• 12.10.2026, 11:58
madmatze
Aquastream läuft immer auf 83hz
Saturday, November 14th 2015, 3:11pm
ich habe ein frage. Meine Aquastream XT Ultra läuft immer auf 83hz. Selbst wenn ich in der Suite 70 oder 75 einstelle. Kennt jemand dieses Problem und eventuell eine Lösung wie ich die Frequenz umstellen kann?
Natsu83
Saturday, November 14th 2015, 3:59pm
Frage. Hast du in der Aquasuite auch auf Speichern geklickt (Das Diskettensymbol)? Passiert mir auch gerne mal dass ich was einstelle und dann in der AS vergesse zu speichern :whistling:
Saturday, November 14th 2015, 4:00pm
Beschreibe was du alles verbaut hast und wie es angeschlossen ist.
Was hast du wie konfiguriert?
madmatze
Saturday, November 14th 2015, 7:38pm
Auf speichern habe ich gedrückt. ;-)
Verbaut ist ein Aquaaero 6 xt, ein Aqualis xt und die aquastream xt ultra. Aqualis und aquastream sind mit dem aquaaero per aquabus angeschlossen. Und alle drei Geräte sind an usb angeschlossen.
Merkwürdig ist auch das die pumpe nach dem einschalten etwa 5-7sec klackert und dann normal läuft.
Monday, November 16th 2015, 7:00am
Was ist den in der aquastream bei den aquabuseinstellungen eingestellt?
Wenn die Pumpe auf Aquabus steht dann kann die nur noch per aquabus (aquaero) gesteuert werden.
madmatze
Monday, November 16th 2015, 10:39am
Eingestellt ist das prio auf Aquabus steht!
Habe gerade meine 2te Pumpe aus meinem alten System angebaut und da hab ich das Problem nicht!
Weder ein klackern noch Probleme bei der Einstellung der Hz.
Ich hab dem Support schon geschrieben da ich nun eher davon ausgehe das die Pumpe ne macke hat!
Monday, November 16th 2015, 12:53pm
Du kannst mit der einstellung die Pumpe NUR über das aquaero steuern. Nicht mehr per USB.
Sprich du musst bei den aquaeroeinstellungen die Drehzahl vorgeben.
