• 28.09.2026, 08:15
gortosch
airplex PRO vertikal verbauen
Monday, July 16th 2018, 7:10am
ich möchte meinen airplex PRO 360 vertikal an der Front verbauen. Leider ist es nicht möglich die Anschlüsse nach oben zu setzen. Wie schaut es in der Konfiguration, Anschlüsse nach unten, mit dem entlüften aus? Bekomme ich da Probleme?
Sven
gr3if
Monday, July 16th 2018, 8:36am
Ja aber Gott sei Dank kann man PCs ja drehen und schütteln.
Ist nicht optimal geht aber
gortosch
Monday, July 16th 2018, 10:38am
Drehen und schütteln... ohje... ist das wirklich so problematisch, dass die Luft überhaupt nicht raus geht?
gr3if
Monday, July 16th 2018, 5:16pm
Naja du willst Luft runter drücken. Dafür brauchst du Pumpenleistung oder schütteln.
Gortosch
Monday, July 16th 2018, 8:50pm
Also du meinst mit dem richtigen Druck müsste es klappen?
Chris0706
Tuesday, July 17th 2018, 7:04am
Nein wird es auch nicht. Da hilft eigentlich nur umdrehen und schütteln.
Gortosch
Tuesday, July 17th 2018, 8:29am
Okay,
blöd... Aber dadurch das die Lamellen in Schlangenlinien durchlaufen ist es doch völlig egal ob die Anschlüsse oben oder unten verbaut sind. Das Luftproblem hat man doch so und so.
Gibt es denn wirklich keine andere Lösung als den Rechner rumzuwüfeln? Wenn man lange genug wartet vielleicht? Ich habe 2 360er Radiatoren im System verbaut. Einen horizontal und einen vertikal und kühle damit MB, CPU (8700k) und Graka (1080ti).
Chris0706
Tuesday, July 17th 2018, 8:33am
Das Luft Problem hat man so oder so ja, aber vertikal viel mehr, da die Luft im Wasser natürlich nach OBEN steigt und nicht nach UNTEN. Wenn die Anschlüsse oben liegen werden mitgerissene Luftblasen austransportiert, wenn die Anschlüsse unten sind, sammeln sie sich im oberen Teil..
Leg den Rechner einfach ein paar Mal quer, ist doch nichts dabei..
