• 10.10.2026, 21:38
Blackbird81
Double Protect Ultra Klar weißliche Ablagerungen
Wednesday, May 11th 2016, 7:58am
Ich habe eine neue System gebaut, welches nun 2 Wochen in Betrieb ist.
Anfangs war alles schön klar, mittlerweile hat sich im Aqualis jedoch an 2 Stellen eine weiß "milchige" substanz abgelagert.
Zum einen am Metallrohr oben beim Wassereinlass in höhe des Flüssigkeitsstandes, zum anderen rund um den Ausgang zur Pumpe.
Die Flüssigkeit im Aqualis selbst ist jedoch klar.
Weiters scheinen die HardTubes (PETG von Monsoon) nicht mehr ganz so klar wie anfangs. Wirken auch ein wenig trübe.
Verträgt sich das DoubleProtect vielleicht nicht mit PETG?
Grüße
Blacky
brainless
Thursday, May 12th 2016, 3:22pm
Des wegen benutze ich nur destiliertes Wasser ohne irgendwelche Zusätze. :P
scy
Thursday, May 12th 2016, 5:32pm
Ich vermute eher dass die Kühler / Radis nicht anständig durchgespült wurden.
Mr. Krabs
Thursday, May 12th 2016, 6:45pm
Jo. Hab in 15 Jahren noch nie Probleme mit inno bzw Double Protect gehabt.
Da waren noch Reste vom alten Kühlmittel drin. Warscheinlich mayhems. Da setzt sich in den Kühlern am Rand bzw an den Dichtungen bei den farbigen Mitteln immer was Weißes ab.
Friday, May 13th 2016, 3:19pm
DP Ultra macht definitiv keinerlei Ablagerungen. Ich tippe auf Rückstände im Radi oder aber Weichmacher aus PVC-Schläuchen.
Zu PETG ist DP Ultra kompatibel.
Ist das ganze System mit Hardtubes verrohrt?
Blackbird81
Saturday, May 14th 2016, 6:04pm
zu den Fragen:
Das Sytem ist komplett neu, nichts von meinem alten Computer mit WaKü wurde wiederverwendet.
Zusatzreste eines anderen Kühlmittels kann ich also ausschließen.
Einfach nur destiliertes Wasser wollte ich nicht verwenden, da ich mit durchsichtigen PETG Röhren, Kühlern mit Plexiabdeckung und dem Aqualis arbeite. Habe da irgendwie bedenken bezüglich Algenbildung, bzw. der unterschiedlichen Metalle (Kupfer/Nickel)
Kann sein, dass nichts passiert, aber ich dachte ich geh auf nummer sicher, auch wenn das DP doch wesentlich dickflüssiger wirkt als reines destiliertes Wasser.
Die ganzen Komponenten wurden vorher mit destiliertem Wasser gespült, wobei ich bei den Radiatoren natürlich nicht sagen kann ob jeder Winkel erwischt wurde. Sind nexxxos X-Flow Radiatoren. (sowas fehlt mir bei den Aquacomputer Radiatoren, beim X-Flow spart man sich viel Rohr bzw. Schlauchlänge :-) )
Das ganze System ist mit Hardtubes (PETG) verrohrt. Es gibt keine PVC Schläuche.
Was mich nur so verwundert hat ist, dass an den Kühlern mit Plexiabdeckung nichts am Plexi haften bleibt, und auch das Glas des Aqualis sauber ist, aber an den PETG Röhren und am Auslass des Aqualis (Delrin nehm ich an) bzw. am Metallrohr des Aqualis oben schon.
Deshalb meine Frage speziell zu DP und PETG Röhren.
This post has been edited 2 times, last edit by "Blackbird81" (May 14th 2016, 6:18pm)
scy
Saturday, May 14th 2016, 10:51pm
Quoted
Gerade dann wenn alles neu ist, sollte man alles vor Erstbefüllung gut durchspülen.
Ditze
Monday, May 16th 2016, 9:46am
Gerade in gelöteten Radiatoren können viele Rückstände sein, ich hab meine beiden mit der Cilit-Bang-Methode gereinigt vorher und habe keine Ablagerungen irgendwo im System.
Ich verwende auch Double Protect Ultra klar, jedoch in Verbindung mit Tygon Schlauch. Seit 4 Monaten bisher keinerlei Probleme.
Alle Angaben ohne Gewähr :D
Mike2012
Monday, May 16th 2016, 4:20pm
ich haben mein System ebenfalls von Anfang an mit DP-Ultra befüllt.
Alle verbauten Komponeten waren neu und wurden vorher nicht mit irgendwas gespühlt.
Es sind bis heute keinerlei Ablagerungen zu erkennen. Die Flüssigkeit ist glasklar.
Das System ist wurde 2012 in Betrieb genommen.
Es wurden diverse Komponeten verbaut wie z.B. aqustream XT Ultra, cuplex kryros HF, kryographics, aqualis XT150, Tygon Schlauch R3603 klar, aqudrive micro kupfer u.s.w.
scy
Thursday, May 19th 2016, 9:26pm
Dann bau dir mal was von EK ins Kühlsystem, dann hast relativ schnell die weiße Ablagerung im AGB :)
brainless
Thursday, May 19th 2016, 11:47pm
wieso? ?(
Blackbird81
Friday, May 20th 2016, 11:20am
von EK hab ich den r9 390X Kühler verbaut, und den CPU-Block-Kühler. Hab ich eigentlich beide gespült.
Wo sollen denn da die weißen ablagerungen herkommen?
brainless
Friday, May 20th 2016, 2:33pm
Ich habe momentan 3 Kühler von EK im Einsatz und nur reines destilierstes Wasser ohne irgendwelche Zusätze und ich habe KEINERLEI Ablagerungen, weder im AGB noch sonst wo. :rolleyes:
Ditze
Friday, May 20th 2016, 3:17pm
So viele Möglichkeiten... Ich hab aus einem CPU-Block mal ein kleines Stückchen von einem Reinigungstuch geholt als er neu war...
Lass da nur etwas Kühlschmierstoff von der Fertigung drin gewesen sein weil der Kühler nicht ordentlich gespült wurde, das Zeug ist in den kleinsten Hohlräumen, und du hast die Ablagerungen.
Seit dem Vorfall mit dem kleinen Fetzen (übrigens nicht von AC der Kühler) mach ich jeden Kühler auf in den man nicht zu 100% rein sehen kann. Da ist mir die Garantie ziemlich egal.
Wo Menschen arbeiten kann sowas passieren.
Breit
Thursday, May 26th 2016, 3:06pm
Ich habe in meinem System auch PETG-Tubes (PrimoChill) und alles befüllt mit DP Ultra (farblos) seit ca. 1.5 Jahren laufen. Weißliche Ablagerungen gibt es bei mir nirgends. Allerdings gibt es so leicht gelbliche Überzüge zum Beispiel in meinem Aqualis AB. Ich hab sogar die Nano-beschichtete Variante, bringt aber alles nix, läuft trotzdem so leicht gelblich an. Das Gleiche gilt für die Tubes. Ich hab noch nicht versucht ob man das abwischen kann, das würde aber sowieso nur im AB helfen, die Röhren lassen sich logischer Weise nicht so super von innen abwischen... :)
Ich hatte den gleichen gelblichen Belag auch mit PVC-Schläuchen früher, es muss also vom DP-Ultra kommen. Die ganzen Kühler-Blöcke, Radiatoren, Filter, Flowmeter, Pumpen etc. sind ausreichend gespült worden, das Wasser ist auch schon 2x gewechselt worden. Im Kreislauf gibt es auch nur Kupfer, Nickel und Edelstahl als Metalle, sollte also eigentlich problemlos laufen.
