• 13.10.2026, 12:00
mastergilgalad
Aquaero 6 und Aquasuite Drehzahl aus Tachosignal Pumpe falsch
Sunday, March 19th 2017, 2:18pm
Hallo Forum,
ich habe bereits eine Menge gesucht doch leider nichts zu meinem Thema gefunden. Deshalb probiere ich es einmal hier.
Ich habe einen Aquaero 6 Pro und an Ihm Meine Eheim 12V per 3 Pin Kabel auf den Lüfter Anschluss 1 angeschlossen. Soweit so gut, es läuft alles.
Die Drehzahl wird über ein kleines Rädchen an der Pumpe eingestellt.
Jedoch wird die Drehzahl im Aquaero und Aquasuite völlig falsch angezeigt.
Bei 45 HZ zeigt der Aquero 2550 rmp an (kommt noch hin)
Bei 50 HZ schwankt er zwischen 2500 und 2900 rpm
Bei 55 HZ schwankt er zwischen 1800 und 2000 rpm
Ab 60 HZ bis 80 HZ zwischen 250 und 300 rpm
Sieht für mich so aus als würden sich die beiden nicht verstehen? Nutzt die Pumpe also ein eigenes Protokoll? Dachte das Tachosignal wäre genormt? Oder muss ich hier irgendeine Einstellung vornehmen?
Danke für die Hilfe
Grüße
Sunday, March 19th 2017, 5:06pm
Egal was du da für eine Pumpe hast. Die Drehzahl die da raus kommt muss nichts mit der realen Drehzahl zu tun haben.
mastergilgalad
Monday, March 20th 2017, 8:02pm
vielen Dank schon einmal für die Antwort. Doch verstehe ich sie nicht ganz.
die Pumpe ist eine Watercool Eheim 12V
Die Anleitung schreibt hierzu folgendes:
"Das Tachosignal kann über die aktuell eingestellte Drehfrequenz der Pumpe ermittelt werden. Die Formel dazu lautet:
Drehzahl (U/min) / 60 = Drehfrequenz (Hz)
Drehzahl (u/min)
Drehfrequenz (Hz)
2400
40
3000
50
3800
60
4200
70
4800
80
Somit hätte ich nun diese rpm auch im Aquaero erwartet. Stattdessen erhalte ich oben beschriebenen Verlauf.
Grüße
p.s. irgendwie bekomme ich die Formatierung der Tabelle hier nicht richtig hin. Sorry dafür
This post has been edited 1 times, last edit by "mastergilgalad" (Mar 20th 2017, 8:04pm)
Monday, March 20th 2017, 8:05pm
Wenn da was nicht passt wende dich bitte an den Hersteller der Pumpe.
Das aquaero liest Drehzahlen richtig aus. bis auf +-50 rpm.
