• 20.11.2026, 11:07
McTHawk
Hilfe bei airplex radical
Friday, August 26th 2016, 5:29pm
Hallo!
Soeben ist mein airplex radical 420 angekommen.
Wahrscheinlich bin ich zu blöd aber kann mir jemand sagen /zeigen wie die Lüfter angebracht werden?
Vor allem wie bringe ich dann oben am Gehäuse an wenn nur Schrauben für Lüfter dabei sind?
Gibt's da einen Trick?
Ok. Lüfter habe ich verstanden.
Nur wie bekomme ich den jetzt oben am Gehäuse fest????
This post has been edited 2 times, last edit by "McTHawk" (Aug 26th 2016, 6:22pm)
xtrame90
Friday, August 26th 2016, 6:28pm
Huhu
Da werden so art Käfigmutter mitgeliefert. Die musst du in die Nut reinfummeln.
PS An Aquacomputer: Ihr habt ja echt sau geile Produkte. Aber warum sind die Gewinde nicht fest mit dem Radiator zusammen wie bei anderen Hersteller?
Bis ich meine zwei Radis fest hatte, verging fast ne STUNDE! Mir rutschten immer wieder die Muttern raus. Das System in der Form ist eine Katastrophe. Sorry das musste ich mal loswerden...
McTHawk
Friday, August 26th 2016, 6:31pm
Also ich habe die 12 Schrauben und die 12 Muttern.
Erstmal die Frage: kommen die Lüfter unten dran oder oben drauf?
Weil wenn die unten dran kommen fehlt mir Zubehör um den Radiator oben zu befestigen.
McTHawk
Friday, August 26th 2016, 8:38pm
Wenn ich die Lüfter auf dem Radiator befestige, dann klappt das.
This post has been edited 1 times, last edit by "McTHawk" (Aug 26th 2016, 8:41pm)
xtrame90
Friday, August 26th 2016, 9:48pm
Jap es werden zu wenig muttern mitgeliefert.
Ich musste nachbestellen
McTHawk
Friday, August 26th 2016, 10:30pm
Hast du denn die Lüfter oben auf dem Radiator oder unten drunter?
McTHawk
Saturday, August 27th 2016, 2:04pm
Also Push oder Pull Methode?
xtrame90
Saturday, August 27th 2016, 3:16pm
Also meine Lüfter pushen die Luft immer raus.
Monday, August 29th 2016, 7:19am
Quoted
Die Muttern Sind ausreichend um die Lüfter mit dem Radi und dem Gehäuse zu verschrauben.
Eigentlich recht einfach. Es können dadurch leichte Toleranzen ausgeglichen werden. Im Prinzip ist es doch rech einfach - 4 Muttern in den Radi einschieben und dann den Lüfter drauf. Dadurch sind die Muttern Fixiert und können nicht abrutschen. Wenn dann alle Lüfter (ohne Schrauben) auf den Muttern liegen einfach die Schrauben rein und fest machen.
Monday, August 29th 2016, 7:35am
Quoted
Naja, mann kann mit den mitgelieferten Muttern eine Seite bestücken. Will ich die Lüfter unten am Radi haben und den Radi von oben festschrauben, reichen sie nicht.
Das hört sich simpel an, ist aber die reinste Plage, da die Muttern verrutschen, wenn die Lüfter draufgesetzt werden - dafür: :thumbdown:
Monday, August 29th 2016, 8:55am
Radi auf den Tisch legen, Lüfter bestücken -> ab in den Rechner. Was soll das verrutschen.
Der Normalfall ist nun mal das der Radi einseitig mit Lüftern bestückt wird.
xtrame90
Thursday, September 1st 2016, 11:24am
Die Käfigmutter rutschen aber bei mir. Und auf einer Seite sind die Lüfter befestigt und an der anderen seite wird der radi ans gehäuse befestigt. Also Doppelseitig und ich gebe wpuser recht. es ist und bleibt ne Plagge. Wenn die Muttern wenigstens nicht rutschen würden und dann fest wären, dann würde es einen Sinn machen. Aber so nicht
Similar threads
