• 27.11.2026, 12:24
manuelamdxp
Thursday, May 5th 2016, 12:11pm
Ich kenne mich nicht aus :(
Die graka hat 2x 8pin Anschlüsse oben für die gpu. Muss ich da 2 Kabel anschließen oder nur 1
Fieldrider
Thursday, May 5th 2016, 1:43pm
Beide müssen belegt sein, sonst kann es sein, dass entweder der PC garnicht erst angeht oder er einfach ausgeht wenn Last auf die GPU kommt. (Soviel ich weiss
manuelamdxp
Thursday, May 5th 2016, 8:45pm
Ok dann werde ich die 16 Pin anschließen
manuelamdxp
Friday, May 6th 2016, 7:35am
Muss ich da mit 2 Kabel vom Netzteil auf die graka oder geht das auch mit 1 Kabel wo 2x ein pci-e Anschluss oben ist ?
Friday, May 6th 2016, 10:39am
Kommt darauf an wie viel Ampere die Karte zieht und wie viel Ampere durch dein Kabel gehen ohne das es zu Glühen biegend, beziehungsweise was der Anschluss deines Netzteils hergibt (Multi Rail). In der Regel würde ich davon ausgehen das da 2 Anschlüsse sind um auch 2 Kabel anzuschließen, wenn nötig sogar 2 Rail´s um die Last aufzuteilen. Wenn dein Netzteil natürlich ein Kabel mitliefert das da schon 2 Stecher dran hat gehe ich mal davon aus das auch dieser Hersteller sich seine Gedanken gemacht hat, der Querschnitt und der Anschluss entsprechend groß ist um eine GK mit 2 Anschlüssen zu betreiben. Ziemlich sicher da gibt es einen Standard wie viel ein so ein Stecker Ampere bringen muss.
This post has been edited 3 times, last edit by "EnigmaG" (May 6th 2016, 10:58am)
manuelamdxp
Friday, May 6th 2016, 3:38pm
Hab gerade den PC gestartet und zum rauchen hat nix angefangen.
Aber ich komm net weiter ausser ins BIOS. Er zeigt mir immer CPU Fan error an und kann das nirgends im BIOS ausstellen
Friday, May 6th 2016, 4:50pm
Nichtraucher-PC ist gut, bei mir im BIOS ist das unter Monitor/CPU Fan Speed Low Limit in den erweiterten Einstellungen.
manuelamdxp
Friday, May 6th 2016, 5:10pm
Geht nicht weg hab keinen Lüfter am Bord im bios sind alle Lüfter deaktiviert jetzt weiß ich nix mehr
Friday, May 6th 2016, 5:41pm
Wie gesagt bei mir is bei Monitor nicht bei Lüfter.
Friday, May 6th 2016, 6:06pm
Screenshot machen vom Bios/UEFI.
manuelamdxp
Friday, May 6th 2016, 6:21pm
jetzt gehts !! hab irgendwas vergessen zum ingnorieren.
nächste frage wieso verändert sich mein cpu takt dauernd ??
water-noob
Friday, May 6th 2016, 6:27pm
das ist standard. wenn der prozessor nix zu tun hat geht er in "ruhezustand" und taktet sich runter. wenn er dann wieder arbeiten muss taktet er sich wieder hoch
manuelamdxp
Friday, May 6th 2016, 6:45pm
einige probleme: bitte um hilfe
wieso drehen sich im windows nicht die lüfter von der graka ??
wieso erkennt der nicht die onboard soundkarte wenn sie installiert ist ?? im bios ist sie auch aktiviert
druckert geht auch net installlieren
wenn ich im internet bin kann ich nix downloaden es kommt immer ein befehl sicherheitswarnung und fehler auf der seite
die eheim 1048 ist extrem laut
This post has been edited 1 times, last edit by "manuelamdxp" (May 7th 2016, 8:08am)
Ditze
Sunday, May 8th 2016, 10:52am
Moderne Grafikkarten brauchen im Leerlauf keine Lüfter, im Normalfall ist auch extra ein Aufkleber auf den Lüftern auf dem das so steht. Die Lüfter laufen erst ab einer bestimmten Temperatur an.
Warum dein PC seine Komponenten nicht erkennt kann viele Gründe haben, da musst du etwas mehr Infos bieten.
Eine Eheim 1048 kann auch leise arbeiten, hast du die Pumpe anständig entkoppelt? Haben Schläuche Kontakt zum Gehäuse und übertragen Vibrationen?
Alle Angaben ohne Gewähr :D
Monday, May 9th 2016, 9:44am
Ja, die muss sehr enkoppelt + entlüftet sein. Aber Eigentlich ist die Pumpe der aquastream in ALLEN belangen unterlegen.
Tuesday, May 10th 2016, 12:13pm
Die 1048 hat vor allem auch Probleme wenn die gegen einen "hohen" Widerstand pumpen muss. Dann fängt das Pumpenrad an nervtötend zu rattern - da hilft dann auch die beste Entkopplung nichts mehr.
manuelamdxp
Wednesday, May 11th 2016, 5:48am
Alle Probleme gelöst. Habe Neue Treiber runtergeladen.
Die pumpe ist auch aufeinmal leise geworden.
Vielen Dank für die ganze Hilfe
