• 29.11.2026, 17:10
Kamir
Aquasuite startet nicht mehr mit Administrator Rechten
Monday, May 15th 2017, 9:51pm
leider habe ich seit einiger Zeit das Problem, dass meine Aquasuite nicht mehr mit Administrator Rechten startet. :thumbdown:
Bisher wurde sie automatisch mit Windows gestartet ohne jegliche Probleme, jetzt startet sie zwar bei jedem Start auch weiterhin automatisch, aber ich muss sie manuell nochmal neu starten als Administrator, damit ich bspw. auf meiner Übersichtsseite auch alle Temperaturen angezeigt bekomme.
Bisher habe ich HWINFO sowie Aquasuite neu installiert, aber das hat nichts gebracht. Außederm habe ich Vollzugriff auf das Programm bzw. bin ich als Administrator angemeldet, aber das hat anscheinend keinen Einfluss.
Ich hoffe hier hat evtl. jemand eine Lösung für mich
Grüße
Kamir
Tuesday, May 16th 2017, 7:11am
Welche aquasuite Version verwendest du?
Quoted
Seid wann, solche Probleme kommen ja nicht einfach so.
Quoted
Die aquasuite benötigt keine Admin Rechte um Normal zu laufen. Das ist nur nötig wenn man etwas an den Startoptionen ändern will weil da in der Registry und der Aufgabenplanung geschrieben werden muss.
Ich gehe im moment davon aus das der Service ein Problem damit hat deine USB Geräte zu erkennen. Es kann aber auch sein das in deinem Windows etwas defekt ist.
Quoted
Als Neuinstallation bei den Installer-Optionen?
Kamir
Tuesday, May 16th 2017, 3:33pm
Ich habe die Version 2017-2 drauf. Sie scheint jetzt aber wieder normal zu laufen, hoffe das bleibt auch so.
Das Problem trat vor einigen Wochen auf, aber es wurde nicht am System verändert, ich habe allerdings den Verdacht, dass es das Creators Update war.
Das wunderte mich auch, bisher war das nicht nötig, aber mir wurde eben immer links unten angezeigt, dass ich sie mit Admin Rechten neu starten soll, weil ich sie so nicht im vollen Umfang nutzen kann.
Erst nachdem ich sie als Admin neugestartet hatte wurden mir die Temps auch wieder angezeigt. Mehrmaliges normales Starten brachte nichts, es kam immer links unten das gelbe Fenster und die Temperaturen wurden eben nicht angezeigt. Sobald sie als Admin gestartet wurde lief alles normal.
Es war eine komplette Neuinstallation.
Kamir
Wednesday, May 17th 2017, 2:22am
Das Problem scheint wohl doch nicht behoben, auf den Bildern sieht man, dass ich als Admin starten muss, damit ich die Temps sehen kann, da der Hintergrunddienst deaktiviert ist.
Das Problem tritt bzw. trat nicht bei jedem Start des Rechners auf, aber immer mal wieder.
Kamir has attached the following images:
Wednesday, May 17th 2017, 6:30am
Der Service start bei Dir nicht mit dem System.
Schaue mal in die Ereignissanzeige ob da irgendwelche Probleme mit dem Service auftauchen.
Kamir
Wednesday, May 17th 2017, 1:33pm
So sieht die Ereignisanzeige aus, Fehlercode 101
Wednesday, May 17th 2017, 4:11pm
Schicke uns mal die Datei:
Source code
1
C:\Program Files\aquasuite\AquaComputerService.exe
Die Datei vorher in eine Zip Datei packen.
an: info@aqua-computer.de
mit Verweis auf dieses Topic.
Kamir
Wednesday, May 17th 2017, 10:53pm
Source code
1
Erledigt
Thursday, May 18th 2017, 6:37am
Die Exe Datei die du geschickt hast ist OK.
Setzte mal den "Aqua Computer Service" bei Diensten als Starttype "Automatisch (Verzögerter start)"
So wie es aussieht hat dein System beim stareten ein Problem und kann keine Zertifikate Prüfen.
Stimmt deine Systemzeit/Datum?
Was genau ist das Für ein Sysem.
Also Mainboard, CPU, Grafik, HDD ....
Welche Windowsversion wird verwendet.
Kamir
Thursday, May 18th 2017, 2:21pm
Okay danke, habe ich jetzt gemacht. Sprich es kann daran liegen, dass es zu viele Programme im Autostart gibt? Andererseits tritt das Problem aber nicht bei jedem Start auf.
Systemzeit und Datum stimmt.
Asus Maximus VIII Hero
CPU: i7 6700k
GPU: r9 390 nitro
SSD: 2x Samsung 850 Evo (Einmal mit Windows sowie Aquasuite, HWINFO etc.), M.2 Samsung
HDD: WD Green 2 TB
NT: BeQueit Straight Power 10 500W
Soundkarte Asus Xonar U7
Windows 10 Pro 10.0.15063 Build 15063
Thursday, May 18th 2017, 3:09pm
Nein, das hat eher was mit den Diensten zu tun. Das sieht so aus als wenn Windows nicht alle Komponenten geladen hat.
