• 18.11.2026, 08:36
Nixe
Quelle für Schrauben
Tuesday, June 20th 2017, 12:18am
Hallo Freunde,
ich bin auf der Suche nach Schrauben. Hätte nie gedacht, dass das so kompliziert sein kann. Ich benötige 8x Schrauben mit einem M3 Gewinde und einer Länge von >50mm.
Der Kopf der Schrauben wird an der Außenseite des Gehäuses zu sehen sein. Das Gehäuse ist aus Aluminium, also sollten es im Idealfall auch Aluminium-Schrauben sein. Leider finde ich solche Schrauben nur bis 30mm. Außerdem sollten sie einen ansprechenden Kopf haben. Das wären aus meiner Sicht entweder dezente Senkschrauben oder markante Zylinderkopf-Schrauben.
Das einzige, was ich finde sind 55er M3 Edelstahlschrauben. Aber das passt nicht, wenn man sich so ganz auf Aluminium eingeschossen hat.
Danke schon einmal.
Eure
Nixe
gr3if
Tuesday, June 20th 2017, 11:35am
Wednesday, June 21st 2017, 9:11pm
Dir ist aber schon klar das eine M3 Aluminiumschraube nichts aushält. Die ist sofort krumm, und dann abgerissen.
Du könntest mal nach Titanschauben suchen, eventuell passt da die Farbe besser.
23
Tuesday, June 27th 2017, 3:11pm
Alternativ Hülden:
https://www.huelden.de/lt/home.aspx
Die haben ALLES was es an Schrauben gibt und jemals gegeben hat (oder können es besorgen).
slame
Tuesday, July 11th 2017, 4:03pm
Max Witte
John_W
Thursday, December 21st 2017, 1:25am
Aluschrauben wird schwierig aber sicher nicht unmöglich.
ggf per Anfertigung aber halten werden die nix.
Ich würde VA nehmen oder verzinktes.
Je nachdem wie dein Alugehäuse aussieht.
Schwarz lackiert. Poliert, gebeizt, gestrahlt oder gebürstet kannst du die Optik
Einwandfrei anpassen.
Der Optik wegen an Sichtstellen würde Ich entweder
Linsenkopf verwenden
zb.. ( packungsgrösse jetzt mal nicht bedacht)
http://befestigungsfuchs.shopgate.com/item/313832333733
Alternativ, was mir besser gefällt
Flachkopf
http://r.ebay.com/2gNk2y
Hoffe das geht... ansonsten Artikelnummer 122773267607
Wegen Kontaktkorrosion würd ich mir an einem trockenen Teil derart keine großen Sorgen machen.
evtl. Am Gewinde etwas Keramikpaste.
Alternativ kann man auch Polamid U-Scheiben verwenden.
https://www.schraubenluchs.de/SCHEIBEN-F…tBoCQccQAvD_BwE
Sowas gibt es auch in dunkelgrau bis Schwarz aus Teflon oder auch als dünne Gummischeibe.
Edit:
Der Vollständigkeit wegen
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=…%2F221811650909
Gummi 9mm Durchmesser 1mm stark
Staucht es etwas beim anziehen
ggf mit ner Nagelschere etwas Aussenrum zuschneiden.
Gummi auf Schraube und mit der gebogenen Schere der Schraube entlang schnippeln.
This post has been edited 4 times, last edit by "John_W" (Dec 21st 2017, 1:39am)
