• 30.11.2026, 06:16
trinle
Nach 10 Stunden Inbetriebnahme Wechsel der Kühlflüssigkeit???
Saturday, January 30th 2016, 4:46am
ich habe mich das erste mal an eine Wasserkühlung gewagt und habe mir das Aquaduct 360XT gekauft. In der Produktbeschreibung stand dass 1L Kühlflüssigkeit mitgeliefert wird. Also bin ich davon ausgegangen, dass ein Liter reicht. In einem Youtube Video hieß es dann, dass die Anlage 1,5L benötigt. Ich dachte mir OK, schön dass in der Produktbeschreibung nichts davon steht. Also habe noch schnell ein Liter dazu bestellt. Die Lieferung kam noch rechtzeitig an. Jetzt lese ich in der Bedienungsanleitung dass nach 10 Betriebsstunden die Kühlflüssigkeit gewechselt werden sollte um die Fertigungsrückstände aus dem System zu entfernen.
Macht das der Hersteller nicht???
Ist das wirklich notwendig???
Zumal müsste ich, wenns so ist erstmal nach Anleitungen suchen wie das geht. Reicht es den, wenn ich nur aus dem externen Kühlkörper die Flüssigkeit wechsele, in den Schläuchen ist schließlich auch noch Flüssigkeit drin und dort können ja auch sich noch Rückstände befinden. Oder ist dieser Hinweis in der Anleitung zu vernachlässigen?
Ich stelle bestimmt nicht als erster diese Frage, ich konnte aber über Google eine ähnliche Frage in Bezug auf das Produkt, bzw. auf den Hersteller Aqua Computer nichts finden.
Ich wollte eigentlich an einem Tag alles zusammen gebaut haben. Das zieht sich aber immer länger hin. Hätte ich doch gleich einen 5 Liter Kanister an Kühlflüssigkeit bestellt.
Vielen Dank im voraus und sorry falls die Frage schon zu oft gestellt wurde.
Trinle
Des Kaisers Narr
Saturday, January 30th 2016, 1:18pm
Man sollte durchaus jeden neuen Radiator vor der ersten Nutzung durchspülen. Allerdings würde ich dafür keinen normalen Kühlkreislauf nehmen, da könnten sich die Partikel an wirklich unangenehmen Stellen ablagern.
Wenn du im Forum nach Cilit Bang suchst, wirst du einige Anleitungen finden, wie du damit Fertigungsrückstände entfernen kannst. Wichtig ist, es nicht zu lange einwirken zu lassen, das Zeugs ist aggressiv. Steht aber alles in den Anleitungen drin.
trinle
Saturday, January 30th 2016, 1:44pm
Super, dank dir für den Hinweis. :)
Saturday, January 30th 2016, 2:35pm
Man kann es auch übertreiben... Ein- und Auslass vom Gerät mit einem kleinen Stück Schlauch verbinden und einfach mal eine Weile mit klarem Wasser laufen lassen. Das Ganze danach ablassen und mit Kühlmittel auffüllen bzw. den Rest des Kreislauf in Betrieb nehmen.
Von aggressiven Mittelchen wie Cillit Bang und Co würde ich die Finger lassen - da richtet man unter Umständen mehr Schaden an als man gedacht hat zu beheben. Das kann man mal machen wenn der Kreislauf richtig zugesifft ist und man keine andere Lösung mehr sieht.
Ich würde behaupten 90%+ spülen gar nicht und legen einfach los.
xtrame90
Saturday, January 30th 2016, 2:39pm
Ich spül einmal mit destiliertem Wasser aus. Allerdings waren die Blöcke/Radis immer sauber xD
ToaStarr
Saturday, January 30th 2016, 2:41pm
Gar nicht spülen ist auf jeden Fall Mist. Habe mir so damals den ersten Kreislauf mit einem nicht gereinigten Revolution total versaut. Habe meine neuen Radiatoren mit Cilit Bang befüllt, 30 Minuten einwirken lassen und dann mit angeschlossenem Duschschlauch kräftig durchgespült. Da kam mal richtig was an Dreck raus. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum die Dinger nicht - ggf. gegen Aufpreis - gespült angeboten werden...
trinle
Saturday, January 30th 2016, 3:18pm
Danke Jungs. Werde dann 30 Minuten mit Cilit Bang einwirken lassen und ausspülen.
Des Kaisers Narr
Saturday, January 30th 2016, 4:46pm
Die Antwort von Shoggy ist nicht verkehrt. Cilit Bang solltest du nur verwenden, wenn sich überhaupt Rückstande finden lassen. Jage ordentlich Wasser durch das Teil und schau nach, ob sich Produktionsreste finden lassen. Wenn du den Schlauch am Ausgang unten in einen Eimer münden lässt, sammeln sich dort die Reste, da sie schwerer sind als das Wasser. Ist alles sauber, macht es wenig Sinn, gleich mit der großen Keule zu kommen.
Cilit Bang gibt es in mehreren Versionen mit unterschiedlichen Deckelfarben. Du solltest dich einlesen, bevor du irgendetwas verwendest. Manche Radis oder Kühlkörper waren nach falschem Gebrauch undicht, deshalb ist dies wirklich nur empfehlenswert, wenn man tatsächlich reinigen muss.
This post has been edited 1 times, last edit by "Des Kaisers Narr" (Jan 30th 2016, 4:47pm)
Mr. Krabs
Saturday, January 30th 2016, 5:28pm
Nimm bitte erstmal nur Wasser! Cillit Bang ist gegen hartnäckige Verschmutzungen.wie schon geschrieben wurde: duschschlauch dran und mit lauwarmem Wasser spülen. Einmap von der einen Seite und einmal andersrum. Ich hab das schonmal mit Pom Spänen beim Gigant gehabt. Von der einen Seite kam kein Dreck raus. Beim Richtungswechsel kam dann schön ein kleines Knäuel schwarzer POM Späne raus.
trinle
Saturday, January 30th 2016, 7:01pm
Ok, dann erst mit Wasser. Ich habe Cilit Bang in beiden Farben geholt. Sollte doch Schmutz zu finden sein, welche der Beiden soll ich nehmen? Orange ist gegen Kalk und Schmutz und grün ist gegen Fett und Eingebranntes.
RedFlag1970
Sunday, January 31st 2016, 12:55am
Das Cilit Bang nutze für das wozu es da ist!
Ich habe wohl rund 10 Jahre ne WaKü und noch NIE vorher gespült...
Vielleicht hatte ich auch nur Glück, aber auf den Gedanken zu kommen eine neue WaKü mit aggressiven Reinigern zu malträtieren...
Wozu?
Meine WaKü ist niemals entleert worden, ausser bei einem Komplettt neuen Gehäuse, aber selbst da wurde umgebaut und wenn Reste drin waren - who cares, anschließen dann Wasser mit Zusatz einfüllen (ich nutze immer das Blaue eines Fremdherstellers)
und weiter geht's.
Nochmal: auch wenn ich eine Komponente mal ersetzt habe, die GraKa kommt da öfters vor, habe ich niemals gespült, oder vorher Zitronensäure, oder andere Sachen genutzt um zu spülen.
Aber jeder wie er mag ;-)
trinle
Sunday, January 31st 2016, 2:37am
Gut noch eine Meinung zu hören. Wenn du zehn Jahre lang ohne aggressive Reinigungsmittel ausgekommen bist, bestätigt das mein Gefühl, den Radiator lieber nur mit Wasser auszuspülen.
Dops
Sunday, January 31st 2016, 12:08pm
Das grüne ist etwas milder als das orangene. Wenn du wirklich damit arbeiten möchtest bitte bitte nur in verdünnter Mischung und je nachdem welches der beiden du nimmst kurze bis SEHR kurze Einwirkzeiten. Des Kaisers Narr Tipp befolgen: Anleitungen zu diesem Thema dies es hier im Forum und im inet gibt aufmerksam lesen! :-)
Ditze
Sunday, January 31st 2016, 1:01pm
Das Grüne und das Orange sind für komplett unterschiedliche Einsatzzwecke, bitte nicht den Sinn dahinter verwechseln...
Das Grüne entfernt Fette, in unserem Fall wird es benutzt um Lötfette von der Herstellung zu entfernen.
Das Orange ist ein Kalklöser der ziemlich ätzend ist und die oberste Materialschicht mehr oder weniger entfernt. Das ist gewollt da damit wirklich der Dreck angelöst wird und entfernt werden kann.
Auch wird dadurch eine mögliche Oxidationsschicht entfernt, wobei das nur nebensächlich ist.
Die Reihenfolge muss somit immer sein: Erst Grün, dann Orange!
Warum? Das Orange kann keine Fette angreifen und kommt somit nicht an den Schmutz unter einer Fettschicht.
Und die 30 Minuten Einwirkzeit würde ich mit äußerster Vorsicht genießen, das Orange ist ziemlich aggressiv und könnte sich bei der langen Zeit möglicherweise durch eine nicht so saubere Lötstelle fressen, wobei die Radiatoren von Aquacomputer ja eh anderst aufgebaut sind und das Risiko ziemlich gering sein dürfte. Nur mit dem Kunststoff bin ich mir da nicht so sicher wie das POM das verträgt die Säure könnte es angreifen bzw. Komponenten aus dem Kunststoff herauslösen die dann im Kreislauf unterwegs sind.
Alle Angaben ohne Gewähr :D
trinle
Sunday, January 31st 2016, 4:51pm
Habs jetzt gemacht. Erst grün ca. 10 Minuten dann orange ca. 5 Minuten. Nach dem grünen CB war das Wasser auch verschmutzt, nach dem orangenen CB blieb das Wasser klar beim Spülen. Beim Aquaduct ist das Gehäuse selbst der Radiator, also musste ich die Lüfter und die Elektronik wasserdicht abkleben. Leider wars mir nicht möglich es wasserdicht zu machen, das Wasser ist doch ein wenig eingedrungen. Jetzt lasse ich es einen Tag trocknen.
Sunday, January 31st 2016, 6:34pm
Abkleben, wasserdicht machen, etwas Wasser eingedrungen ?(
Sunday, January 31st 2016, 6:46pm
Das klingt sehr seltsam! :cursing:
Wurde da etwa das komplette aquaduct unter Wasser getaucht? :S
trinle
Sunday, January 31st 2016, 7:06pm
Ich habe das Gehäuse in der Dusche mit dem Schlauch erst über die beiden Anschlüsse unten durchgespüllt. Habe versucht ohne Trichter CB Lösung in den Radiator zu füllen, was nicht ganz so gut klappte. Dann hab ich die Plexiglas Abdeckung aufgeschraubt und rarüber aufgefüllt, bzw. ausgespüllt. Ich musste das komplette Gehäuse vom Aquaduct 360XT in die Dusche stellen, da die Seitenteile der eigentliche Radiator ist, zumindest wie es für mich aussah. Es war mir nicht geheuer, aber eine andere Lösung fiel mir dazu nicht ein. Bilder, Anleitungen oder Videos dazu, speziel für den Aquaduct, fand ich nicht.
This post has been edited 3 times, last edit by "trinle" (Jan 31st 2016, 7:10pm)
trinle
Sunday, January 31st 2016, 7:16pm
Ein Radiator ist bestimmt auch drin, sonst würden die Lüfter keinen Sinn machen, das ist mir jetzt auch klar geworden. Die Seitenteile mussten aber auch gespüllt werden, deshalb hab ich das komplette Gehäuse in die Dusche gestellt.
Pilo
Monday, February 1st 2016, 4:53am
Also ich hatte meinen Aquaduct 360 XT MK IV damals auch nicht durchgespült - direkt ausm Karton - und zwei Jahre keine Probleme gehabt. Nach 2 Jahren fast im Dauerbetrieb, hatte ich dem Aquaduct dann doch mal neues Double Protect gegönnt, ohne das ganze System mit Leitungswasser durchzuspülen Ich nutze '5l Kanister destilliertes Wasser' ausm Baumarkt. Denn wer schon einmal einen Swimmingpool gefüllt mit 'frischem' Leitungswasser gesehen hat, der will die grüne Algensuppe nicht im Aquaduct haben. Da ist das was von der Fertigung im Aquaduct verblieben ist 1000x weniger verseuchend. Wer auf Nummer sicher gehen will, dass eventuell doch verbliebene Fremdkörper im CPU-Kühler hängen bleiben könnten, der installiert halt einen Feinfilter davor. Wenn der Durchfluss nachlassen sollte, dann schaut man sich halt mal den Filter an. Der optionale Filter den man oben ins Aquaduct einsetzen kann, macht für mich jedoch keinen Sinn, dann lieber einen, den man direkt vor den CPU-Kühler-Einlass schrauben kann.
