• 07.07.2026, 13:08
eiswuerfeljr
Tuesday, January 30th 2018, 10:32am
...und wie willst du einen eventuellen Druckabfall messen wenn der Absperrhahn zu ist? Ich denke den wirst du mit dem angeschlossenen Dr. Drop schon offen lassen müssen wenn du nicht auch anderswo noch ein Manometer angeschlossen hast.
Da hast du natürlich recht. Hätte ich das praktisch gemacht wäre mir der Fehler bestimmt aufgefallen. War wohl schon zu spät für die Denksportaufgabe gestern Abend. :thumbsup:
Wichtig wäre mir halt nur zu wissen ob es so funktioniert und ob die Geräte keinen Schaden nehmen. Ansonten stelle ich mir das recht nützlich vor und würde das mal ausprobieren.
Gruß,
ejr
Breit
Tuesday, January 30th 2018, 12:07pm
Solange du da nicht 10bar aufpumpst sollte das gehen. Steht das nicht in der Anleitung, wie hoch der Druck sein sollte? Ich nehme Mal an ein paar millibar sollten da reichen...
Edit: Hab gerade gesehen, die Anzeige am Manometer von dem Dr. Drop geht eh nur bis 600mbar, viel mehr würde ich hab da auch nicht aufpumpen. Solange das alles unter 1bar bleibt ist das unkritisch.
This post has been edited 1 times, last edit by "Breit" (Jan 30th 2018, 12:10pm)
Tuesday, January 30th 2018, 12:25pm
Die Anleitung empfiehlt 0,5 bar zum Testen. Wie schon geschrieben wurde geht das Manometer ohnehin nur bis 0,6 bar.
Mögliche Reste von Kühlmittel haben keinen Einfluss auf den Test.
eiswuerfeljr
Tuesday, January 30th 2018, 2:10pm
Ok. Vielen Dank für eure Antworten. :)
Gruß,
ejr
facet
Monday, September 21st 2020, 9:21pm
muss man denn diese mitgelieferte Pumpe verwenden oder kann man auch eine normale Fahrradpumpe nutzen? (Oder gehts nur in eine Richtung mit der Doppelnutzung..)
Danke und Grüße
facet
(sorry fürs Ausgraben aber habe nirgends eine Antwort auf meine Frage gefunden)
Monday, September 21st 2020, 11:13pm
Bei einer Fahrradpumpe musst du ggf. aufpassen, dass du vor allem bei einem kleinen Volumen nicht schlagartig zu viel Druck aufbaust und das Manometer beschädigst.
facet
Tuesday, September 22nd 2020, 1:15pm
Danke für die schnelle Antwort shoggy!
Daraus leite ich ab, dass das funktioniert, das Ventil quasi passt, und ich nicht die Pumpe nicht extra kaufen muss welche sonst nur rumliegt... :-)
Dann werde ich das ganz vorsichtig machen!
Grüße
facet
Diago
Tuesday, September 22nd 2020, 4:00pm
Grüße
facet
Geht. Mache ich auch so.
Erzi
Wednesday, September 23rd 2020, 4:46pm
Und was ist mit Durchflusssenoren? Können die beim Test im System bleiben oder muss man die "umgehen" und dann darauf achten die hinterher richtig abzudichten?
Dünsch
Wednesday, September 23rd 2020, 11:14pm
Die können im System bleiben.
Durchflusssensoren mit rotierenden Teilen zur Messung haben sowieso kein Problem damit.
Sensoren, die auf dem Differenzdruckprinzip beruhen (Druck wird vor und hinter einer sog. Messblende gemessen und aus der Differenz der Durchfluss berechnet),
haben auch kein Problem, da , wie Stephan schon sagte, beide Seiten gleichzeitig unter dem leicht höheren Druck stehen.
Da bei den Durchflussensoren aber beide Seiten des Sensors beaufschlagt werden entsteht kein Differenzdruck bei der Lackprüfung
CPU: i9-10900K @ 5,3 GHz all-Core
PCB: Asus ROG Maximus XII Formula
RAM: Corsair Dominator Platinum RGB - DDR4 - 4 x 16 GB - 3466 MHz - CL16
SSD1: Samsung 970 Evo Plus (SSD) 2 TB M.2 NVMe (Mac OS / Debian)
SSD2: Samsung 970 Evo Plus (SSD) 1 TB M.2 NVMe (WinBug10)
GPU: XFX Radeon VII 16GB HBM2 PCIe 3.0 x16
PSU: NZXT E850
Gehäuse: Fractal Design Define 7 XL
Pumpe: Aquacomputer D5 Next RGB
AGB: Aquacomputer ULTITUBE D5 150 PRO
Radiator: 2x Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper X-Flow 420mm Radiator
