• 27.09.2026, 10:10
Sunday, December 6th 2015, 10:57am
Ah ja ok danke, ja da habe ich mich falsch ausgedrückt. Dadurch dass es ans Aquaero anschließbar war, konnte man es ja in der Aquasuite 2014 bedienen, allerdings im Aquaero Reiter.
Schade dann werde ich wohl weiterhin zwei aquasuite Versionen installieren müssen. :wacko:
HeinzNeu
Friday, December 11th 2015, 2:42pm
Seit Kurzem habe ich das Problem, dass in der Aquasuite die eingestellten Anzeigen ohne mein Zutun verschwinden. Es erscheint lediglich der "Standardbildschirm":
Wenn ich sie neu starte, ist wieder alles zu sehen:
This post has been edited 2 times, last edit by "HeinzNeu" (Dec 11th 2015, 10:19pm)
Sunday, December 13th 2015, 6:33pm
Ich habe das Problem dass ich meinen Füllstandssensor unter den Alarmeinstellungen nicht auswählen kann, habe ich irgendwas falsch konfiguriert?
Der Drucksensor ist natürlich als Füllstandssensor delta 40 konfiguriert sowie die Alarmauswertung für "Füllstand" aktiviert.
Außerdem zeigen meine Pumpen nur 0,00 als Wert an wenn ich die als Alarmquelle hinzufügen möchte!? Müsste da nicht die Frequenz stehen?
Das hier finde ich auch komisch, wo sind meine Durchflussensoren Flow 1 und Flow 2? Alles durcheinander oder gar nicht vorhanden!?
Mir sind noch weitere Probleme aufgefallen:
  • Speicherung der Einstellungen der mps Sensoren funktioniert nicht zuverlässig. Oft gehen die Kalibrierdaten verloren. Obwohl sich der unskalierte Messwert kaum verändert, zeigt der Drucksensor z.B. manchmal völlig falsche Werte an. Ich muss immer wieder erneut den Füllstand kalibrieren damit der unskalierte Messwert den richtigen Prozentwert ausgibt.
  • Speicherung der Aquabusadresse wird nicht richtig übernommen. Manchmal verändert sich die Aquabusadresse einfach so und ich muss sie erneut einstellen. Eine Doppelbelegung ist nicht vorhanden, ganz im Gegenteil die Adresse wird zu einer Doppelbelegung geändert und ich musste es erneut korrigieren. Aquastream 1 XT 10, Aquastream 2 XT 11, mps Flow 1 hat 12, mps Flow 2 hat 13, mps Füllstand hat 14 und das farbwerk die 20. Mal gucken ob das jetzt endlich so bleibt. Alle Geräte hängen am high speed Aquabus mit Priorität Aquabus.
This post has been edited 4 times, last edit by "Jogibär" (Dec 13th 2015, 10:51pm)
Monday, December 14th 2015, 6:53am
Das ist richtig, das ist der alarm status.
Werden den alle geräte per aquabus richtig gefunden und tauchen bei System bei den aquabusgeräten auf? Eventuell sind deine BUS-Kabel zu lang oder haben einen Wackler. Schließe die Stromversorgung der Geräte so an das alle Geräte die am aquabus sind (auch aquaero) am gleichen Strang der Stromversorgung angeschlossen sind.
Und wie immer, wenn es Probleme gibt das der Bus nicht läuft erst mal JEDES Gerät für sich alleine am aquabus prüfen. Es muss nur ein Gerät ein Problem verursachen und nichts geht mehr.
Monday, December 14th 2015, 10:21am
Mhh das komische ist dass es sporadisch funktioniert. Bevor ich das Farbwerk und den Drucksensor zusätzlich an den Aquabus gehängt habe, trat das Problem nicht auf das gerade eben auftrat. Meine beiden Aqustreams werden plötzlich nicht mehr per Aquabus erkannt, obwohl das nach dem Verbauen und erstmaligen Einschalten nie passiert ist. Ich habe gestern aber zusätzlich noch eine Pumpe an USB angeschlossen um die Aquabusadresse zu überprüfen und generell mehr Einstellungen machen zu können, vielleicht liegt es auch daran? Erkannt wird die jedenfalls ohne Probleme.
Die Aquabus Kabel habe ich alle durchgemessen, Polung ist auf jeden Fall korrekt. Zu lang könnten die allerdings sein, denn das Farbwerk sitzt ganz unten und hinten im PC. Aber müsste nicht das dann eher Probleme machen? Würde es vielleicht etwas bringen wenn ich das Aquabus Kabel durch ein geschirmtes USB Kabel ersetze und einfach nur die Stecker umlöte? Dürfte ich da die Schirmung auf die Masse legen?
This post has been edited 1 times, last edit by "Jogibär" (Dec 14th 2015, 10:28am)
Monday, December 14th 2015, 12:52pm
Das ist nicht das entscheidende, wenn die Buskapazität zu hoch wird geht der Bus nicht mehr richtig. Man könnte es mit sehr dünnen Kabeln probieren - und möglichst kurz.
Monday, December 14th 2015, 2:27pm
Ich kann meine Aquabus Geräte aber nicht anders verbauen bzw. ich habe die Kabel nur so lange wie nötig verlängert. Das längste ist ca. 1m lang.
Ok das mit der Buskapazität wusste ich nicht, ich habe nämlich 0,75mm^2 Kabel verwendet, weil ich keine anderen da habe. Dann werde ich den Aquastreams mal neue Aquabus Kabel spendieren, mal schauen ob sich das dadurch verbessert.
HeinzNeu
Monday, December 14th 2015, 9:30pm
Vielleicht kann man mir zu meinem oben genannten Problem etwas sagen. Die Anzeige der Aquasuite müsste doch, so wie im zweiten Bild zu sehen ist, permanent bleiben!
Tuesday, December 15th 2015, 12:18pm
Ja das ist echt komisch, das Problem hatte ich noch nie. Allerdings habe ich noch keine Seiten mit der neuen Aquasuite erstellt gehabt. Hast du die Seite in der Aquasuite 2015 erstellt oder eine erstellte einer älteren Aquasuite Version importiert?
Ansonsten würde ich das als Bug betrachten, denn das kleine Thumbnail ist ja zu sehen.
HeinzNeu
Tuesday, December 15th 2015, 7:06pm
Ich habe die Seite in der Aquasuite 2015 erstellt. Alles lief so gut bisher und nun das...
Welchen Thumbnail meinst Du?
This post has been edited 1 times, last edit by "HeinzNeu" (Dec 15th 2015, 7:07pm)
Wednesday, December 16th 2015, 1:17pm
Das kleine Vorschaubild deines ersten Screenshots oben links.
Du hast aber noch nicht gesagt ob du dein Profil mit der Aquasuite 2015 oder 2014 erstellt hast. Probier mal ein neues Profil zu erstellen, muss ja nicht vollständig sein. Wenn damit das gleiche Problem auftritt, weißt du dass es ein Bug der Aquasuite sein muss.
This post has been edited 1 times, last edit by "Jogibär" (Dec 16th 2015, 1:18pm)
HeinzNeu
Friday, December 18th 2015, 5:34pm
Das Profil habe ich mit der Aquasuite 2015 erstellt.
Es wäre schön, wenn die Progger der Aquasuite etwas zu diesem Problem (Bug?) sagen könnten. :sleeping:
Friday, December 18th 2015, 7:37pm
Ob es wirklich ein Bug ist können wir ohne Daten nicht sagen. Bei uns (und anderen Kunden) passiert so etwas nicht.
Wenn du uns also keine Daten (Profile, Übersichten) usw. schickst können wir nur sagen das es kein Bug ist weil es nur bei Dir auftritt.
HeinzNeu
Saturday, December 19th 2015, 9:00am
Okay, dann sage mir bitte genau, welche Daten und Profile Du im Einzelnen brauchst.
Saturday, December 19th 2015, 9:11am
diesen Ordner:
Source code
1
C:\ProgramData\aquasuite-data
zippen und per mail mit fehlerbeschreibung ab: info@aqua-computer.de
HeinzNeu
Saturday, December 19th 2015, 4:13pm
Habe ich gemacht.
Hier ist sie nochmal.
HeinzNeu has attached the following file:
  • aquasuite-data.zip (1.02 MB - 1,488 times downloaded - Last download: Sep 22nd 2026, 4:03am)
Monday, December 21st 2015, 9:23am
Habe ich gemacht.
nimm mal testweise den chart aus dem Datenlogger aus der Übersicht. Tritt das Problem dann immer noch auf?
HeinzNeu
Monday, December 21st 2015, 10:23am
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht was Du genau meinst.
Ich würde ins Menuleiste "Datenlogger" gehen. Wo ist dort der Chart?
Eure Software ist schon in Ordnung. Ich konnte mir viel Brauchbares zusammenstellen. Umso mehr ärgert es mich, wenn alle zuvor eingestellten Anzeigen plötzlich verschwunden sind.
Monday, December 21st 2015, 10:35am
Also ich habe das Aquabus Kabel der Pumpen nun durch ein dünneres ersetzt, aber das Problem besteht weiterhin. Es funktioniert nur sporadisch. Manchmal werden alle Aquabus Geräte erkannt, manchmal garkeins. Kann man den Aquabus bzw. die Stabilität der Kommunikation nicht per Firmwareupdate verbessern? Oder welche Möglichkeiten habe ich sonst noch außer USB Verwendung? ?(
Monday, December 21st 2015, 10:41am
auf deiner erstellen übersichtsseite hast du ein Diagramm. Ist die Seite OK wenn wenn du das untere Diagramm mit den vielen Daten löscht?
