• 04.10.2026, 01:30
Adlerpower88
Problem! D5 mit aquabus und Aquaero LT läuft nicht!
Sunday, April 10th 2016, 5:28pm
Hallo liebes Forum,
mein Kollege hat mir mein neues System zusammengebaut und wir haben ein Problem.
Ich habe die Aquacomputer D5 mit aquabus Anschluss mit einen aquaero 5 lt verbaut.
Wie genau muss das ganze angeschlossen werden, die Pumpe springt nicht an?
Welche Kabel müssen wie wo verkabelt werden?
Vielen Dank!
xtrame90
Sunday, April 10th 2016, 5:39pm
Na wenn ich auf der Homepage schaue, dann gibt es doch einen Molex Stecker für die Pumpe?
Einfach einstecken und SIe sollte laufen
Den Aquabus von der Pumpe auf den Aquabus des Aquaero 5 LT (high)
Dann noch USB verbinden mit einem Kabel an das Board.
Achtung auf die Verpolung.
Steht auch in der Anleitung.
Dann die Aquabus Adresse zuweisen und dann System kurz Abschalten und wieder einschalten.
Dann sollte alles gehen
Adlerpower88
Sunday, April 10th 2016, 5:48pm
Der PC ist nagelneu und bootet halt noch weil das Wasser nicht läuft? Die Pumpe wird also rennen
water-noob
Sunday, April 10th 2016, 5:54pm
wenn der stromstecker der Pumpe angeschlossen ist sollte sie eigentlich laufen ob nun mit aquaero oder nicht.
schon mal überprüft ob dein molex vom netzteil nich vllt ne macke hat? ?(
Adlerpower88
Sunday, April 10th 2016, 6:05pm
PC ist beim Kollege hab dem mal Bescheid gesagt. Die Kabel sind nagelneu das kann ich mir nicht vorstellen. Habe das doofe Gefühl das die Pumpe den Schlag weg hat.
xtrame90
Sunday, April 10th 2016, 6:10pm
Habt ihr überhaupt Wasser im Kreislauf? Denn voher sollte der PC nicht inbetriebgehen. wegen fehlender Kühlung
water-noob
Sunday, April 10th 2016, 6:31pm
nur weil etwas neu ist muss das nicht heißen das es in ordnung ist. spreche da aus erfahrung. ;)
ich würde mal mit nem anderen Netzteil probieren. natürlich sollte wasser mindestens im pumpen-zulauf sein. 8|
Adlerpower88
Sunday, April 10th 2016, 6:56pm
Wasser ist drinnen, dreipoliger Stecker am Tacho Anschluss der Pumpe und zur Analyse an das Mainboard (CPU Fan). USB an das Mainboard und 4 poliger direkt an das Netzteil.
Im BIOS zeigt er 2700 Rpm am CPU Fan an. Aber das Wasser bewegt sich nicht und es blubbert nichts...
This post has been edited 2 times, last edit by "Adlerpower88" (Apr 10th 2016, 8:29pm)
water-noob
Sunday, April 10th 2016, 8:31pm
das widerspricht sich irgendwie! ?( ?( ?(
is der Durchfluss vllt so gering das man es nich sieht?
Monday, April 11th 2016, 6:58am
Vibriert die Pumpe leicht wenn man am Pumpgegäuse anfasst. Wenn ja, dann läuft die Pumpe.
Gerade die D5 ist nicht ganz so leicht zu entlüften. Wenn da noch Luft in der Pumpe ist wird auch kein Wasser bewegt. Aber das Sollte mach ja auch im Ausgleichsbehälter sehen ob sich da was tut.
