• 08.10.2026, 05:41
double impact
Aquasteam umrüstung auf ultimate
Saturday, January 14th 2017, 2:25pm
Ich bin im besit einer alten Aquastream ohne usb, und hab dazu paar Fragen. 1. weiss einer wo der Temperatursensor hin kommt. Und 2. ab man dise dan noch als Tauchpumpe verwenden kann. 3. und lezte frage ist was sind die Unterschiede zwichen den Pumpenwellen?
Saturday, January 14th 2017, 3:19pm
1. Aus der Anleitung: "Verbinden Sie den Temperatursensor-Steckverbinder mit der passenden Stiftleiste der Steuerplatine. Auch hier ist die Polarität beliebig." (S. 2) Wo du den Foliensensor platzierst, ist deine Entscheidung. Bei der aquastream XT und der aquastream ULTIMATE ist er im Pumpengehäuse vergossen.
2. Nein, auf keinen Fall.
3. Bei der aquastream XT und der aquastream ULTIMATE ist das Pumpenrad fest mit der Pumpenwelle verbunden. Du musst das alte Pumpenrad in jedem Fall mit Schrumpfschlauch fixieren!
double impact
Saturday, January 14th 2017, 5:27pm
Ich danke dir erstmal für die Antwort. Grad bei dem Temperatursensor hab ich mir das gedacht. mit Tauchpumpe meinte ich eigentlich en ich die Kabel lang lasse also die platine nicht an der Pumpe befestige fals du das denkst. Und wie finde ich heraus dass das Pumpenrad an der richtigen stelle ist? Und was passirt wen das nicht geschiet oder das Rad sich löst?
xtrame90
Saturday, January 14th 2017, 6:16pm
Bei der Umrüstung tauscht du nur die Elektronik aus, die Mechanik bleibt gleich
Saturday, January 14th 2017, 6:24pm
Vorsicht: double impact hat angegeben, die ganz alte aquastream (heißt Version 3.5 oder älter) zu haben. Da muss das Pumpenrad fixiert werden! Deswegen lag den Umrüstkits (auf XT) auch ein "Schrumpfschlauchzuschnitt zur Modifizierung des vorhandenen Pumpenrades" bei.
Dann geht das natürlich.
Du kannst dich mal hieran orientieren: Mod Das Pumpenrad muss fest auf der Plastikwelle sitzen.
This post has been edited 1 times, last edit by "wpuser" (Jan 14th 2017, 6:29pm)
double impact
Saturday, January 14th 2017, 6:42pm
danke für den link wpuser das hilft sehr. :thumbup:
