• 08.10.2026, 13:38
Wildsau
Fragen zum Aquaero 6
Tuesday, November 24th 2015, 7:32pm
ich interessiere mich für das Aquaero 6 und habe ein paar Fragen.
Ich schwanke noch zwischen den XT und der Pro Variante.
- lässt sich bei der Pro die Beleuchtung der Sensortasten Dimmen oder abschalten? Oder leuchtet die permanent? Ist dies als störend zu bezeichnen?
- bei der XT Variante ist die Front nicht glatt. Sprich es werden Zylinderschrauben für die Blende verwendet. Kann man die Blende anpassen, sodass man auch Senkkopfschrauben verwenden könnte?
Welchen besonderen Vorteil außer die Sensortasten und der beiliegenden IR-Fernbedienung (braucht kein Mensch) hat die Pro noch gegenüber der XT?
Wildsau
Tuesday, November 24th 2015, 8:59pm
Ich glaub du hast die beiden verraucht, der PRO ist der kleine und er XT der große mit der Fernbedienbar und den Sensortasten.
Mit deinen Fragen kann ich dir leider nicht helfen, hab den 5LT
Wildsau
Tuesday, November 24th 2015, 9:19pm
Ja...stimmt. Sorry.
Meinte natürlich andersrum ;)
Grüße
Wildsau
Natsu83
Tuesday, November 24th 2015, 10:47pm
Thema Schrauben
Auch hier scheints du Pro mit XT zu verwechseln
Beim Pro sind es Zylinderkopf
Blende Pro:
Beim XT sind es Senkkopf
Blende XT:
Wenn du also die XT nimmst, brauchst du nichts anpassen. Wenn du die Pro nimmst, so kann man dies mit entsprechenden Bohrzubehör (Senker für Metall) nehmen und so ausbohren wie man es braucht
Senker für Metall:
Blos sollte man erstmal mit dem Senker auf einem alten Stück Metall üben. So ein Stück Metall hat bestimmt jeder irgendwo rumliegen. Für Anfänger ist es oftmals nicht ganz einfach die richtige Tiefe zu finden und Bohren gene mal zu tief.
Quoted
Welchen
XT?
Also bin ich kein Mensch :D . Denn ich brauche den. Meine derzeitige Planung sieht so aus, dass der im Innenraum des PC verbaut wird, so dass ich durch das Seitenfenster mit der IR-Bedienung bedienen kann. In der heutigen zeit sind 5,25 zoll Schächte wertvoll, da immer mehr Gehäuse nur ein bis zwei davon haben.
Abgesehen davon denke ich mal dass es auch ein Designtechnischer Vorteil ist. Eine Relativ glatte Front wird einfach viel "sauberer", als wenn man die Tastebn hat.
This post has been edited 2 times, last edit by "Natsu83" (Nov 24th 2015, 11:15pm)
Wildsau
Wednesday, November 25th 2015, 9:19pm
Danke für die Antworten,
ja rein vom Handwerklichen gibts da keine Bedenken, was das Ansenken der Löscher betrifft. Mir ging's eher darum, ob es schon mal jemand gemacht ist. Nicht dass bei der Pro die Blende dünner ist etc...
Und liese sich bei der XT die Tastenbeleuchtung via Software dimmen oder deaktivieren?
Wildsau
Wednesday, November 25th 2015, 9:45pm
ja, kann man alles am gerät oder in der aquasuite einstellen.
brainless
Friday, November 27th 2015, 1:15pm
Okay dann bin ich kein Mensch? Tschüss!
