• 29.11.2026, 04:36
Huepper
Durchfluss nimmt ab
Tuesday, September 6th 2016, 11:37pm
Guten Abend,
aquaero, aquastream, mpsflow 100
in letzter Zeit bemerke ich einen zurückgehenden Durchfluss in meiner Wakü.
Zur Pumpe, diese scheint mir nicht mehr die volle Drehzahl zu bringen (z.Z. 4170U/m bei 0,38A) (ich meine die Pumpe hat schon mal ein paar 100 Umdrehungen mehr gebracht)
Zum Durchfluss, es fängt mit 38l/h an und steigert sich innerhalb 8min zu 44l/h, um schließlich irgendwann bei 54l/h sich einzupendeln (bei konstanten 4170U/min der Pumpe)
Normalerweise könnte mit Rechnerstart die 90l/h erreicht werden,
Ist meine Pumpe defekt ? Fehlmessung des mps ? Könnte das was anderes sein ? (ich unterstelle keine Verunreinigung des Wassers, Knicke in den Schläuchen oder Verstopfungen)
Danke schon mal fürs Lesen und eventuelle Ideen
-Uwe
RedFlag1970
Wednesday, September 7th 2016, 12:06am
Normalerweise könnte erreicht werden....
OK, eine sehr schwammige Formulierung.
Dürfen wir davon ausgehen das du die 90 schon mal irgendwann erreicht hast?
Huepper
Wednesday, September 7th 2016, 12:17am
sorry für schwammig
lies es bitte, "Normalerweise wird 90l/h erreicht"
Huepper
Wednesday, September 7th 2016, 1:19am
könnte es sein, dass dieses Flügelrad der Pumpe auf der Achse rutscht ?
Huepper
Wednesday, September 7th 2016, 11:25pm
ich kaufe mir besser eine neue aquastream. Ich traue der jetzigen nicht mehr über den Weg.
Irgendwann habe ich den Durchfluss gestern noch auf 80l/h steigern können, bei über einem Ampere Stromaufnahme.
Das ist sicherlich nicht Normal, noch Gesund.
Heute ist die Pumpe besser drauf, aber von dem was ich gewohnt bin, da sind die Werte nicht.
Ahoj
-Uwe
Thursday, September 8th 2016, 6:25am
Ändert sich den die Maximal erreichbare Drehzahl?
Wenn du die 80 l/h hast wie ist da die drehzahl. Wie ist die Drehzahl wenn du mur 50 l/h erreichst.
Hast du die aktuelle aquasuite (2016) installiert?
water-noob
Thursday, September 8th 2016, 6:26pm
Ich würde mal schauen ob du irgendwas im kühler hast. in den kleinen lamellen (grade vom prozessorkühler) kann sich gerne mal was sammeln oder zwischen hängen.
ich hatte auch son ähnliches problem. hatte scheinbar von den PETG-rohren oder dem Radiator noch nen krümel im kreislauf. is von 130l/h auf 100l/h zurückgegangen. nach der Reinigung hab ich jetz 200l/h (alles bei maximaler Drehzahl der Pumpe).
einfach mal den prozessorkühler entgegen der flussrichtung durchspülen
Warhead
Thursday, September 8th 2016, 8:40pm
sowas hatte ich zum lebensende meines mps flow auch...irgendwann ging der durchflusssensor dann auch gar nicht mehr, der hängt nur noch tot und als tempsensor im system...
könnte aber auch verschmutzung sein, die sich da irgendwo festsetzt. evtl kann man den mps mal "durchblasen"?
Huepper
Friday, September 9th 2016, 12:30am
erstmal Danke für eure Rückmeldungen. Ich erwarte morgen den Paketdienst mit einer neuen aquastream ultra.
Die Software der aquasuite halte ich immer auf den Stand der Dinge
Die jetzige hat bestimmt fünf Jahre ihre Pflicht erfüllt und werde sie als allererstes austauschen. Dabei werde ich den Kühler auch aufmachen und gegebenenfalls reinigen.
(Einen Wasserwechsel incl. vorherigen durchspülen hatte ich im Januar vorgenommen, da war nichts verschmutzt und auch heute zeigen sich keine Partikel im Aquacomputer Ersatzsieb für Edelstahl Filter)
Ich komme deswegen auf die Pumpe, da sich die Drehzahl irgendwie autom. verringert hat, die Anzeige des Amperemeters mal die 1A gerissen hat und auch jetzt etwas für meinen Geschmack zu unruhig schwankt.
Vielleicht überventiliere ich, allerdings, so wie ich mein Glück kenne, gehen zumeist Sachen kurz vor längeren Feiertagen oder Freitag spätnachmittags kaputt.
Sollte sich die Situation mit der neuen Pumpe nicht verbessern, dann muss ich weiter suchen/austauschen.
Danke nochmals
-Uwe
This post has been edited 1 times, last edit by "Huepper" (Sep 9th 2016, 12:31am)
Chris88
Friday, September 9th 2016, 8:00am
Die Pumpe an sich, kann kaum kaputt gehen, wenn dann ist es das Flügelrad oder die Elektronik, gibt es beides einzeln im Shop zu kaufen. Aber probier mal dein Glück.
ToaStarr
Sunday, September 11th 2016, 2:00pm
Bei mir lag zu geringer Durchfluss früher immer daran, dass der CPU Kühler sich zugesetzt hatte. Ein gründliches Spülen sämtlicher Komponenten (vor dem Einbau), insbesondere der Radiatoren, hat dies bei meinem aktuellen System bisher verhindert und es läuft nunmehr sei Anfang des Jahres insofern ohne Probleme.
Jtzt gerade liegt der Durchfluss - ich habe heute bisher nur ein paar Stunden Office, etc. genutzt - bei ca. 125 l/h bei einer Leistungsaufnahme der ac ULTIMATE von 3,7 und einer Pumpendrehzahl von ca. 3500 rpm.
System siehe Signatur...
Huepper
Tuesday, September 13th 2016, 1:15am
Danke für eure Tipps,
die neue Pumpe habe ich mittlerweile, hatte aber die Bestellung neuer Schnellverschlüsse übersehen.
Also Umbau auf nächstes Wochenende verschoben.
Die ULITMATE passt nicht in das Gehäuse (die ist 4mm länger und würde an der Gehäusewand vibrieren, abgesehen vom neuen Anschlusslayout, der bei mir nach der Flex für das zu ändernde Servicefenster im Gehäuse rufen würde)
auch ist die von mir eingesetzte ULTRA überdimensioniert. Ich nutze allerdings einen Anschluss, der im Standard nicht unterstützt wird.
So, ich habe momentan die alte Pumpe mit 4500 Touren konstant am laufen.
Der Durchlauf liegt nun je nach Laune zwischen 56 und 78l/h. Auch hat heute das erste mal der Warner/Relay "Emergency Shutdown < 20lh" beim Rechnerstart zugeschlagen.
Ich glaube mit meinen 59 Lenzen da nicht an eine einfache Verstopfung, obwohl ich kein Klempner bin
Ahoj
-Uwe
This post has been edited 3 times, last edit by "Huepper" (Sep 13th 2016, 1:33am)
Chris88
Tuesday, September 13th 2016, 8:20am
Ich tippe nach diesem Verhalten eher auf den mpsflow 100. Aber berichte bitte weiter.
Edit: Und noch was anderes was mir gerade einfällt.. wie hast du den mpsflow 100 verbaut? Meines Kenntnisstands braucht der nämlich auch mindest Schlauchlängen davor und danach um richtig zu messen.
This post has been edited 1 times, last edit by "Chris88" (Sep 13th 2016, 8:50am)
Avaco93
Tuesday, September 13th 2016, 11:25am
Um den Shutdown beim hochfahren zu verhindern, musst du irgendwo den warte-timer für die erste Alarmüberprüfung auf einen sinnvollen wert setzen.
grüße
Huepper
Wednesday, September 14th 2016, 1:33am
ich werde nächste Woche über den Ausgang berichten.
Der Weg zum/vom mps ist gerade und ich denke der ist lang genug
Das Relay für Power Off habe ich abgeschaltet und lasse jetzt nur das RGB-LED im AGB blinken (AGB habe ich im Sichtfeld)
Auch wenn es sich nur um eine simple Verstopfung handeln sollte, so habe ich doch zumindest das Fundament für einen neuen Rechner gekauft.
Wie andere Leute sich den Mercedes-Stern vom Munde absparen, so betreibe ich dieses für neue Pumpe, MPS und co.
Man gönnt sich ja sonst nichts :rolleyes:
Ahoj
-Uwe
Huepper
Sunday, September 25th 2016, 8:20pm
Hallo Leute,
letztes Wochenende war es dann soweit mit dem Umbau.
Ich habe das Wasser abgelassen, ohne Fremdkörper zu finden.
Kühler und den Edelstahlfilter demontiert, alles Innereien waren sauber.
Danach Pumpe aquastream, Durchflusssensor (jetzt mps200) und die zwei Schnellverschlüsse gegen neue ausgetauscht.
Eine Schnellkupplung hat sich im Laufe der Zeit in ihrem Bajonettverschluss verklemmt, der Anschluss war immer schwerer zu trennen.
Ich habe jetzt diese gegen "no spin" ausgetauscht.
Nach Inbetriebnahme habe ich jetzt 130l/h zirkulieren. Den Mehrwert gegen die ehemaligen 90l/h schieb ich den neuen Schnellkupplungen zu.
Aber eine Erklärung für den Einbruch des Durchflusses (siehe Threadstart) habe ich nicht gefunden. Ich stehe vor einem Rätsel.
In den nächsten Wochen werde ich die alte Pumpe mal öffnen, vielleicht finde ich da die Antwort (oder auch nicht)
Eine Frage habe ich dennoch offen und hoffe auf eine Erklärung.
ca. 2 Minuten braucht mein Rechner von der Einschaltung bis zur Bedienbarkeit des Betriebssystems. Wenn ich jetzt die aquasuite öffne, so habe ich 118l/h bei 24°C.
Später, bei 36°C, kommen bis zu 132l/h zustande.
Gibt es dafür eine Erklärung ? Kann die Viskosität des Wassers, bedingt durch dessen Temperatur, so eine Differenz ergeben ?
Ich gestehe früher nie auf so etwas geachtet zu haben...
Danke
-Uwe
Chris88
Sunday, September 25th 2016, 9:54pm
Ja das kann durch aus mit der Viskosität zusammen hängen!
Und ich tippe immernoch auf den mps 200.. halte diese Art der Messung einfach für sehr "fehleranfällig" .. was soll schon bitte groß an der Pumpe kaputt gehen.. das ist ne riesige Spule und nen Flügelrad, da kann meiner Meinung nach net viel kaputt gehen.. meine Aquastream habe ich seit 2006, mittlerweile auf ne Aquastream XT umgerüstet und die läuft und läuft und läuft..
Sunday, September 25th 2016, 11:51pm
Ich bin auch mit den mps-flow-Sensoren unzufrieden. Der Durchfluss ändert sich mit der Temperatur. Hatte sogar schon das Erlebnis gehabt, dass bei zu niedriger Temperatur (Rechner war vorher ausgeschaltet gewesen) gar kein Durchfluss angezeigt wurde.
Vor einiger Zeit hat sich der Sensor komplett verabschiedet und zeigt nur noch 0 an. X( Da ich beim letzten Umbau noch einen anderen Durchflusssensor eingebaut habe, weiß ich aber, dass sich das Wasser bewegt... ;) Bin noch am überlegen, ob ich ihn beim nächsten Umbau reklamiere (noch keine 2 Jahre alt!) oder komplett raushaue...
