• 11.10.2026, 10:34
dyhn
Friday, June 16th 2017, 9:41am
Ja, das ist eine verdammt enge Kiste. ;) Respekt an Aqua Computer, das so zu schaffen. :)
Ich hätte mir allerdings auch eine kleiner Erläuterung zum Aus-/Einbau gewünscht. Hab es zum Glück ohne Defekt geschafft.
DJ_BeatMaster
Friday, July 14th 2017, 3:59pm
habe heute meinen Vision Touch mit externem USB Kabel bekommen.
Soweit funktioniert alles zufriedenstellend, aber ich bekomme es nicht hin dass der Vision mit OHNE PC die Uhrzeit und/oder Temperatur anzeigt, wie es auf der Homepage steht.
Wenn ich an den Vision ein USB Netzteil anschließe erscheint immer nur das "Vision" Logo.
Eigentlich wollte ich den Vision im Urlaub als kleines Uhrzeit/Thermometer Gerät mitnehmen.
Auszug aus der Ankündigung:
Quoted
Uhr, Datum, Kalenderwoche, Timer und Wecker
Für diese Verwendung bietet sich ein optionales USB-Netzteil an.
Thermometer
Ohne Software (und falls nötig auch ohne
PC) kann VISION als Thermometer eingesetzt werden. Dabei können
natürlich auch Charts der Temperatur dargestellt werden und Alarme
ausgelöst werden.
Gruß,
Domenic
Friday, July 14th 2017, 5:28pm
Das Vision geht in den Standby. Das musst du im Reiter System deaktivieren.
Die Zeit musst du nach jedem Power ON per Hand am Vision einstellen.
DJ_BeatMaster
Friday, July 14th 2017, 7:14pm
Danke, hat funktioniert. Musste aber erst den Vision auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
TDCOOL
Vision TOUCH Probleme
Friday, July 28th 2017, 10:35am
habe folgendes Problem
Habe mir ein VISION Touch mit externen Fühler bestellt .
Hab diesen nun angeschlossen und mein Aquasuite auf die
neuste Version gebracht.
Mein Problem im VISION kann ich nur die Externe Temperatur (
Raumtemperatur) und FLOW anzeigen (dieser ist aber 0,0 ).
Im Menüpunkt Sensoren kann ich zwar meine anderen
Temperaturen und Durchflusswert auswählen , diese werden aber nur mit
Strichen sprich ----- angezeigt .
Im Menü DISPLAY kann
ich diese zwar auswählen aber es werden keine Werte angezeigt .
Mein Restliches Setup :
Poweradjust 3 USB Ultra
Durchflusssensor mit 5,6mm Düse.
Einen Externen Sensoren im AGB .
Alle Werte werden wie auch schon vorher im Aquasuite
dargestellt , aber im VISION Menü und im VISION selbst nicht .
Es macht auch keinen Unterschied ob ich im Sensor Menü von VISION
Automatik , USB oder Aquabus auswähle immer Striche und keine Werte .
Im Gegenzug kann ich Werte der CPU , Mainboard usw im VISION anzeigen lassen.
Nur die Werte vom Poweradjust zeigt es nicht an .
Siehe :
This post has been edited 2 times, last edit by "TDCOOL" (Jul 31st 2017, 8:20pm)
water-noob
Friday, July 28th 2017, 1:00pm
hat deine ENTER-Taste auch Probleme?? ?( ?(
Blackvoodoo
Saturday, August 5th 2017, 5:36pm
Eine Frage.
Warum zeigt Vision mir keine CPU Temperatur mehr an?
Habe heute mein neues System eingebaut.
Asus Prime Deluxe X299
I7-7820X geköpft von Caseking, gekühlt von kryos Next
vorher mit dem I7-5830k X99 sah ich die Temperatur.
In der Aquasuite unter Vision - Sensoren - CPU Core - Datenquelle - Daten aus Aquacomputer Dienst - Aquacomputer Hardware Monitor - Intel Core I7-7820X da sind nur die Kerne mit der Auslastung aufgeführt, nicht mit der Temperatur.
Monday, August 7th 2017, 7:29am
dann musst du dir HWinfo installieren und diese daten werden dann automatisch in die aquasuite eingebunden.
Blackvoodoo
Monday, August 7th 2017, 10:05am
Aber vor dem Umbau zeigte Vision ja die Temperatur an. Ich habe nur die Hardware gewechselt, Windows nicht neu installiert. Liegt es vielleicht daran?
Chris88
Monday, August 7th 2017, 10:22am
Und genau daran liegt es!
Dampfkanes
Monday, August 7th 2017, 11:21am
@Blackvoodoo
noch zur Ergänzung meines Vorposters:
Die Infos, die CPUs und GPUs ausspucken sind zum Teil proprietär bzw. Herstellerspezifisch.
Dies hat zur Folge, das z.B. bei neuer Hardware Anpassungen am Auslesetool notwendig sind, damit alle Informationen angezeigt werden können.
Erst im letzten Changelog von HWInfo standen beispielsweise auch ein paar Daten die Sensorwerte von neuer Hardware betreffend drin, die erst ergänzt werden mussten und entsprechend bei älteren Versionen nicht angezeigt werden.
Hier zum Beispiel der Changelog der letzten Version:
Changes:
  • Enhanced sensor monitoring on ASRock X299 series.
  • Enhanced sensor monitoring on GIGABYTE GA-990X-Gaming SLI-CF.
  • Improved RTSS OSD handling, added new options.
  • Enhanced sensor monitoring on MSI X399 series.
  • Enhanced sensor monitoring on ASUS ROG CROSSHAIR VI EXTREME and ROG ZENITH EXTREME.
  • Enhanced sensor monitoring on ASUS ROG RAMPAGE VI APEX.
  • Reverted AMD GPU fan speed monitoring to direct method due to a bug in AMD ADL.
Wie man sieht, gab es dort Erweiterungen, die spezielle (vermutlich) Sensoren diverser X299-Mainboards betreffen.
This post has been edited 1 times, last edit by "Dampfkanes" (Aug 7th 2017, 11:26am)
Zumbi
Wednesday, November 7th 2018, 10:31pm
Hallo!
Wäre es nicht eventuell sinnvoll dem nächsten Tischgerät eine USB-Hub-Funktion zu spendieren? Es hat ja nun mal einen so praktischen Platz, wie der Produktname bereits zu suggerieren vermag ;)
Meinetwegen mit einem aufwendigen Mechanismus und der Möglichkeit die Blende custom zu designen 8)
Grüße
Puh
Friday, May 24th 2019, 7:25pm
Eigentlich hätte ich gerne das einfache VISION Touch gekauft, aber das gibt es ja leider (warum auch immer) im Webshop nicht mehr. Nun habe ich mir das VISION Glow bestellt und nun die Frage, kann ich das Kabel problemlos gegen ein internes USB-Kabel austauschen? Befindet sich intern noch ein Aquabus Anschluss um das Display direkt am aquaero anzuschließen? Ich möchte das VISION Glow gerne im PC nutzen (Displays auf Cuplex Kryos Next Vision und D5 NEXT reichen mir noch nicht) ;)
Freundliche Grüße
Patrick
Fieldrider
Saturday, May 25th 2019, 4:58am
Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei allen VISION-Geräten das gleiche Modul zum Einsatz kommt, von daher: Ja ist möglich. Auch das aquabus-Kabel. Hab grade bei mir mal selber nachgesehen, das Loch hinten im Glow sieht sogar groß genug aus, damit man die beiden Kabel gleichzeitig dort herausführen kann :thumbsup:
Haadis74
Monday, June 10th 2019, 1:01pm
Edit:
Mir ist gerade beim genaueren Betrachten der Display Einheit meines Vision CPU Kühlers aufgefallen, dass dieser eines oder mehrere der Anzeigebilder eingebrannt hat. Diese sind immer ganz leicht durch die anderen hindurch sichtbar. Kann das sein, dass das Display wie die älteren Displays 'Einbrand' aufweisen kann?
Hallo zusammen
Ich bin mir bewusst, dass meine Frage eventuell oT ist aber ich stell diese trotzdem einmal hier. Ansonsten bitte verschieben. Danke
Wie kann ich mir die FPS im Vision anzeigen lassen? ?( Ich habe keinen Sensorwert zur FPS.
Danke & Gruss
This post has been edited 1 times, last edit by "Haadis74" (Jun 10th 2019, 2:34pm)
marvell
Tuesday, June 11th 2019, 2:36pm
Edit:
Hallo zusammen
Wie kann ich mir die FPS im Vision anzeigen lassen??( Ich habe keinen Sensorwert zur FPS.
Danke & Gruss
Bei mir haben sich auch zwei Seiten eingebrannt. Laut Support muss man das komplette VISION-Modul tauschen...
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
Haadis74
Tuesday, June 11th 2019, 10:33pm
Edit:
Hallo zusammen
Danke & Gruss
Okay, dann muss ich mal sehen, wie lange mein Kühler noch Garantie hat.
marvell
Wednesday, June 12th 2019, 11:44am
Mein Kühler hatte zum Zeitpunkt der Anfrage an den Support auch noch Garantie und es wurde kein Austausch angeboten.Halt uns/mich bitte auf dem Laufenden was bei dir rauskommt :)
Wednesday, June 12th 2019, 3:35pm
Eine Alterung aktiver Pixel beim OLED lässt sich nicht verhindern. Das ist bei unseren Displays nicht anders als beim High-End TV. Wenn man die Helligkeit reduziert kann man dies allerdings deutlich reduzieren.
Wir arbeiten gerade an einer Option die Displays zeitweise zu invertieren um den Effekt deutlich zu reduzieren. Das Display kann dann manuell oder automatisch invertiert werden und die Pixel altern gleichmäßig.
Fieldrider
Wednesday, June 12th 2019, 4:25pm
Und wie sähe es mit Pixel-shifting aus wie z.B. Samsung es beim AlwaysOn Display seiner Galaxy Reihe macht? Also dass sich das Bild in gewissen Zeitabständen um einen Pixel verschiebt?
Similar threads
