• 14.10.2026, 18:39
Chris70
Wieviele Lüfter schafft der PWM-Ausgang des 4 Lüfterausgangs vom aquaero 5?
Saturday, August 22nd 2015, 7:52pm
mir ist klar das ich keine 9 PWM Lüfter über Y-Kabel am 4. Lüfteranschluss des aquaero betreiben kann.
Stattdessen möchte ich einen sogn. PWM-Splitter einsetzen, der sich die Versorgungsspannung für die Lüfter via Molex-Stecker direkt vom Netzteil holt.
Nur das PWM-Signal von Lüfteranschluss 4 wird also an alle 9 Lüfter durchgeschleift.
Laut Intel Spec.(4-Wire Pulse Width Modulation (PWM) Controlled Fans) darf ein Lüfter max. 5mA am PWM-Eingang ziehen.
Ich denke das es in der Realität viel weniger sein wird. Angenommen der Lüfter hat einen Pullup von 5 kOhm, dann wäre das 1 mA bei 5V, also insgesamt 9 mA für 9 Lüfter.
Ich kann die Pullups meiner Lüfter ja mal messen.
Ebenso gehe ich davon aus, das der aquaero PWM-Ausgang ein Open-Kollektor bzw. Open-Drain Ausgang ist?!
Aber wie viel Strom kann ich dem nun zumuten?
Danke Chris
Edit:
Hab grad mal nachgemessen. Ein Lüfter (NB BlackSilent Pro Fan PK-PS - 140mm) zieht 0,080 mA am PWM-Eingang gegen Masse bei 12,0 V Versorgungsspannung.
Bei 9 Lüftern ist das nicht mal 1 mA. Ich denke damit hat sich das Thema erledigt.
Selbst wenn man die kapazitive Belastung durch die vielen Lüfteranschlussleitungen mit einbezieht dürfte das noch kein Problem sein - zumindest nicht bei diesen Lüftern.
Aber Interessieren würd mich schon, wie viel der aquaero PWM-Ausgang schalten kann...
This post has been edited 1 times, last edit by "Chris70" (Aug 23rd 2015, 12:56pm)
Monday, August 24th 2015, 8:40am
Deine messung sagt recht wenig aus. Der PWM Ausgang läuft mit 25KHz. Das fließen dann ganz andere Ströme als man rein statisch messen kann.
Wie viel da im einzelnen geht kann man schwer sagen. Meist gehen immmer mindestends 4 Lüfter, oft sehr viel mehr. Es gibt aber auch problematische Lüfter.
Letztendlich muss man das immer individuell testen.
