• 28.05.2026, 22:16
Hemitheos
Aquastream ultimate funktioniert nach (fehlgeschlagenem) update nicht mehr richtig
Friday, November 25th 2016, 1:06pm
Hallo liebste Damen und Herren,
habe für meine Pumpe das Reglerpaket und den virtuellen Durchflussmesser erworben. Nachdem die Auquasuite meine keyfiles geschluckt hat, kam der Hinweis, dass die Firmware meiner Pumpe nicht mehr aktuell ist. Also Firmware aktualisiert... und Fehlermeldung. (Siehe angehängte Bilder) Nach Klick auf "OK" verabschiedet sich die gesamte Aquasuite.
Hab dann wie empfohlen den PC vom Netz getrennt (und angeschaltet um die Kondensatoren zu entladen) 5 Minuten gewartet aber es gibt keine Besserung.
Was ist der Stand:
1. Die Pumpe läuft gottseidank! ich weiss nicht wie schnell, aber sie läuft
2. Beim anschalten piept die Pumpe einmal (hat sie früher nie getan
3. Das Display der Pumpe ist aus, es ist nur ein schnelles grünes Blinken einer LED an der rechten Seite des Displays zu sehen
4. die and die Pumpe angeschlossenen Lüfter laufen nicht, mein PC wird im Moment zum größten Teil passiv gekühlt
Auch das Firmware zurücksetzen ist fehlgeschlagen. die im Handbuch beschriebenen Möglichkeiten funktionieren nicht. In der Aquasuite ist das zurücksetzen angegraut, das Display der Pumpe ist aus, also kann ich dort im Menü auch nicht zurücksetzen und auch das Lange Halten der mittleren Taste beim Anschalten des PCs funktioniert nicht (es sei denn man muss länger als 30 sec halten, das glaube ich aber nicht)
Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe ihr könnt mir helfen.
Liebste Grüße,
Hemetheos
Hemitheos has attached the following files:
  • Update.JPG (155.46 kB - 263 times downloaded - Last download: Today, 2:57pm)
  • Update2.JPG (149.26 kB - 273 times downloaded - Last download: Yesterday, 11:20pm)
Friday, November 25th 2016, 2:15pm
aquasuite starten und das Firmware Update ausführen.
Die Pumpe läuft im Notlaufprogramm.
Wenn die aquasuite nicht startet muss die aquasuite mit der Option Neuinstallation installiert werden. Wenn das Firmwareupdate scheitert, dann nimm aml einen anderen USB Port.
Hemitheos
Saturday, November 26th 2016, 1:58pm
ja mega!
Firmware update und neuinstallation der aquasuite hatte ich natürlich schon löngst probiert, hatte aber nie geholfen.
Aber das man einfach nen anderen USB-header am Mainboard wählt... warum auch immer, es hat funktioniert.
Am anderen USB-Port lief das Update ohne Fehlermeldung.
Problem gelöst, vielen Dank Sebastian.
PS: und WARUM hat das jetzt funktioniert? was kann der eine USB-header was der andere nicht kann? Ist doch eingentlich total unlogisch...
Saturday, November 26th 2016, 2:57pm
Das ist ein uraltes Windov Problem, um USB-Geräte beim erneuten anschließen schnell wiederzuerkennen behält Windows ein Profil im Gerätemanager, wenn das beschädigt ist muss man den Port wechseln oder es von Hand löschen
Hemitheos
Saturday, November 26th 2016, 4:34pm
und wieder was gelernt.
vielen dank für die Erklärung
Saturday, November 26th 2016, 8:43pm
Für solche Sachen ist USBDeview ganz gut zu gebrauchen. Damit kann man diese ganzen USB-Leichen bequem löschen und zwingt Windows dazu die Daten neu anzulegen wenn man das Gerät wieder ansteckt.
abra1c
Wednesday, May 31st 2017, 4:17pm
Hallo
Ich habe das selbe Problem.
1. Pumpe läuft zwar aber sehr langsam.
2. Beim anschalten piept die Pumpe einmal.3. Das Display der Pumpe ist aus, grüne LED blinkt.
4. Die and die Pumpe angeschlossenen Lüfter laufen nicht.
5. Firmware zurücksetzen schlägt fehl. Die im Handbuch beschriebenen Möglichkeiten funktionieren nicht.
Ich habe alle tipps ausprobiert inklusive USBDeview aber ohne erfolg.
Was kann ich noch tun um meine Pumpe wider zum laufen zu kriegen?
Wednesday, May 31st 2017, 6:10pm
Teste einen anderen USB Port.
Du musst mit der aquasuite die Firmware aktualisieren.
Wenn das alles nicht geht musst du die Pumpe einsenden.
abra1c
Thursday, June 1st 2017, 7:13pm
Hab ich alles schon getestet, dann werd ich sie wohl einschicken müssen.
abra1c
Friday, June 2nd 2017, 4:25am
Nochmal für User mit ähnlichen Problemen.
Ich konnte meine Pumpe retten indem ich sie an einen anderen Pc anschloss und dort die Firmware aktualisierte.
Ich vermute es lag an meiner alten und zugemüllten Windowsinstalation.
