• 09.10.2026, 12:54
Thunderdark
Planung Fragen zu Radiator, Pumpen
Tuesday, July 26th 2016, 1:29pm
also grade dabei meine neue Wasserkühlung zu planen und habe ein paar Fragen.
Eckdaten Gehäuse "Thermaltake Core x9" Hardware: Geforce GTX 1080, X99 Mainboard, i7-6800K. Prozessor und Grafikkarte sollten übertaktet werden.
Radiator: Wie start ist der Kühlunterschied zwischen 2 * " Airplex radical 2/420 Kupfer " und 2 * "Airplex radical 4/420 Kupfer" ? in Deckel verbaut mit 6*140mm Lüftern.
Pumpen: Wo sind die Vorteile/Nachteile der 3 Möglichkeiten: Aquastream, Aqua Computer D5 und Compact 600 ? zu Steuerung soll ein Aquaero 6 eingesetzt werden.
chrisdash
Thursday, July 28th 2016, 1:05pm
Der dickere Radiator braucht grob gesagt mehr Drehzahl, sonst bringt er dir keinen Vorteil. In Kelvin kann man das so überhaupt nicht festmachen, du hast ja nicht mal geschrieben, wie sie belüftet werden.
Bei deiner überschaubar stromhungrigen Hardware und den zwei 420er Radiatoren gehe ich davon aus, dass du ein leises System haben willst. Dann nimm den schmaleren Radiatortyp. Der kommt mit wenig statischem Druck auf bessere Kühlleistung.
darko
Sunday, July 31st 2016, 1:30am
hi. denk dran wenn du den fetten radi an der decke verbaust in dem core x9 mit lüftern push /pull wie auch immer evtl noch shrouds gehst du immer tiefer...somit kannste vorne die laufwerkschächte vergessen... evtl kommst noch der GRAKA sehr nahe ...,mfg
Similar threads
