• 13.10.2026, 16:34
sunToxx
Aquacomputer aquastream - Ultimate / XT kompatibel mit Lüftersteuerungen?
Friday, April 14th 2017, 6:45pm
Ich überlege eine Aquastream zu verwenden. Eine der Voraussetzungen wäre aber, dass sie tatsächlich PWM unterstützt und die Lüfter nicht einfach über Volt regelt wie es häufig der Fall ist (PWM Lüfter lassen sich ja auch über Volt regeln). Ist die Pumpe kompatibel mit dem PWM Lüfterhub des Bequiet Silent Base 900 Pro bzw welche Hubs sind bekannt dafür mit den Aquastreams zusammen einwandfrei zu funktionieren?
Was mich auch interessiert, sind Werte von Aquacomputer Komponenten die über USB in den Rechner eingespeist werden (Flowmeter, Temp etc) auch für andere Programme zugänglich, wie Speedfan u.ä.?
gr3if
Saturday, April 15th 2017, 1:23am
Die Daten sind grundsätzlich verfügbar. Hwmonitor oder Aida64 zeigen zb. alle Daten der Aquasuite an.
Saturday, April 15th 2017, 1:41am
DIe neue ULTIMATE kann PWM-Lüfter steuern, die alte XT nicht.
sunToxx
Saturday, April 15th 2017, 10:43am
Danke für die Antworten. Ich gehe mal davon aus, dass ich dann die Aquasuite verwende. Dann könnte man theoretisch wohl auch einen poweradjust 3 ultra an die Pumpe anschließen, da ich 2 verschiedene Lüfter Arten verwende und einen zweiten, ebenfalls temperaturgesteuerten Kanal brauche?
Was mir etwas Sorgen macht, die Pumpe lässt sich scheinbar nicht auf unter 3000rpm drosseln, im Gegensatz zu einer D5 oder DDC. Eignet sie sich für ein System das im Idle 100% lautlos sein soll? Ich vermute mal sie ist lauter als eine der anderen beiden wenn die mit weniger als 1000 rpm laufen?
Thursday, April 20th 2017, 7:13am
nein, das geht nur in verbindung mit einem aquaero. Entweder alle Geräte einzeln betreiben oder ein aquaero 5/6 kaufen.
Die Pumpe unterscheidet sich grundlegend von einer D5 oder DDC. die Drehzahlen kannst du nicht vergleichen. Wenn du eine aquastream unter 3000 rpm/50Hz betreibst wird die Pumpe wieder lauter.
