• 12.10.2026, 22:15
Tobe
Unterschiedliche Temperaturen
Thursday, January 11th 2018, 8:46pm
Folgendes Beispiel verwirrt mich.
Das Display auf meinem cuplex cyros next ziegt mir beim Spielen entspannte 40-45 Grad an.
Die Coretemp Temperatur dagegen liegt zwischen 55-60 Grad.
Gekühlt wird ein i7 8700k (5ghz delid) inkl. einer gtx 1080 mit 2x 280mm Radiatoren in einem gemeinsamen Kreislauf.
Kann folgendes der Fall sein?
1. Der Bereich der Kühlerplatte wo der Sensor sitzt, liegt nicht direkt auf der CPU (Kühlfläche vom Kühler fast doppelt so groß wie der Heatspreader von der CPU) , so dass nur eine Umgebungstemperatur zustande kommt?
oder
2. Das der Delid die Temperaturwerte von Coretemp verfälscht (unwahrscheinlich oder)?
Bei meinem Vorgänger i7 6800k auf 4 ghz waren die Temperatrurunterschiede minimal zwischen Coretemp und dem Sensor im Kühler. Dafür war die CPU auch fast doppelt so groß.
Wie bekomme ich beides auf einen Nenner. Bin Dankbar für jeden Tipp.
domi1711
Friday, January 12th 2018, 7:16am
der Kryos zeigt dir die Wassertemp an, nicht die Chip Temperatur. Bei 15 Grad dekta Wasser/ Chip sind unter Last normal bei einem delidded Prozessor.
lg
Friday, January 12th 2018, 8:33am
Wenn du die Core-Temperatur auf dem Display haben willst musst du den entsprechenden Sensor in der aquasuite Software zuweisen.
Wie domi1711 schon schrieb zeigt der interne Sensor die Wassertemperatur, die stets deutlich niedriger als die Kerntemperatur (unter Last) ausfallen wird.
Tobe
Friday, January 12th 2018, 6:57pm
Danke für die antworten. Wie füge ich die Coretemp in aquasuite ein?
Fieldrider
Friday, January 12th 2018, 7:45pm
Welche Aquasuite-Version benutzt du?
Tobe
Friday, January 12th 2018, 8:07pm
2017-3.2
edit
habs rausgefunden
This post has been edited 1 times, last edit by "Tobe" (Jan 13th 2018, 2:15am)
