• 12.10.2026, 00:58
cage
Aquabus Geräte werden nach Firmeware Update nicht mehr erkannt.
Friday, February 9th 2018, 7:56pm
Hallo zusammen
Vorhert wurde ich aufgefordert ein Update auf die Firmeware 2011 beim Aquero 5 Pro zu machen. Dannach habe ich den MPS Flow und Power Adjust 3 per USB geupdatet. PC vom Strom genommen, aber ich bekomme die Geräte am Aquabus nicht mehr zum laufen.Auch ein Zurücksetzen der einzelnen Komponenten "Werkseinstellungen" hat nichts gebracht.
Aquasuite: 2017.3.2
Aquero 5 Pro Firmeware 2011
MPS Flow 200 Firmeware 1010
Power Adjuts 3 Firmeware 1008
Kabel sind i.o. Umgesteckt habe ich ansonsten nichts. Lizenz ist vorhanden bis Version 2018. Keine Chance. Was mache ich falsch?
THX 4 Help
This post has been edited 1 times, last edit by "cage" (Feb 9th 2018, 8:55pm)
kind regards
Cage
TJ07 Bloodmod --> www.kessi.ch
Friday, February 9th 2018, 8:34pm
nach allen Updates muss der PC vom Strom getrennt werden.
Bei einigen Netzteilen sollte man eine Minute warten bis wirklich keine Spannung mehr aus dem Netzteil kommt bevor man den PC wieder anschließt.
cage
Friday, February 9th 2018, 8:53pm
Dies habe ich so gemacht. Der PC war ca. 10 min. ohne Strom.... Netzteil Hauptschalter aus....
kind regards
Cage
cage
Friday, February 9th 2018, 8:55pm
kind regards
Cage
LotadaC
Friday, February 9th 2018, 9:43pm
Hab auch schon Netzteile gesehen, wo trotzdem auf einigen Strängen Spannungen anlagen (Maus schaltet sich nicht ab)
Mußte man tatsächlich komplett vom Netz trennen.
cage
Friday, February 9th 2018, 10:36pm
Wäre ja zu schön gewesen. So langsam drehe ich am RAD........weiss nicht was ich noch versuchen soll....
kind regards
Cage
Friday, February 9th 2018, 11:41pm
Jetzt mal ganz langsam.
Fang mal mit einem der beiden an, z. B. dem mps flow. Verbinde ihn per aquabus mit dem aquaero. Prüfe nochmal, ob du die richtigen Buchsen verwendest ("aquabus" am mps flow und "aquabus high" am aquero) und ob das Kabel in Ordnung ist (nicht, dass es zu einem Kabelbruch gekommen ist oder sich ein Pin vom Stecker gelöst hat oder dergleichen). Verbinde den aquaero und den mps flow jeweils per USB mit dem Mainboard.
Gehe in der aquasuite auf "mps" > "System". Ich sehe dort die Firmwareversion 1011.
Was zeigt dir die aquasuite unter "aquaero" > "aquabus" an? Dort müsste der mps unter "Aktuell verbundene aquabus-Geräte" stehen. Wenn nicht, probiere die Option "Reduzierte Übertragungsgeschwindigkeit zur Behebung von Verbindungsproblemen."
Danach sehen wir weiter.
cage
Saturday, February 10th 2018, 10:09am
Nun ja, Kabel ist richtig eingesteckt und wurde am Aquero auch nie ausgesteckt. Kabel sind sehr sicher verlegt, also ein lösendes PIN wäre sehr komisch gewesen. Ich habe am Aquero HF ein Y-Kabel. Davon gehe ich mit je einem Kabel auf den MPS und Adjust im Keller des Cases. Dort habe ich die Kabel ausgesteckt. Aber die Stecker sind auch hier in Ordnung.
Die Firmeware ist wie beschrieben:
Aquasuite: 2017.3.2
Ich habe auch versucht nur eines der Geräte anzeigen zu lassen. Fehlanzeige nichts geht.
Ich habe den PC vom Kabel getrennt, alle USB Kabel abgezogen und auch das INterne Aquero USB Kabel abgezogen und gut 20 Minuten so gelassen. Nix geholfen.
Momentan habe ich alles per USB angeschlossen. Frage mich gerade wo der Vorteil am Aquabus liegen soll.
kind regards
Cage
Saturday, February 10th 2018, 11:18am
Was ist hiermit?
Was zeigt dir die aquasuite unter "aquaero" > "aquabus" an? Dort müsste der mps unter "Aktuell verbundene aquabus-Geräte" stehen. Wenn nicht, probiere die Option "Reduzierte Übertragungsgeschwindigkeit zur Behebung von Verbindungsproblemen.".
Fremdenführer
Sunday, February 11th 2018, 5:11pm
ich habe nach den neuesten Updates das umgedrehte Problem. Meine D5 und der mps flow 200 werden über USB zwar erkannt aber ich bekomme keine Temperatur oder Durchflusswerte. Steuern lassen Sie sich jedoch, z.B. Pumpenleistung. Über den Aquabus funktioniert jedoch alles, jedoch wollte ich die Geräte jetzt trennen und über USB angeschlossen lassen, woraufhin mir dieses Problem aufgefallen ist.
Vor dem update konnte man die Priorität ob aquabus oder USB bevorzugt werden soll auswählen. Diese Option fehlt nun.
Ich denke daran könnte es liegen. Die Priorität steht eventuell im Gerät immer noch auf aquabus so das ich keine Messwerte erhalte?
Hat da wer ne Idee?
Sunday, February 11th 2018, 6:55pm
Hat da wer ne Idee?
Nein, dies erfolgt nun automatisch. Die D5 hat keinen Temperatursensor, wird also keinen Temperaturwert mehr liefern. Der Wert, der früher ausgegeben wurde, wurde nicht echt gemessen.
Das scheint aber ein sehr seltsames Problem bei dir zu sein. Wenn du in der aquasuite auf den Tab "mps" gehst (dem mps flow zugehörigen Tab) - Was wird dir da oben unter Durchflusskalibierung Durchfluss:" angezeigt?
Fremdenführer
Sunday, February 11th 2018, 9:38pm
Die D5 hat keinen Sensor? Achso... Ja im Herbst kam von der D5 immer noch ein Temp-wert der immer so 2 Grad über dem Wert lag den der mps flow 200 als Temperatur ausgegeben hatte. Dieser Wert ist schon vor dem letzten update plötzlich weg gewesen. Keine Ahnung ob ich da was geupdated habe...
Aber wie kam denn dann dieser Wert aus der D5 zustande?
Unter Durchfluss zeigt er mir den Durchflusswert an aber nur wenn ich über aquabus verbunden bin. Über USB nichts bzw. --.- bei Durchfluss. Und auch keinen Wassertemperaturwert über USB.
This post has been edited 1 times, last edit by "Fremdenführer" (Feb 11th 2018, 9:39pm)
Monday, February 12th 2018, 7:06am
Setzte beide Geräte einmal auf Werkseinstellungen zurück.
Werden beide Geräte im aquabustab des aquaero aufgelistet? Wenn ja ist doch alles OK.
Wenn es zu Problem kommt erst mal jeweils nur EIN Gerät an den aquabus anschließen und dann testen ob das Gertäte geht usw.
Das aquaero sucht nur EIN MAL nach dem ersten Power ON nach aquabusgeräten. Wen irgend etwas verändert wird muss man den PC vom Stromnetz trennen und neu starten.
Wenn man also die aquabusadresse an einem Gerät verstellt muss der PC vom Stromnetz genommen werden.
Fremdenführer
Monday, February 12th 2018, 2:57pm
@sebastian. Bezieht sich deine Antwort auf mich oder den Threadersteller?
Auf mich bezogen: Der aquabus funzt problemlos. Ich will aber alle Geräte über USB angebunden haben und das geht seit dem update nur noch zur Hälfte. siehe oben...
cage
Tuesday, February 13th 2018, 10:24am
Hello
Es funktioniert wieder.
  1. Ich habe alle Geräte noch einmal auf Werkeinstellung zurückgesetzt
  2. Dann habe ich die Aquero Firmeware noch einmal aufgespielt.
  3. Rechner vom Strom genommen (inkl. USB Hubs usw)
  4. Dann die Aquabuskabel angeschlossen und den PC gestartet.
Danke an Sven Hanisch vom Aqua Computer Support.
Gruess
Cage
kind regards
Cage
Fremdenführer
Wednesday, February 14th 2018, 4:11pm
Ich nehme auch alles zurück und behaupte das Gegenteil 8)
