• 02.10.2026, 11:41
cardkiller007
Aquaero 6
Sunday, March 18th 2018, 2:41pm
ich habe ein aquero 6 , wenn ich denn pc aus mach ist das display immer noch an , wie bekomme ich das auch aus
This post has been edited 1 times, last edit by "cardkiller007" (Mar 18th 2018, 2:45pm)
John_W
Sunday, March 18th 2018, 2:49pm
kann man über die Aquasuite einstellen
cardkiller007
Sunday, March 18th 2018, 2:51pm
wie denn bitte ??
John_W
Sunday, March 18th 2018, 3:43pm
Ich hab die Suite grad nicht installiert...
kannst aber auch am gerät selber lösen.
da hast die drei LED´s
in der Mitte drücken und das symbol oben links wählen..
benutzeroberfläche
display
dann runter zu ....
standby konfiguration
auf Displaybeleuchtung und auf 0% stellen.
dann gehts aus ;)
cardkiller007
Sunday, March 18th 2018, 3:54pm
finde da nix mit display
John_W
Sunday, March 18th 2018, 3:59pm
hmm
tastenfolge
3x mitte
4xrunter
mitte
6x runter
mitte
1x runter
mitte
diesen wert dann auf 0%
ansonsten müsst ich in die suite guggen.... wenn die 18er version verfügbar ist :D
This post has been edited 1 times, last edit by "John_W" (Mar 18th 2018, 4:00pm)
cardkiller007
Sunday, March 18th 2018, 4:07pm
oki denke ich habe es
cardkiller007
Monday, March 19th 2018, 4:22pm
Geht doch nicht
water-noob
Monday, March 19th 2018, 10:19pm
Das müsste die Einstellung sein die du suchst. Siehe angehängtes Bild
water-noob has attached the following file:
  • Unbenannt.jpg (317.11 kB - 109 times downloaded - Last download: Today, 7:16am)
cardkiller007
Monday, March 19th 2018, 10:44pm
habe ich so geht aber nicht aus
cardkiller007 has attached the following image:
water-noob
Monday, March 19th 2018, 11:04pm
hab vergessen zu sagen das du die beiden wahrscheinlich auf 0 setzen musst. mich störts nich das es noch leicht an is. :P :P
cardkiller007
Monday, March 19th 2018, 11:42pm
welch denn auf null die pume ist leder auch noch an
John_W
Tuesday, March 20th 2018, 12:12am
Was für eine Pumpe und Wo angeschlossen ?
Schaltet dein Netzteil ab wenn du aus machst ?
wenn das Strom im Standby drauf gibt, bleibt die Pumpe an.
cardkiller007
Tuesday, March 20th 2018, 12:22am
am aquaero 6 XT über bus habe leider nur ein intern usb
was kann ich machen das die luffter nich immer hoch und runter fahern
This post has been edited 1 times, last edit by "cardkiller007" (Mar 20th 2018, 12:23am)
John_W
Tuesday, March 20th 2018, 12:29am
Ja aber die Pumpe muss ja irgendwo her noch Strom bekommen.
Normal vom Netzteil .
Gibt das Netzteil Strom aus, bleibt die Pumpe an.
Schaltet das Netzteil nicht ab, wird es wohl ein Softwareproblem sein.
Beim Windows 7 hatte ich das mal und konnte im Hardwaremanager den IEEE 1394 bus controller einstellen was zur lösung führte..
am Win 10 find ich grad nix
cardkiller007
Tuesday, March 20th 2018, 12:33am
Normal vom Netzteil
doch das netzeil geht aus aber die pumpe ist noch an und das aquaero 6 XT auch noch, die pumpe ist eine aquastream ULTIMATE
habe win 10
This post has been edited 1 times, last edit by "cardkiller007" (Mar 20th 2018, 1:08am)
cardkiller007
Tuesday, March 20th 2018, 12:41am
kanst mir nicht die config schiken die ich rein laden kann dein import datei
cardkiller007
Tuesday, March 20th 2018, 10:39am
hat sich erledigt habe denn Stecker 3pol. für Relaisausgang nicht
John_W
Tuesday, March 20th 2018, 11:29am
lässt sich doch leicht testen.
Stromstecker an der pumpe abziehen.. geht die aus , hast strom am kabel obwohl ausgeschalten.
ich würde mal in der systemsteuerung nach den energieeinstellungen guggen.
vielleicht fährt dein Rechner gar nicht runter sondern geht in den ruhemodus oder sowas.
ansonsten hab ich dann auch kein plan mehr ;)
cardkiller007
Tuesday, March 20th 2018, 11:32am
ich habe den Stecker 3pol. für Relaisausgang leider nicht muss ich noch besorgen
Similar threads
