You are not logged in.
Friday, April 29th 2016, 7:38pm
This post has been edited 2 times, last edit by "Der Doktor" (Apr 29th 2016, 7:42pm)
Hmm, meinst du, dass es das Teflon umwickelte Gewinde nicht aushält oder dass die komplette Kupplungsseite mit dem Gewinde brechen könnte?Oder man bestellt es einfach mit
Bei Teilen aus Kunststoff ist eine gewisse Vorsicht angesagt. Das Teflonband übt zusätzlich Druck auf das Gewinde aus.
This post has been edited 2 times, last edit by "Der Doktor" (Apr 30th 2016, 10:42am)
Dops
Die von dir beschriebenen Probleme mit den Koolance-Kupplungen kann ich nicht bestätigen. Ich habe seit 8 Jahren VL3N-Kupplungen im Dauereinsatz und die sind auch nach dutzenden Steckzyklen noch immer dicht wie am ersten Tag. Seit einem Jahr haben wir teilweise QD3 und QD4 Kupplungen die auch keine Probleme machen, ob getrennt oder gesteckt. Wichtig ist bei den Dingern immer, dass die Dichtungen pfleglich behandelt werden. Und es gibt ja auch noch andere Hersteller.Ich möchte die GraKa aus dem Rechner nehmen können, ohne gleich immer das ganze Wasser ablassen zu müssen.
Ich weiss nur noch nicht so recht, ob ich die Kupplungen in die Kühler drehen soll, z.B. CPU/Kupplung -- Kupplung/GraKa/Kupplung -- Kupplung/Radi/Pumpe.
Oder ob ich je eine Kupplung auf einem Schlauchweg einbringen soll, z.B. CPU -- Schlauch/Kupplung -- Kupplung/Schlauch -- GraKa.
Ja, es gibt noch diese Kupplungen von Koolance, aber von drei mir bekannten Leuten (2x Internet, 1x persönlich), die diese Kupplungen nutzen, empfiehlt keiner diese Kupplungen. Die sollen nach zwei, drei "Steckzyklen" nicht mehr richtig schliessen, wenn man den Kreislauf doch erneut öffnen will; das Wasser fliesst einfach raus, als hätte man von einem Standardanschluss einfach den Schlauch abgezogen.
Das stimmt absolut nicht. Ich habe seit ca. 2 Jahren 3 Koolance QD3 Schnellkupplungen im Einsatz und sie schließen noch perfekt wie am ersten Tag. Beim Kuppeln tritt maximal mal 1 Tropfen Wasser aus... aber das ist eher selten.Ja, es gibt noch diese Kupplungen von Koolance, aber von drei mir bekannten Leuten (2x Internet, 1x persönlich), die diese Kupplungen nutzen, empfiehlt keiner diese Kupplungen. Die sollen nach zwei, drei "Steckzyklen" nicht mehr richtig schliessen, wenn man den Kreislauf doch erneut öffnen will; das Wasser fliesst einfach raus, als hätte man von einem Standardanschluss einfach den Schlauch abgezogen.
Dops
1. Soweit ich das erkennen konnte, ist da immer ein O-Ring zum abdichten drinn. Und du kannst da natürlich nicht den PC dran hängen, aber zur Montage und anfassen der Graka reichts locker.Kommen wir nun zu etwas völlig anderem: Backplate für kryographics GTX TITAN X, aktiv XCS ( http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=3316 ).
- Wie ist die Heatpipe im Anschlussterminal ggü. Wasseraustritt abgedichtet? Die wird wohl nicht einfach nur in den Block eingesteckt sein, oder? Wie Verwindungsrobust ist die Pipe im Block verankert?
- Muss man WLP nutzen oder kann man auch dünne Pads verwenden, um Kontakt mit dem RAM herzustellen?
- Was muss man vom Anschlussblock, der am Vorderseiten-Kühler angebracht ist, "mitnehmen"? In einem älteren Foren-Thread habe ich gelesen, dass dem Anschlussblock vom Backplate-Kühler die Dichtungen auf der der Platine zugewandten Seite fehlen -- ist das immer noch so?
