• 10.10.2026, 05:27
Jabberwoky
Tuesday, January 2nd 2018, 5:28pm
Mache bitte hier: https://forum.aquacomputer.de/board2-ber…-und-steuerung/
ein neues Topic auf und beschreibe genau Was wo (Welcher Anschluss) mit welchem Kabel angeschlossen ist.
Welche Werte nicht richtig sind (mit Screenschot).
Wenn du Hilfe willst solltest du schon mehr Informationen liefern. Im Moment gehe ich von einem falsch angeschlossenen Sensor aus.
Vielen herzlichen Dank für Deine Hilfe, nun funzt es wieder korrekt. Der Hinweis mit dem falschen Anschluss hat mich nochmals die Anschlüsse prüfen lassen. ;)
Habe den Durchflussmesser jetzt auf den Eingang "Flow/Durchfl." am Aquero 5 gesteckt und siehe die Werte werden unter Flow1 angezeigt..
Komisch ist nur, dass der seit drei Jahren auf Lüfter 1 war und mit der alten Version hat das unter Flow 2 in der Anzeige auch funktioniert. Mit der neuen Version kommt da keine Anzeige.
This post has been edited 2 times, last edit by "Jabberwoky" (Jan 2nd 2018, 5:30pm)
Lucky567
Tuesday, January 2nd 2018, 5:55pm
Das kommt daher da seit der neuen Firmaware der Lüfter 1 diese funktion losgeworden ist und nun der "aquabus low" als Flow 2 dient.
This post has been edited 1 times, last edit by "Lucky567" (Jan 2nd 2018, 5:56pm)
Teamspeak 3 Server: Games | Hardware | Wasserkühlung
Lucky567
Bug: Falscher Name für Temp. Sensor 9-12
Tuesday, January 2nd 2018, 6:10pm
Ich habe ein Aquaero 6LT an meinen Ae 6XT per aquabus als Slave angeschlossen Lüfter 5-8 werden korrekt erkannt aber Temp. Sensor 9-12 werden als poweradjust 1-4 erkannt.
Ist zwar nur der Name, der geändert werden kann, aber verwirrend wenn man nach Sensor 9 sucht.
This post has been edited 1 times, last edit by "Lucky567" (Jan 2nd 2018, 6:11pm)
Tuesday, January 2nd 2018, 6:41pm
das war aber schon immer so. Das sollte aber recht eindeutig sein wenn du mal auf die aquabusseite gehst. da ist das alles detailliert aufgelistet.
Lucky567
Tuesday, January 2nd 2018, 7:09pm
Auf der aquabus seite steht Temperatursensor 1 -> Temperatursensor 9 usw
Fieldrider
Sunday, January 7th 2018, 9:44pm
Hi!
Ist das jetzt normal, dass sich die ganzen Graphen erst aktualisieren, wenn man die AS öffnet? vor zwei Softwareversionen war das noch nicht so... (Also da wurden die Graphen auch in minimiertem Zustand aktuell gehalten)
Oder wurde das aus Performancegründen geändert?
water-noob
Wednesday, January 10th 2018, 9:24pm
Moin zusammen.
Ich habe gestern die aquasuite 2017-3.2 installiert. eigentlich alles gut bisher.
Was mir aber negativ aufgefallen ist, das meine Übersichtsseite nicht mehr automatisch geladen (also auf dem Desktop angezeigt) wird, was aber vor dem Update der Fall war.
Ich muss jetz nach jedem Neustart immer erst die aquasuite öffnen und drauf klicken. Ich weiß "First-World-Problem", aber ich bin verwöhnt.
Das Häkchen bei "Seite automatisch laden" ist gesetzt.
Hat jemand anders vllt auch das Problem und es gibt vllt schon ne Lösung
Warhead
Friday, January 12th 2018, 5:37pm
super update auf die 3.2....der alarm schreit erstmal alle nachbarn von der couch, weil der mps ja auch erstmal ein firmwareupdate braucht und ohne den die temperaturalarme anschlagen... :cursing:
das ende vom lied ist nun aber, das meine regler nun nicht mehr nach dem temperatursensor des mps arbeiten können, weil den ein schlaufuchs einfach aus der auswahl entfernt hat. der kann nur noch in den diagrammen genutzt werden...fantastisch. wer hat diesen bockmist verzapft
dafür das man angeblich die diagramme endlich mal gefixed haben will, gibts komischerweise aber immer noch die falsche positionierung der y-achsen beschriftung zum gitternetz...nur diesmal nicht mehr um 6K, sondern nur noch um 1K 8|
Warhead has attached the following file:
  • Unbenannt.JPG (62.05 kB - 515 times downloaded - Last download: Oct 8th 2026, 3:43pm)
This post has been edited 4 times, last edit by "Warhead" (Jan 12th 2018, 5:51pm)
Warhead
Wednesday, January 17th 2018, 7:34pm
war ja klar, dass man zu still und heimlich geklauten funktionen, die einem das ganze konzept verhageln, nichtmal ne antwort bekommt...
fanatiXalpha
Wednesday, January 31st 2018, 12:12am
Windows auf den aktuellsten Stand gebracht mit den neusten Updates, damit sind wir bei Version 1709 mit OS-Build 16299.192
Aquasuite hat nicht mehr funktioniert wegen einem fehlerhaften Modul "ntdll.dll" und nach der Deinstallation lässt sich die Aquausuite auch nicht mehr reinstallieren (selbe Fehlermeldung in der Ereignisanzeige).
Die Installationsroutine startet nicht mal, ich sehe den Fehlschlag nur in der Ereignisanzeige protokolliert.
Wisst ihr was da los ist und könnt ihr das fixen?
Ist sehr sehr ärgerlich...
Wollte eigentlich auf ein Aquaero 6 umsteigen, aber das geht ja nicht wenn ich den nicht einstellen kann aufgrund des Fehlens der Aquasuite...
MfG,
fanatiXalpha
System: http://www.sysprofile.de/id157669
Wednesday, January 31st 2018, 6:26am
Dann wird wohl dein Windows kaputt sein. Mit der aquasuite hat das erst mal wenig zu tun.
fanatiXalpha
Wednesday, January 31st 2018, 11:52am
Das Ding ist frisch aufgesetzt, wie kann da was kaputt sein? O.O
EDIT:
ich hab mal das hier durchlaufen lassen: https://support.microsoft.com/de-de/help…orrupted-system
da kam raus, es wäre nichts kaputt...
ich hab mir nochmal ne ISO gezogen (andere Quelle)
wenn dann wieder der gleiche Fehler kommt, was ist dann?
This post has been edited 1 times, last edit by "fanatiXalpha" (Jan 31st 2018, 1:58pm)
MfG,
fanatiXalpha
Wednesday, January 31st 2018, 2:37pm
dann wirst du das Update das den Fehler verursacht finden müssen.
Wenn es vor einem Update ging und danach nicht mehr muss es ja mit einem der Installierten Updates zu tun haben.
fanatiXalpha
Wednesday, January 31st 2018, 3:24pm
Okay, habs gefunden
es ist KB4054517...
mal schauen ob ich nur dieses Update zurückstellen kann
werde die Feedback-Funktion nutzen um es an MS zu melden, was sicherlich aber nix bringen wird :D
EDIT:
könnte auch KB4058702 sein...
oder beide zusammen
This post has been edited 1 times, last edit by "fanatiXalpha" (Jan 31st 2018, 4:09pm)
MfG,
fanatiXalpha
Sunday, March 4th 2018, 10:52pm
Hier kam es neulich zu einem Fehler, vielleicht könnt ihr euch das mal ansehen
wpuser has attached the following image:
wpuser has attached the following files:
  • application error.txt (651 Byte - 515 times downloaded - Last download: Yesterday, 10:11pm)
  • net runtime.txt (3.32 kB - 427 times downloaded - Last download: Oct 6th 2026, 2:31am)
Warhead
Monday, March 25th 2019, 4:00pm
wie kann man denn in der 2017-3.2 mal ne übertragung ans gerät manuell auslösen? aufgrund einiger änderungen wurden die sensoren umgefrickelt, nur das aquero hat noch immer die alten mit drin, die gar nicht mehr existent sind? zudem gibts teilweise auch noch alarme für einen lüfter, der ebenfallös nicht mehr angeschlossen ist. in der aquasuite wurde alles gelöscht und angepasst, damit das nicht passiert. scheinbar abe rhat das gerät nicht alle daten der suite bekommen !??
Monday, March 25th 2019, 4:44pm
in Zweifelsfall einfach das Gerät zurücksetzen.
Warhead
Tuesday, March 26th 2019, 7:08am
naja alles neu einzustellen, was ja quasi bereits erledigt wurde, ist nun nicht gerade mein ziel :?
oder wird das gerät nur ansich zurückgesetzt und bekommt dann die daten der suite?
This post has been edited 2 times, last edit by "Warhead" (Mar 26th 2019, 7:24am)
Warhead
Wednesday, April 3rd 2019, 7:06pm
es blieb nur der reset...wenn man nicht möchte, dass man extra an die neuerdings unbenutzten sensoreneingänge extra nochmal sensoren anschließt, nur um die dann zb in "nichts" umzubenennen...
warum kann mna die namen nicht auch von ungenutzten eingängen einfach ändern oder gar ausblenden? kaum niemand zerreißt sein system und baut es dann ordentlich wieder auf, dass nur sensor 1-6 genutzt statt 2-7 und richtig benannt bringts dann nix, wenn der unbelegte 1er immer noch "Wasser" anzeigt, obwohl das dann nun zb nr2 ist, die genauso heißt...völlig unsinnig und unnötig verwirrend
...evtl mal ne überlegung für die zukunft?
