• 09.10.2026, 13:21
Dreamer
Blue Screen durch Aquaero 6, bitte um Hilfe
Saturday, October 3rd 2015, 10:21am
Moin Moin,
habe heute endlich mein Aquaero 6 in Betrieb nehmen wollen, leider löst dieses einen Blue Screen aus.
Wenn ich nur die Aquastream via USB anschließe, gibt es keine Probleme. Sobald ich die Aquaero anschließe bekomme ich ein Bluescreen und das System versucht ständig neu zu starten.
Fehlermeldung: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
und manchmal: Kernel_security_check_failure
und auch: BAD_POOL_HEADER
Habe Aquasuite bereits deinstalliert, und die Registry via CC-Cleaner gereinigt. Hatte gedacht das es eventuell einen Konflikt gibt. Leider noch kein Erfolg.
Jemand eine Idee?
Und ja, die Farbreihenfolge ist richtig
Der Display vom Aquaero springt auch an, sobald ich den USB einstecke.
System: Asus Maximus Hero VIII Bios: 802
6700K
Win 10
Danke im Vorraus.
Saturday, October 3rd 2015, 12:10pm
Mal testweise windows auf einer alten platte neu installieren und schauen ob es daran liegt?
Dreamer
Saturday, October 3rd 2015, 1:33pm
Das kann ich leider nicht testen. Müsste das System neu aufsetzen. Alle alten HDD´s habe ich verschenkt.
Sonst eine Idee? Bekomme es einfach nicht zum laufen, und notfalls muss ich es ja einschicken, bzw wenn es überhaupt nicht läuft eine Alternative suchen.
Dreamer
Saturday, October 3rd 2015, 1:55pm
Habe das Bios mal auf 902 upgedatet. Leider keinen Erfolg. :(
Dreamer
Saturday, October 3rd 2015, 3:49pm
Habe den Fehler mal ausgelesen, kann ja jemand was mit anfangen?
Dump File : 100315-5578-01.dmp
Crash Time : 03.10.2015 15:44:59
Bug Check String : SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug Check Code : 0x0000003b
Parameter 1 : 00000000`c0000005
Parameter 2 : fffff801`87275096
Parameter 3 : ffffd000`22ff2f60
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : NTFS.sys
Caused By Address : NTFS.sys+efdbe
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+14e240
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\Minidump\100315-5578-01.dmp
Processors Count : 8
Major Version : 15
Minor Version : 10240
Dump File Size : 351.728
Dump File Time : 03.10.2015 15:45:46
Saturday, October 3rd 2015, 4:50pm
Teste das aquaero wenn möglich mal an einem anderen System.
Setze das aquaero per Menü mal auf Werkseinstellungen zurück (Anleitung lesen).
Wenn es an einem anderen PC geht, ist was an deinem System faul. Wäre nicht das erste kaputte WIndows was Probleme macht.
Wenn es woanders auch nicht geht: Support kontaktieren.
Natsu83
Saturday, October 3rd 2015, 5:16pm
Habe mal bei Microsoft reingeschneit und nach dem im Fehlerbericht enthaltenen Code geschaut.
Laut Microsoft kann dies Auftreten, wenn man unter Windows 7 oder Windows Server 2008 R2 ein "IEEE 1394" Gerät betreibt. Das wird auf einen Bug im "Microsoft IEEE1394"- treiberstapels zurückgeführt.
Vielleicht hilft dir das: https://support.microsoft.com/de-de/kb/980932
Edit: Habe im nachhinein gesehen dass du geschrieben hast W10. Aber vielleicht hilft dir es trotzdem.
This post has been edited 1 times, last edit by "Natsu83" (Oct 3rd 2015, 5:21pm)
Saturday, October 3rd 2015, 5:36pm
Dann ist wohl die erste Frage ob das ein USB ist wo der AE dranhängt. IE1394 schaut genauso aus.
Saturday, October 3rd 2015, 7:42pm
Spar die das Herumsuchen nach dem Fehlercode im Netz. Du wärst der Erste, der da etwas sinnvolles findet. Bluescreens haben schon immer den Informationsgehalt einer BILD-Zeitung gehabt...
"0x0000003B" ist ein Fehlercode, der wahrscheinlich in jedem dritten Bluescreen steht und am Ende wieder alles sein kann. Ich bezweifle zudem stark, dass Dreamer Firewire (IEEE 1394) in seinem PC hat.
@Dreamer: Du könntest dir mal USBDeview herunterladen (DL-Links relativ weit unten). Das Tool zeigt dir alle USB-Geräte an, die am PC angeschlossen sind oder mal waren. Wenn du die Spalte VendorID anklickst werden die Einträge alphabetisch sortiert. Unsere Geräte haben die Kennung 0c70. Wenn die Pumpe noch per USB angeschlossen ist müsste deren Eintrag grün hinterlegt sind. Alle anderen 0c70 Einträge kannst du löschen indem du sie auswählst und oben links auf den Papierkorb klickst und das Löschen bestätigst. So verliert Windows alle Infos, die es zu dem Gerät schon hatte und muss die Einträge bei der nächsten Erkennung wieder komplett neu schreiben. Wenn du Glück hast stand in den alten Einträgen nur irgendwelcher Müll, der zum Crash geführt hat sobald Windows mit dem Gerät arbeiten will.
Denkbar wäre auch, dass du neben der Pumpe gar keine weiteren Einträge findest. Das würde dann allerdings bedeuten, dass Windows nicht mal so weit kommt das aquaero überhaupt zu Erkennen. Das sieht mir dann eher nach einem kuriosen Kompatibilitätsproblem zwischen deinem System und Windows aus.
Ach, und fast vergessen. Der Klassiker: falls dein System übertaktet ist, stell es mal auf Normaltakt. Und falls du Gaming-Hardware a la Razer hast würde ich mal testweise deren Treiber deinstallieren. Die verbiegen gerne mal die USB-Polling-Rate auf Werte jenseits von gut und böse. Ob das zutrifft kann man auch mit diesem Tool prüfen. Wenn das läuft und du die Maus bewegst sollen die Frequenz bei 125 Hz (+/- kleine Toleranzen) liegen. Liegt der Wert deutlich höher könnte das ein mögliches Problem sein.
Mir fällt noch was ein. Du kannst auch mal wenn der PC läuft die Maus und Tastatur abstecken und dann das aquaero dran klemmen. Starte evtl. vorher noch die aquasuite damit du gleich siehst, ob es erkannt wird. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein PC nicht damit klar kommt wenn zwei Tastaturen bzw. Mäuse angeschlossen sind (als solche meldet sich das aquaero zusätzlich an).
Sunday, October 4th 2015, 11:39am
Also mein aktuelles Mainboard hat noch firewire :) Evtl doch ausversehen am firewire Posten angsteckt? ?(
Dreamer
Sunday, October 4th 2015, 11:42am
Danke für Eure Antworten, da ich das Problem in 2 Foren eröffnet habe, wollte ich euch den Link zum Hardwareluxx Forum geben.
Hoffe das ist Ok?
Hardwareluxx
Vielen Dank nochmal, aber das Problem ist zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht gelöst.
Natsu83
Tuesday, October 6th 2015, 12:23am
Gigabyte verbaut die auch noch. Zumindest in den aktuellen AMD-Boards. (z.b.: GA-990FXA-UD3). Ist mir nebenbei auch schon passiert. Mal beim zusammenbauen nicht richtig aufgepasst und USB auf IEEE1394 pfosten. Ist mir neulich erst passiert, als ich ein Rechner für jemanden zusammengebaut habe.
Zurück zum Thema: Hast du schon im Bios die Einstellungen überprüft? Es gibt Boards, bei denen lassen sich viel über USB regeln. Du sagtest du hast ein Maximus? das müsste doch zu der ROG Serie von ASUS gehören, wenn ich mich nicht recht irre. Bin der Meinung dass es in der ROG Serie auch einige Einstellungsmöglichkeiten für die USB Ports gibt. Solltest da mit mal bischen walten. Zum beispiel habe ich bei meinem ASUS Crosshair V Formula Z die "ROG Connect" funktion deaktiviert. Möglich dass irgendeine BIOS Einstellung dafür verantwortlich ist. Am besten schaust du selber mal im Bios nach, welche möglichkeiten es da gibt.
Nachtrag: Überprüfe auch mal, ob die Pins am USB-port noch alle vorhanden und gerade sind. Und ob das Kabel noch in Ordnung ist.
This post has been edited 2 times, last edit by "Natsu83" (Oct 6th 2015, 12:28am)
Tuesday, October 6th 2015, 1:56pm
Falls du es noch nicht im anderen Forum gesehen hast: eine Software von Asus ist nachweisbar Schuld am Problem.
Similar threads
