• 21.11.2026, 19:15
nicedevil82
Aquastream Ultimate Durchfluss zu gering
Friday, March 18th 2016, 2:07am
Hallo Leute,
ich habe heute meine erste AS in Betrieb genommen. PC wurde umgebaut. Vorher wurde nur die CPU wassergekühlt. CPU Kühler und 240er Radi wurden übernommen. Neu kamen ein 360er Radi und die Graka.
Folgende Komponenten wurden verbaut:
CPU-Kühler Phoby UC-LT2
EVGA Gtx980ti Hydro Copper (werksseitig mit EK-Kühler)
240er 60mm Radi Phobya G-Changer2
360er Radi 30mm Alphacool Nexxos
AGB Alphacool Eisbecher 250mm
Aquastream Ultimate
Verschlauchung erfolgte mit petg hardtubes mit 12/10mm
Mein Durchfluss ist jetzt so gering, dass der virtuelle Durchflusssensor nichts anzeigt. D.h. der Durchfluss liegt bei unter 40 l/h
Die Pumpe läuft auf voller Leistung und zeigt einen Druck von 365mBar an.
Die Pumpe läuft irgendwie auch sehr schleppend an.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Bin etwas am verzweifeln ;(
Vielen Dank schon mal
Gruß, Andre
Friday, March 18th 2016, 6:44am
Wenn die Kühler gebraucht sind solltest du die Kühler mal reinigen.
Die hohe drehzahl der Pumpe spricht aber auch dafür das etwas mit dem System nicht ok ist.
IceKillFX57
Friday, March 18th 2016, 10:09am
würde ich so bestätigen.
Meine Pumpe hat auf minimaler (3000rpm?) Umdrehung erst MANCHMAL keine Werte angezeugt, bei 3100rpm bereits immer.
Kreislauf war dabei sogar größer als deiner.
Müssten über 67L/h gewesen sein.
nicedevil82
Friday, March 18th 2016, 11:18am
Hallo
Das da was nicht stimmen kann ist mir klar, ich weiß nur nicht was.
Kann es irgendwas mit der Reihenfolge bzw Fließrichtung zu tun haben? Die AS muss das Wasser "bergauf" in den 360er pumpen.
Gebraucht war nur der CPU Kühler und der 240er Radi. Funktionierte im alten Kreislauf auch alles.
Werde dann wohl nochmal auseinanderbauen und mir den Kühler anschauen müssen
IceKillFX57
Friday, March 18th 2016, 11:38am
Vom Kreislauf her kein Problem.
Wie gesagt, meiner ist größer und wird auch hochgepumpt.
Natürlich muss man keinen Fehler der Pumpe oder Software ausschließen.
Wobei wenn ich mich jetzt da dran erinnere.
Meine Ultimatie hat am Anfang auch 0L angezeigt.
Diese kann erst korrekt zum vorschein als die neuste AquaSuite Installiert wurde und die Pumpe ein Firmware update auf deutsch gestellt hat.
Vorher hatte ich auch 0.
Also auf dem Pumpendisplay.
Teckel
Friday, March 18th 2016, 4:07pm
Video bitte...
Dann kann man mehr dazu sagen...
Gruß Teckel
Biete:
2 mal AquaDrive in blau.
nicedevil82
Friday, March 18th 2016, 4:40pm
Mit dem Video ist im Moment schwer, da ich nur mit dem Handy online gehen kann und ich das ja nicht direkt hochladen kann.
Ich habe jetzt den CPU-kühler auseinandergenommen und gereinigt. Das ganze habe ich jetzt erst mal provisorisch mit PVC Schläuchen verbunden
Habe jetzt bei 5000 Umdrehungen 78l und bei 3400 Umdrehungen habe ich noch rund 58 l
Sieht schon deutlich besser aus, aber gerade viel ist das noch immer nicht, oder?
IceKillFX57
Friday, March 18th 2016, 6:27pm
Also bei 4700rpm habe ich etwa 110-120L
Ich würde sagen das passt, ist ja kein echter vollwertiger Sensor.
ToaStarr
Thursday, March 24th 2016, 10:13pm
Also meine aquastream ULTIMATE läuft gerade mit 3.000 rpm. Die aquastream ULTIMATE zeigt mir einen virtuellen Durchfluss von ca. 51 l/h an. Mein mps flow 200 dagegen zeigt mir ca. 82 l/h an (flow200 und 13/10 mm Schlauch Daten bei 16/10 mm Schläuchen).
Ich vertraue da eher dem mps flow 200.
Alle Werte aus aquasuite 2016-2.
Lieschen1983
Monday, March 28th 2016, 10:54pm
Selbe Problem
High Flow zeigt 144ll an
Der virtuelle 86l
Bin auch davon ein wenig enttäuscht genau so wie vom aquainlet !
xtrame90
Thursday, March 31st 2016, 5:24pm
Selbe Problem
Der virtuelle 86l
Anstatt nur rum zunörgeln und sich zu beschweren, sollte erst mal schauen wo das Problem ist!
Ein virtueller Sensor kann keinen Hardwaremäßigen ersetzen!
Lieschen1983
Friday, April 1st 2016, 3:48pm
Selbe Problem
Der virtuelle 86l
also dein Satz wiederspricht sich !
Das Problem hast du doch schon erkannt !
Wie passe ich den virtuellen, dann an den Hardwaremäßigen an ?
xtrame90
Friday, April 1st 2016, 6:48pm
Selbe Problem
Der virtuelle 86l
Ich habe keine Ultimate
scy
Saturday, April 2nd 2016, 1:15pm
schließe mich an, der Unterschied vom MPS zum virtuellen ist schon enorm.
Meine Ultimate läuft konstant auf 3600rpm, der MPS200 zeigt bei 13/10 Verschlauchung einen Durchfluss von 113,3 l/h. Der virtuelle wiederrum nur etwa die Hälfte, etwa 66 l/h. Hier ist eine manuelle Anpassung nicht mehr möglich.
Lieschen1983
Monday, April 11th 2016, 5:50pm
mh gibt es seitens AC was neues um dieses "Problem" zu fixen ???
