefragt als Durchflussensor kann ich den nicht benutzen oder?
Freu mich über jegliche Hilfe, Tips und ganz besonders über den "Wink mit dem Zaunpfahl" :D
This post has been edited 2 times, last edit by "BolzenwerfeR" (Aug 21st 2015, 12:45pm)
Friday, August 21st 2015, 2:52pm
Der aquabus ist wie der Name schon sagt ein Bus-System. Da kann man also mehrere Geräte gleichzeitig dran betreiben. Am aquaero ist auch nur der Highspeed Anschluss nutzbar. Den Lowspeed Anschluss haben wir vor einiger Zeit deaktiviert. Um drei Geräte anschließen zu können benötigt du zwei Y-Adapter.
Dein Durchfluss- und Füllstandssensor basieren auf der gleichen Steuerplatine und verwenden daher ab Werk die gleiche Gerätekennung, die sich aquabus ID nennt. Diese kannst du bei der aquasuite im Reiter System ändern. Dies geht nur wenn das jeweilige Gerät per USB verbunden ist. Jedes aquabus Geräte muss eine einmale ID zugewiesen bekommen. Die aquastream fällt da raus da die ab Werk in einen anderen Nummern-Bereich fällt.
Für die Füllstandsmessung brauchst du nichts extra. Beim aqualis XT is alles dabei, was du brauchst. Lediglich das 4-polige aquabus Kabel wäre noch eine Überlegung denn damit kannst du (nach der Erstkonfiguration) auf das USB-Kabel verzichten. Das beiliegende 3-polige Kabel geht auch, aber dann muss auch USB angeschlossen sein denn ansonsten bekommt der Sensor keinen Strom. Für den Durchflusssensor gilt übrigens das Gleiche.
Das tubemeter kannst du zwar noch benutzen, aber nur per USB. Eine Verbindung zum aquaero ist nicht mehr möglich.
Die mps Platinen kannst du über die Software zwar auch komplett umkonfigurieren - also z. B. Durchfluss- zu Füllstandsmessung - nur funktionieren wird das nicht :D Die Basisplatinen sind zwar identisch aber je nach Anwendung unterschiedlich bestückt und auch das Drum Herum spielt noch eine Rolle.
BolzenwerfeR
Friday, August 21st 2015, 3:32pm
Danke Shoggy für diesen erstklassigen und vor allen Dingen sehr hilfreichen Beitrag. TOP! Alles verstanden soweit! :thumbsup:
Saturday, August 22nd 2015, 12:02pm
Etwas allgemeiner formuliert wäre das eigentlich eine Top-Ergänzung für eure Beipackzettel :thumbup:
BolzenwerfeR
Monday, November 23rd 2015, 9:12pm
Jetzt habe ich mir 2x Aquabus Kabel besorgt. Den Durchflussensor MPS 100 mit USB und Aquabuskabel am Aquaero angeschlossen.
Wollte anschließend dann das USB Kabel lösen, aber funktioniert nicht!
Wie kann ich prüfen ob der Aquabus Kanal, habe beide Anschlüsse am Aquaero probiert, überhaupt funktioniert?
Also in der Aquasuite wird mir nichts an Werten angezeigt. Immer nur 0! ?(
Nur mal so zur Info...sind die hotplug fähig oder darf die Stromversorgung während des Betriebs nicht gelöst werden?
Hätte das nocheinmal Schritt für Schritt erklärt!
Bitte um Hilfe!
Edit:
Stimmt das das jetzt, daß meine Aquacomputer "non high-flow" Geräte unbrauchbar sind, wenn ich auf die neuste Firmware Version geflasht habe.
Was soll denn der Mist? Ne Möglichkeit zum zurück flashen gibt es auch nicht?
This post has been edited 4 times, last edit by "BolzenwerfeR" (Nov 23rd 2015, 10:13pm)
double impact
Monday, November 23rd 2015, 11:36pm
wenn du sie wie es beschrieben wurde per usb eingestellt hast und das usb lösen wilst brauchst du ein 4 pin kabel MPS 100 und
Aqualis damit sie weiterhin mit strom versorgt werden ansonsten werden sie nicht erkannt.
zu (non high-flow) es geht hauptsächlich um geräte die den Lowspeed Anschluss nutzen und das sind tubemeter und multiswitch sie funktioniren noch per usb (als selbstständige geräte) aber werden vom ae nicht mehr erkannt
ab man das zurück setzen kann kan ich dir nich sagen ab eine werks einstellung da hilft ka sory ?(
Tuesday, November 24th 2015, 6:42am
KEINES unserer Geräte ist für Hotplug freigegeben. Das steht os auch in ALLEN Anleitungen!
Wie auch in den Anleitungen beschrieben kommen alle aquabusgeräte an den "aquabus high" port.
Unfug, du kannst lediglich die seid Jahren nicht mehr verkauften Geräte Tubemeter und Multiswitch per aquabus an das aquaero anschließen.
Wenn alle deine Geräte per USB funktionieren und Messwerte ausgeben, schließe ein Gerät nach dem anderen mit den 4-Pin Kabeln an. Jedes Gefundene Gerät wird beim aquaero unter System bei den aquabusgeräten aufgelistet.
BolzenwerfeR
Sunday, November 29th 2015, 1:39am
Ja die 4 poligen Aquabuskabel habe ich. Okay. Danke für die Info bezüglich der alten Low Speedgeräte.
Habe bisher keine Info diesbezüglich in der Anleitung lesen können. Aber anscheinend habe ich es überlesen oder bin blind. Aber gut zu wissen das es wohl drin stehen soll okay.
Ja okay, auch das habe ich verstanden, beantwortet aber nicht meine Frage!
Wenn
aufgelistet.
Okay, auch das hatte ich bereits verstanden.
Die Fragen waren aus einer uralten Fragestellung die ich mal gesammelt
hatte und widerrum sich bei der Zusammenstellung mit eingeschmuggelt
hatte. Das alles hatte ich wohl mal komplett falsch verstanden.
Fakt ist, der eine MPS 100 spuckt weder über USB noch per Aquabus Werte aus. Ob etwas an der Sensorelektronik defekt ist, wird sich wohl nur zeigen, wenn ich den einschick.
Denn der vom Aqualis funktioniert.
This post has been edited 2 times, last edit by "BolzenwerfeR" (Nov 29th 2015, 1:43am)
