• 16.11.2026, 01:28
Weiserdruide
aqua computer aquaduct 360 XT mark III ceramic Leistungs Problem
Sunday, August 23rd 2015, 1:00am
Hallo
Ich habe eine Problem mit meinen aquaduct 360 XT mark 3 das
aquaduct habe ich im Mai 2010 gekauft und seitdem im Betrieb als ich jetzt aber
neue Hardware in meinen PC eingebaut habe Reicht die Kühlleistung nicht mehr
die Wasser Ausgangstemperatur ist nur um 0,4 bis maximal 1 °C unter
Eingangstemperatur (41°C bei einer Raumtemperatur von 23°C).
Kann es sein das der Radiator im Aquaduct verdreckt ist und
das Aquaduct deswegen nicht genügend Leistung bringt oder ist es im Allgemeinen
zu schwach für die Hardware.
Aktuelles System
Core i7-5820K 4,0 GHz und 1,18 V (könnte
noch mehr habe aber erstmal wegen Temperatur Problemen aufgehört)
ASUS X99 Rampage V Extreme ( NB und MOSFET)
MSI 4GD5 OC GeForce GTX 970 (kein eigens OC nur das ab Werk)
Durchfluss ca. 105 -110 l/h Lüfter bei 60%
Mfg Weiserdruide
This post has been edited 1 times, last edit by "Weiserdruide" (Aug 27th 2015, 1:46am)
enta
Sunday, August 23rd 2015, 8:29am
Moin moin und willkommen im Forum.
Selbst wenn dein Aquaduct verdreckt ist, ist doch ein bischen viel Wärme für den kleinen Radi.
Ich rechne immer Faustregel einen 360er pro CPU und und einen 240er pro GPU als Minimum wenn man oc Reserven haben
möchte und die Lüfter nicht zu laut werden sollen.
Hatte vor ein paar Jahren nur die CPU gekühlt mit meinem 360er und das war kein Problem, als die GPU hinzu kam, schaffte ich es
an sehr heissen Tagen deutlich über 50C° Wassertemp.
Wenn du deine Komponenten ausreizen willst, kommst du an mehr Kühlfläche nicht vorbei.
Weiserdruide
Sunday, August 23rd 2015, 4:17pm
Hallo
Danke für die Antwort ich habe in meinem Gehäuse noch Platz
für einen 280 Radiator den werde ich dann mal einbauen mal sehen ob die
Temperaturen dann besser werden.
Mfg Weiserdruide
