• 13.10.2026, 11:02
Dops
Aquaero 4 LT - wie nutzt man das Relais für den ATX-Break?
Saturday, September 19th 2015, 9:55pm
Moin Moin.
Ich bekomm es einfach nicht hin, das Relais für den ATX-Break zu nutzen.
Das Aquaero hat KEIN Display, also muss ich das mit der Software einstellen.
Die USB-Verbindung dient nur zum konfigurieren und wird später nicht zur Verfügung stehen.
Kann mir bitte jmd. erklären was ich einstellen muss? Danke!
Die Firmware ist 4.22a
Aquasuite ist 2.03
Hardware: 4.00
Huepper
Sunday, September 20th 2015, 12:57am
Moin Moin Dops,
ich kann Deine Frage nicht beantworten, aber was wäre, wenn das Relais kurz nach Rechnerstart schaltet. Gibt es ein Reset-Taster auf dem LT, der die Notabschaltung abschaltet ?
Die Frage liegt mir schon länger interessehalber auf dem Herzen, denn als ich die Notabschaltung bei meinem 5er Pro getestet habe, da hatte ich diesen Fall.
Über die Display-Eingabe konnte ich mich retten, aber wie wäre das beim LT? Kabel vom Relais abklemmen und kurzschließen ?
Ahoj
-Uwe
Dops
Sunday, September 20th 2015, 2:42am
Moin Moin Dops,
Ahoj
-Uwe
Also einen Rechner gibt es (später) nicht! Das AE 4 muss ganz allein klar kommen.
Das Relais muss schliessen, bevor jmd auf den "Knopf" drückt! Ich hatte gehofft, dass das mit der 5V Standbyleitung geht. Und nach der Anleitung müsste das so auch klappen. Ich scheine nur nicht kapiert zu haben, welche Einstellungen dafür nötig sind.
b0nez
Sunday, September 20th 2015, 7:22pm
Also laut ANleitung funktioniert das so
Quoted
12.4. Relais an/aus
Nach Auswahl dieses Menüpunktes wird der aktuelle Status des Relais
angezeigt. Durch Drücken der Pfeiltasten „up“ und „down“ können Sie
das Relais von Hand einstellen Durch Auswahl von „Relais eingeschaltet“
wird das Relais manuell einmalig eingeschaltet, durch Auswählen
von „Relais ausgeschaltet“ wird das Relais manuell einmalig ausgeschaltet.
Bestätigen Sie den gewählten Wert durch Drücken der Taste
„set/mode“.
Der Zustand des Relais kann sich anschließend z.B. bei Alarmauslösung
oder bei Verwendung der Timer-Funktion wieder ändern.
Falls das Relais in die ATX-Steuerleitung des PC-Netzteiles eingeschleift
wurde, muss das Relais mit dieser Funktion ggf. einmalig zum Starten
des PCs eingeschaltet werden.
12.5. Relais-Verwendung
Stellen Sie hier ein, wie Sie das Relais verwenden möchten. Je nach gewählter
Einstellung wird im Alarmfall das Relais unterschiedlich angesteuert,
um eine Abschaltung des PCs zu erreichen. Eine korrekte Einstellung
dieses Menüpunktes ist für die Funktion der PC-Notabschaltung
Voraussetzung! Bei Anschluss an den Powertaster-Anschluss des Mainboards
wählen Sie hier bitte „Power-Schalter“ aus, bei Zwischenschaltung
des Relais in die ATX-Steuerleitung des Netzteiles wählen Sie hier
bitte „ATX-Break-Leitung“ aus.
:rolleyes:
Dops
Sunday, September 20th 2015, 7:33pm
Punkt 12.4 habe ich gemacht.
Mit Hilfe der normalen Stromversorgung habe ich das Relais so eingestellt, dass es im Normalfall angezogen, also geschlossen ist.
Punkt 12.5 erklärt sich ja von selber und habe ich ebenfalls gemacht.
