• 10.10.2026, 18:38
Otmyphlunmiutt
aquaero USB Anschluss: Adapter für USB 3.0
Saturday, April 15th 2017, 4:24pm
für eine Temperatursteuerung über PWM-Lüfter habe ich mir den aquaero 6 XT USB Fan-Controller angesehen.
Das sollte der Controller - nach der Konfiguration - auch ohne weitere Software selbstständig schaffen.
Was mir nicht klar ist, das ist das USB-Anschlusskabel für den Datenaustausch mit dem PC. Im Handbuch werden zwar Pin 1-5 beschrieben, aber nichts vom Steckerformat gesagt.
Auf meinem Mainboard habe ich nur 1x USB 3.0 Header (nix USB 2.0).
Deshalb meine Vermutung: Ich brauche einen Adapter. Wenn ja, bitte welchen USB 2.0 auf 3.0 Adaptertypen muss ich mir besorgen?
(Zum Beispiel: http://www.delock.com/produkte/F_3_USB-3…1/merkmale.html)
Vielen Dank vom
Alex
Fieldrider
Saturday, April 15th 2017, 5:56pm
Keine internen USB 2.0? Echt? Sowas gibts schon? :D
Der adapter sieht gut aus, ja
Des Kaisers Narr
Saturday, April 15th 2017, 10:51pm
Wobei du auch direkt an den Header gehen kannst, wenn dein Kabel aus einzelnen Pins besteht. Der Adapter hat keine aktiven Komponenten, das ist nur Kabel zwischen den beiden Steckerformen. Die Belegung des 20.1 kannst du hier nachlesen. Aber aufpassen, USB ist nicht gegen Verdrehen geschützt, du kannst ihn jederzeit zerschießen.
Otmyphlunmiutt
Sunday, April 16th 2017, 10:09am
Das beim Controller mitgelieferte USB-Kabel wird vermutlich das vom Hubby7 entsprechen, also https://shop.aquacomputer.de/images/prod…ges/53230_2.jpg.
Einzelne Stecker habe ich nach einigen Minuten Suche im Netz nicht gefunden. - Die einzelnen Pfostenstecker wird es sicher irgendwo geben.
Falls ich meinen einzigen internen USB 3.0 Header nicht dafür aufgeben möchte, dann ist das auch noch eine Lösung: http://www.delock.de/produkt/83078/pdf.html?sprache=de.
Wenn ich mich nicht verschaut habe, dann stimmt die Pinbelegung um damit direkt auf den USB-Anschluss vom Controller zu kommen.
Des Kaisers Narr
Sunday, April 16th 2017, 8:38pm
Das USB 2.0-Pinlayout ist Standard, das Kabel kannst du also auf den Controller stecken und dann auf eine externe USB-Buchse gehen. Nur den Stecker nicht verdrehen, wie bereits geschrieben, das mag USB gar nicht.
Otmyphlunmiutt
Monday, April 17th 2017, 8:11am
Woher Du das schon wieder weißt? Ich habe manchmal Probleme mit rechts / links :S
Vielen Dank für die Warnung.
