• 03.10.2026, 04:05
eiswuerfeljr
aquasuite - Sensorenproblem
Tuesday, January 16th 2018, 6:00pm
ich habe ein Problem mit den Sensoren in der aktuellen aquasuite 2017-3.2. Ich besitze meinen Aquaero 6 LT seit so ca. einem Monat. Nach der Installation der Software schaute ich mich da ein wenig um und endeckte unter anderem auch die Softwaresensoren. Einen der Sensoren hatte ich dann zum Testen auf meine CPU-Temperatur gesetzt und auch so gelassen. Nach einiger Zeit jedoch bemerkte ich, dass sich der Wert des Sensors irgendwann nicht mehr aktualisierte und alle Softwaresensoren es zwar zulassen eine Quelle auszuwählen, aber sich die Werte nicht mehr ändern - sprich: der angezeigte Wert ist immer der Rückfallwert. Da ich die Softwaresensoren nicht wirklich brauchte, ignorierte ich das "Problem" vorerst. Nun habe ich mir allerdings mit der Zeit weitere Dinge (farbwerk, mps, VISION) angeschafft und schon fällt mir das Problem wieder auf die Füße.
Ich habe nun eine Neuinstallation (mit Behalten der alten Daten) der aquasuite durchgeführt und daraufhin funktionierten die Sensoren wieder und ich richtete mir ein paar Seiten auf dem VISION ein. Das ist jetzt zwei Tage her. Als ich heute den Rechner heute anschaltete musste ich allerdings feststellen, dass die meissten Werte nun nicht mehr ausgelesen werden und bspw. auf dem VISION nicht mehr angezeigt werden können. Ich bin momentan nicht in der Lage einen Softwaresensor zu konfigurieren, sodass er den aktuellen Wert anzeigt. Auch im VISION sind lediglich nur drei Striche bei den Werten (Lüfterdrehzahl, Wassertemp., Durchlauf, etc.). Seltsamerweise, werden mir die gleichen Werte (selbe Quelle) sehr wohl auf der Übersichtsseite korrekt dargestellt. Auch in der Daten-Schnellansicht sind alle Werte vorhanden und aktualisieren sich permanent.
Mein System:
- aquasuite 2017-3.2
- aquaero 6 LT (intern usb)
- farbwerk (aquabus und intern usb)
- mps flow 200 (aquabus und intern usb)
- VISION Touch Tisch (extern usb)
Hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. Falls noch Fragen sind, einfach rein damit, bin für jeden Tip dankbar! :)
Gruß,
ejr
Tuesday, January 16th 2018, 6:49pm
Ich denke das ist irgend ein Problem in Richtung USB.
Sprich Mainboardtreiber, Bios Windows Updates checken.
Du wirst den Fehler isolieren und suchen müssen.
eiswuerfeljr
Tuesday, January 16th 2018, 8:33pm
Hallo
Habe soeben meinen Chipsatztreiber und die USB Treiber für mein Board aktualisiert - bei dürften ungefär zwei Jahre alt gewesen sein. ;)
Nach einem Neustart zeigt mein VISION die normalen Sensorwerte (Wasser Temp, Lüfterdrehzahl, etc. ) wieder an. Auch das konfigurieren der Software-Sensoren (aquaero, farbwerk) funktioniert jetzt wieder einwandfrei. :)
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe. :thumbsup: Ich werde das mal weiter beobachten und schauen ob es länger hält.
Gruß,
ejr
eiswuerfeljr
Friday, January 19th 2018, 9:15pm
Hallo
Also, ich habe heute Abend meinen Rechner angemacht und es lag wieder nach zwei Tagen das selbe Problem vor. Ich konnte keine Software Sensoren konfigurieren, die eingestellten Sensorwerte beim VISION zeigen nur noch drei Striche an (der Name der Sensoren war noch korrekt) und das VISION selbst tat das gleiche - drei Striche bei allen Werten.
Habe danach nochmal die Treiber-Geschichte geprüft und mit einem Tool wirklich ALLE Treiber meines System aktualisiert. Da waren welche dabei, da wusste ich gar nicht das man das überhaupt aktualisieren kann. Auf jeden Fall funktioniert nach einem Neustart nach der Treiber-Installations-Session alles wieder wie es soll. Es ist wirklich verrückt.
Allerdings bin ich jetzt im Laufe meiner Recherchen auf einen Punkt gestoßen, der mir seltsam vorkommt. Und zwar werden sowol der aquaero als auch das VISION Display in meinen Einstellungen bei den Geräten unter Windows 10 als Tastatur "betrieben". Das erklärt auch, dass manchmal nach dem Starten des Rechners eine Windows-Meldung aufgeht, dass eine neue Tastatur installiert wurde. Kennt ihr das Phänomen? Ist das normal? Kann man das irgendwie beeinflussen? Das farbwerk und das mps werden meiner Meinung nach korrekt unter den anderen Geräten aufgelistet. (Screenshot)
Vielleicht kommen wir ja dem Problem näher...
Gruß,
ejr
eiswuerfeljr has attached the following image:
Saturday, January 20th 2018, 7:04am
das ist richtig so und ist nötig für die Funktionalität der Geräte.
eiswuerfeljr
Friday, January 26th 2018, 11:04pm
Hallo zusammen
Ich wollte nur ein kurzes Update bezüglich meiner Sensoren liefern, für den Fall das jemand ein ähnliches Problem hat. Mein VISION und auch die Software Sensoren arbeiten jetzt seit dem letzten Treiber Update zuverlässig. Im Übrigen habe ich neben den Updates noch weitere Einstellungen vorgenommen. Ich habe bei allen "USB Root Hubs" unter Windows 10 im Gerätemanager eingestellt, dass es dem Computer nicht erlaubt ist die Geräte auszustellen um Strom zu sparen. Eventuell spielt das ja auch noch eine Rolle - separat getestet habe ich das allerdings nicht.
Ähm, ok. Erhlich gesagt würde mich mal interessieren warum das so ist - falls man das presgeben darf. :)
Freue mich auf jeden Fall, dass die Geräte jetzt fehlerfrei laufen. Nochmals vielen Dank für deinen schnellen und zielführenden Beitrag. :)
Gruß,
ejr
Saturday, January 27th 2018, 6:45am
ja, die Geräte können an den PC Shortcuts senden oder den PC An/Ausschalten, die Medientasten müssen ja auch irgendwie zum PC kommen wenn man ein Vision mit Tasten hat.
eiswuerfeljr
Saturday, January 27th 2018, 10:06pm
Ok. Klingt erstmal einleuchtend.. und ... schöne Hard- und Software habt ihr da. Macht wirklich Spaß!
Gruß,
ejr
