• 29.11.2026, 07:33
Chief_Justice
D5 Aquabus am Aquaero lässt sich nicht steuern
Wednesday, August 10th 2016, 10:25am
Hallo.
Ich habe die D5 mit aquabus (Nr. 41093) und ein aquaero 5 LT.
Verbunden ist die Pumpe mittels 4-Pin Kabel (original AC) mit dem aquaero am Aquabus-High-Port.
Ich kann die Pumpe in der Aquasuite aber nicht steuern. Sie zeigt immer nur kontant 2695 Upm an, egal welche Einstellungen ich ändere.
Was mache ich falsch?
sikutux
Wednesday, August 10th 2016, 10:57am
Über den aquapuss kannst du nur auslesen Mit USB regelst du die Pumpe zumindestens ist da bei der D5 so
Blubb
Tuesday, August 16th 2016, 7:17am
Du musst in der Pumpe einstellen (USB) das die per aquabus (vom aqauero) gesteuert werden kann. Wenn man das nicht macht kann das aquaero nur lesend zugreifen.
