• 25.09.2026, 23:38
Gortosch
Wassertemperaturen
Monday, July 23rd 2018, 8:38pm
kurz zu meinem System. GForce GTX 1080Ti, 8700K (etwas OC) MB Kühlung, 2x 360er Radiatoren Hardtube 16/12 PETG aquastream Ultimate und leider einen aquainlet XT 6 Noctua Lüfter (front pull nach innen top push nach außen). Das System ist luftfrei.
Ich habe ein maximales Delta von 9°C mit dem ich soweit echt zufrieden bin. Allerdings bedeutet das auch, wenn ich eine Raumtemperatur von 30 31°C habe kommt die Wassertemperatur auf 40°C. Jetzt ist die aquastream zwar bis 50°C spezifiziert und PETG fängt erst bei 88°C (Glasübergangstemperatur) weich zu werden aber gefühlt sind die Temperaturen sehr hoch. Die Grafikkarte wird dabei um die 45-55°C und die CPU maximal 70°C heiß.(alles Extremwerte und maximal Belastung des gesamten Systems)
Bin ich noch im grünen Bereich oder wird es langsam schon bedenklich?
Sven
gr3if
Monday, July 23rd 2018, 10:43pm
Passt bei der Lufttemp unter 9k kommen ist echt schwierig.
Du musst bedenken daß du bei Luftkühlung deutlich höhere Temps oder mehr Krach hättest.
Forestarius
Tuesday, July 24th 2018, 7:05am
Ich würde sagen definitiv grüner Bereich :-)
Ich persönlich regel auf eine Wassertemperatur von 40°C, somit ist das System schön silent, die Noctua laufen nur so vor sich hin. Erst bei "schwereren" Spielen wird dann aktiv eingegriffen bis,bei diesen Temperaturen, maximal 55% Lüfterdrehzal.
Gruß Frank
DedSec
RE: Wassertemperaturen
Wednesday, July 25th 2018, 3:54pm
Sven
Meine Temperaturen sind ähnlich.
Die Wassertemperatur am Ausgang des Monoblocks beträgt in diesen heißen Tagen 31° C. Das wird digital mit dem neuen caliTemp gemessen. Die GPU wird unter Last (Doom, API Vulkan eine Stunde), 50° C, die VRMs werden 60° C und die VRAMs 58° C an den heißesten Stellen.
Die CPU bleibt mit 55° C relativ kühl. Der Cache steigt hingegen auch auf 60° C.
Wie heiß werden bei Dir die VRMs und die VRAMS?
HWInfo kann das messen und ins OSD übertragen.
This post has been edited 2 times, last edit by "DedSec" (Jul 25th 2018, 4:37pm)
Spawn
Wednesday, July 25th 2018, 6:05pm
Ich habe 2x360er Radiatoren und erziele damit folgende Temperaturen (bei 27 Grad Umgebungstemperatur):
IDLE-Betrieb: 37 Grad Wassertemp (Lüfter laufen nicht); 38° GPU; 41° CPU
Last-Betrieb: 40 Grad Wassertemp; 55° GPU; 60° CPU
Lüfterdrehzahl bei 50 % (Lüfterkurve liegt im Aquaero zwischen min 38,5° und max 44 ° ).
