• 08.10.2026, 04:18
Wausch
Keine Aquabus verbindung möglich
Tuesday, April 19th 2016, 12:54am
ich habe mir letzte Woche eine Aquastream Ultimate zugelegt und meinen Rechner auf Wakü umgebaut.
Gesteuert werden soll alles von einer Aquaero 5 LT . Für die Beleuchtung ist ein Farbwerk zuständig.
Bisher liefe das Farbwerk über Aquabus gesteuert von Aquaero. Alles soweit Kein Problem .
Jetzt wollte ich die Aquastream über die Aquaero steuern lassen, aber ich bekommen einfach keine Aquabusverbindung hin. Sitze jetzt schon den ganzen Nachmittag daran.
Alle Geräte werden über USB erkannt, laufen, und lassen sich einstellen.
Nur wenn ich jetzt entweder die Pumpe mit den Aquaero verbinden oder auch nur die Aquaero mit dem Farbwerk, so wird keine Aquabusverbindung mehr angezeigt.
Zum umstecken fahre ich den Rechner immer wieder runter und starte dann, aber es wir einfach nix mehr angezeigt über aquabus.
Habe jeweils die neue Firmware über Usb geflasht und verwende die neuste Aquasuite.
Gibt es da einen Trick beim erstellen der Verbindung ? Ich bin mit meinem Latein am Ende. :(
Wausch
Tuesday, April 19th 2016, 6:42am
Eventuell ein defektes Kabel. Die richtigen Stecker am aquaero benutzt du aber?
Wausch
Tuesday, April 19th 2016, 1:41pm
habe 2 Aquabuskabel, daher schließe ich aus, dass es am Kabel liegt.
Grade eben hab ich den Rechner gestartet und siehe da: das Farbwerk wird per Aquabus angezeigt und lässt sich auch einstellen.
also Pc wieder und die Pumpe angeschlossen. Wieder gestartet, aber es wird nix mehr angezeigt am aquabus.
wieder umgesteckt zum Farbwerk, wird auch wieder nicht erkannt.
Ich kann mir das Verhalten nicht erklären.
Wausch
Tuesday, April 19th 2016, 1:46pm
Stell den aquabus des aquaero mal per aquasuite in den Kompatibilitätsmodus. (System->aquabus)
Wausch
Tuesday, April 19th 2016, 2:02pm
nach der Reduzierung der Geschwindigkeit erschien die Pumpe mit der Adresse 11/18 , verschwand aber nach ca. 20 Sekunden einfach wieder.
Wausch
This post has been edited 1 times, last edit by "Wausch" (Apr 19th 2016, 2:05pm)
Wausch
Tuesday, April 19th 2016, 5:51pm
Update:
Mittlerweile wird die Pumpe zwar angezeigt, allerdings verschwindet sie auch periodisch immer wieder.
ist ungünstig, da ich die Lüfter über den integrierten Wassertemeratursensor laufen lassen wollte. Die drehen dann immer voll auf, wenn die Pumpe "verschwindet"
Edit: Hier mal ein Bild davon, wie oft das Signal verschwindet.
Wausch
Wausch has attached the following image:
This post has been edited 1 times, last edit by "Wausch" (Apr 19th 2016, 5:59pm)
TeeP
Saturday, April 23rd 2016, 3:54pm
ich habe meine Aquastream XT Ultra gerade auf Ultimate upgegraded.
Nun habe ich genau das gleiche Problem, die Pumpe wird vom Aquaero 6 XT nicht mehr korrekt erkannt, sie verschwindet sporadisch immer wieder unter angeschlossene Geräte. Das aber auch nur, wenn ich "reduzierte Ubertragung..." setze.
Die Pumpe ist wie gehabt an den aquabus high angeschlossen. Die Pumpe ist wie gehabt intern mit USB verbunden. Die Pumpe lässt sich soweit einwandfrei konfigurieren.
Gibt es inzwischen eine Lösung?
Firmware Pumpe: 1003
Firmware Aquaero: 2007
Aquasuite: 2016-4
Viele Grüße
Thomas
This post has been edited 1 times, last edit by "TeeP" (Apr 23rd 2016, 4:00pm)
Core i9-10900K/ASUS ROG Maximus XII Formula/ASUS Strix 1080 Ti/2x airplexradical 2/360mm/aquastream XT Ultimate/aquaero 6 XT/aqualis PRO 880/aqualis XT 450
TeeP
Sunday, April 24th 2016, 12:35pm
Aquasuite: 2016-4
Viele Grüße
Thomas
UPDATE
Da die Ultimate einen SATA Stromanschluss hat, hatte ich sie an den Stromanschluss vor meine Platte gehängt. Ein Kabel weniger im Rechner. dachte ich..... Habe die Pumpe nun wieder an einen eigenen Stromanschluss gehängt. Seitdem wird sie von aquaero einwandfrei erkannt, dass aber nur bei reduzierter Aquabus-Übertragungsgeschwindigkeit. Anscheinend hat sie einfach ein bisschen zu wenig Saft bekommen.
Thomas
This post has been edited 1 times, last edit by "TeeP" (May 30th 2016, 11:18pm)
