• 19.11.2026, 03:10
Frontschwein
Aquadukt 360
Sunday, October 1st 2017, 3:16pm
Hallo ihr Wasserkühlungsprofis,
ich bin seit x-Jahren Besitzer eines Aquadukt 360 eco .
In letzter Zeit löst immer wieder der Durchflussalarm aus.
Mein Durchfluss bei 54 Hz und 30 Grad Wassertemperatur liegt bei 21,6 l/h.
Ist das normal ??
Oder gibt das Aquadukt seinen Geist auf ??
Bin für jeden Tipp dankbar.
Stefan
Mr. Krabs
Sunday, October 1st 2017, 4:26pm
Der Durchfluss ist schon sehr gering. Läuft das Teil denn bis jetzt mit der ersten Füllung oder hast du das Wasser zwischenzeitlich gewechselt?
Ich würde als Erstes eine Komplettreinigung des Kreislaufs machen. Da wirst du bestimmt n zugesetzteb Kühler finden.
double impact
Sunday, October 1st 2017, 5:52pm
ab das normal ist oder nicht hängt von deinem Kreislauf ab was hast den alles dranhängen.
Frontschwein
Monday, October 2nd 2017, 12:27pm
verbaut sind nur Aquacomputer Produkte wie ein CPU Kühler und ein Grafikkartenkühler.
Das System wurde im Januar komplett gereinigt.
double impact
Monday, October 2nd 2017, 7:20pm
bei nur 2 kühler`n würde ich mehr erwarten ehrlich gesagt wie 20 L/h das drückt meins mit nem zusätzlichen radiator und nerstehenden ddc schon. denke das da schon 30 L/H sein solten aber ablagerungen hast keine in schlächen oder knicke?
Frontschwein
Tuesday, October 3rd 2017, 8:37am
Schläuche sind ohne knicke.
Was mir seit gestern auffällt, das die Pumpe hochläuft und dann wieder absackt, und wieder hochläuft und absackt.
Die Pumpe hält die Frequenz nicht durchgängig, geht hoch und noch einer weile fällt die Frequenz und geht wieder hoch.
Kann es sein das die Pumpe nicht mehr richtig arbeitet ??
This post has been edited 1 times, last edit by "Frontschwein" (Oct 3rd 2017, 8:51am)
double impact
Tuesday, October 3rd 2017, 10:57am
Was für ein Reglermodus benutzt du? ?(
Frontschwein
Tuesday, October 3rd 2017, 2:45pm
Reglermodus ???
Chris88
Tuesday, October 3rd 2017, 3:05pm
Automatik oder Manuelle Vorgabe der Frequenz?
Frontschwein
Tuesday, October 3rd 2017, 3:23pm
Manuell
Chris88
Tuesday, October 3rd 2017, 3:28pm
Dann setz mal die Frequenz niedriger, er kann anscheinend deine vorgegebene Frequenz nicht erreichen und startet dann immer erneut einen Versuch hin zu kommen.
Kannst auch testhalber mal Automatik einstellen, dann sucht er sich selbst eine Maximalfrequenz (läuft aber auch ein paar mal neu hoch)
double impact
Tuesday, October 3rd 2017, 9:43pm
:D Genau auf dass wollte ich hinaus. danke Chris. auf was für ein Wert hattest du es eingestellt
Nutze selbst auch die Automatik
Frontschwein
Wednesday, October 4th 2017, 12:09pm
erstmal danke für die Hilfe.
Ich habe einen Datei angehängt.
Frontschwein has attached the following image:
Similar threads
