• 15.11.2026, 08:55
Wausch
Farbwerk wird nicht erkannt
Thursday, December 24th 2015, 10:25pm
Ich habe grade ein Farbwerk(USB ) geschenkt bekommen und wollte es direkt testen.
Alles richtig angeschlossen und gestartet. LED auf der Platine von Farbwerk leuchtet blau.
Sonst tut sich allerdings nichts. Keine Farbe bei den LED oder ähnliches.
Im Gerätemanager wird ein unbekanntes Gerät mit dem Fehler "Fehler beim Anfordern einer Gerätebeschreibung" angezeigt.
Schon ärgerlich für ein Weihnachtsgeschenk.
Gibt es da eine Lösung für ?
Wausch
This post has been edited 1 times, last edit by "Wausch" (Dec 25th 2015, 3:14pm)
sikutux
Friday, December 25th 2015, 10:40am
klingt für mich nach USB etweder stecke falsch herum daruf oder irgendwas anders
mfg sikutux
Blubb
Wausch
Friday, December 25th 2015, 3:14pm
Danke für die schnelle Antwort
Hab es wie in der Anleitung vorgegeben an den internen Usb-Port gehängt.
Daher schließe ich das aus .
Gibt es da noch einen eine Möglichkeit oder hab ich ein defektes geschickt bekommen ?
Wausch
Dops
Friday, December 25th 2015, 4:31pm
Kannst du es an einem anderen PC/Betriebsystem testen?
Friday, December 25th 2015, 9:16pm
Wird wohl leider defekt sein. Ab Werk sind die Kanäle so eingestellt, dass die Farben rotieren. Selbst ohne USB Verbindung sollte sich somit etwas tun. Am besten mit allen Anschlusskabeln und LED Strips retournieren. Wir hatten es auch schon, dass nicht die Platine sondern die anderen Teile das Problem waren und im Endeffekt die Platine beschädigt haben.
Wausch
Saturday, December 26th 2015, 4:36am
sooo.
Hab es am zweiten Rechner noch getestet. (Beide mit Win 10)
Am USB angeschlossen steht der gleiche Fehler : fehler beim anfordern einer gerätebeschreibung.
Cmos Reset hat auch nix geändert
Ohne usb-verbindung rotieren die Farben durch.
Komme wohl ums einschicken nicht rum.
Wausch
This post has been edited 1 times, last edit by "Wausch" (Dec 26th 2015, 5:16am)
Miro
Saturday, December 26th 2015, 5:59pm
Ich habe die Fehlermeldung: Unbekanntes USB-Gerät, (Fehler beim Zurücksetzen des Ports)
So komme ich leider auch nicht weiter. Ebenfalls Win10 64 bit und nen Farbwerk USB mit Bluetooth. Der Bluetooth-Chip wird allerdings erkannt und man kann Geräte koppeln.
Die Platinen-LED leuchtet bei mir blau
edit 1:
Das Gerät USB\VID_0000&PID_0001\6&33bb59ad&0&1 wurde konfiguriert.
Treibername: usb.inf
Klassen-GUID: {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
Treiberdatum: 06/21/2006
Treiberversion: 10.0.10240.16384
Treiberanbieter: Microsoft
Treiberabschnitt: BADDEVICE.Dev.NT
Treiberrang: 0xFF0000
Passende Geräte-ID: USB\RESET_FAILURE
Treiber mit niedrigerem Rang: usb.inf:USB\RESET_FAILURE:00FF2000
Gerät wurde aktualisiert: false
edit 2:
In dem Werbevideo zu sehen, braucht die Bluetooth-Version keinerlei USB-Verbindung zum steuern des LED-Treibers.
Farbwerk spielt seinen Farbwechsel weiter durch obwohl mit Handy gekoppelt.
Eine Ansteuerung ist nicht möglich!
This post has been edited 4 times, last edit by "Miro" (Dec 28th 2015, 6:53pm)
Tuesday, December 29th 2015, 8:19am
Natürlich. Du musst das Farbwerk per USB so einstellten das es per BT gesteuert werden kann. (Steht auch in der PDF Anleitung). DU musst jeden kanal der per BT gesteuert werden soll explizit als solchen auch freigeben bzw. einstellen.
Miro
Tuesday, December 29th 2015, 11:57am
Danke Sebastian, und kann man zu dem Treiber-Problem etwas sagen?
Ich habe den Farbwerk schon an jeden erdenklichen Port des Rechners gesteckt und es kommt die immer selbe Fehlermeldung, Siehe Post vom 26.Dez.!
Das Gerät deinstalliert und Treiber deinstalliert, neu suchen lassen usw usw.
Werds nochmal alles ausbauen und auch an nen anderen Rechner stecken der allerdings kein Win10 hat obs am Treiber oder dem Gerät liegt.
This post has been edited 2 times, last edit by "Miro" (Dec 29th 2015, 12:06pm)
Tuesday, December 29th 2015, 12:56pm
Es gibt kein Treiber. Wenn das Farbwerk OK ist und nicht verpolt am USB angeschlossen ist, dann wird es auch vom WIndows erkannt. Wenn nicht ist etwas an deinem Gerät defekt.
Miro
Tuesday, December 29th 2015, 5:59pm
Dann ist es neu und defekt bei mir angekommen, scheinbar bin ich nicht der Einzige, bei dem das so ist.
Verpolt hatte ich nie etwas, danach schaue ich zuvor und kontrolliere das!
Fehlermeldung unter USB 3.0
"Unbekanntes USB- Gerät (Fehler beim Anfordern einer Gerätebeschreibung)"
Das Gerät "USB\VID_0000&PID_0002\5&1cc0e58a&0&4" konnte nicht migriert werden.
ID der letzten Geräteinstanz: USB\VID_046D&PID_C531\6&16396D6C&0&1
Speicherortpfad:
Migrationsrang: 0xF000FFFFFFFFF120
Vorhanden: false
Status: 0xC0000719
Wausch
Tuesday, January 19th 2016, 7:27pm
nach 4 Wochen ist mein Farbwerk nach dem Einschicken endlich wieder da.
In der Rechnung steht ganz trocken: Platine und Kabel geprüft, kein Problem feststellbar, Gerät wird am PC korrekt erkannt.
Also Rechner auf und wieder eingebaut. Zack wird wieder nicht erkannt. Also wieder aus und ausgebaut und anderen usb-port versuch.
Natürlich gleiches Spiel. dann probiert ob es über den Aquabus an meiner neuen Aquero 5 lt funktioniert. Natürlich auch nicht. Die Aquero funktioniert seit einem Monat übrigens wunderbar an jedem Usb-port vom Mainboard.
Also 4 Wochen gewartet und DHL Porto gezahlt nur damit das Ding durch die Gegend gefahren wird ?
So jetzt mal ne ehrliche Frage: Habt ihr das überhaupt getestet ?
Es kann ja nicht durch Zauber bei meinem Rechner nicht funktionieren oder ?
Tuesday, January 19th 2016, 8:03pm
Natürlich wurde das geprüft. Inklusive aller RGB Ausgänge. Bist du Dir sicher das du den USB am Farbwerk richtig angeschlossen hast?
Wausch
Wednesday, January 20th 2016, 12:02am
Hab das das Usb kabel vom farbwerk gegen das von Aquaero getauscht.
Und siehe da, es funktioniert jetzt. Also zumindest das farbwerk.
also ist wohl das Usb kabel wohl defekt.
kann man so ein Kabel bei euch nachbestellen ? ?(
Wausch
Wednesday, January 20th 2016, 7:16am
kurze mail an den Support, kommt dann per Brief.
Miro
Saturday, January 30th 2016, 4:41pm
Hallo!
mein Gerät ist auch wieder eingetroffen oder ist es ein Neues, ich weiß es nicht. Nun funktioniert die USB-Verbindung. Aber wie bediene ich nun die Bluetooth_Version ?
Ich kann mich mit dem farbwerk koppeln und mir wird auch "verbunden" angezeigt, ansteuern kann ich mit der App jedoch nichts!
So langsam macht mir das Produkt keine Freude mehr, komme mir vor wie nen Versuchs und Testkarnickel eines unausgereiften Produktes im Entwicklungsstadium! :thumbdown:
Was soll ich machen, damit es funktioniert?
Getestet mit Tablet und Smartphone... bei beiden Geräten gleiches Szenario. :cursing:
Saturday, January 30th 2016, 4:52pm
DU solltest dringend die Anleitung lesen. Da ist beschrieben was du per USB mit der aquasuite einstellen musst.
Miro
Saturday, January 30th 2016, 5:40pm
Ach man muss das erstmal umstellen, wenn man in der Aquasuite oder Bluetooth steuern möchte? Ach herje.. da steht es ja auch direkt an 10. Stelle in der Liste, dass man nen Bluetooth-Gerät als solches nutzen kann. Nun geht es.
Sowas sollte gleich an oberster Stelle stehen!
Halleluja, danke für den Hinweis!
