• 13.10.2026, 21:31
stylon
aquaero 5 und D5-Pumpe mit USB+aqaubus, aber kein Windows
Monday, September 17th 2018, 4:37pm
Hallo Forum, aquacomputer,
ich habe mir vor einer Zeit die aquaero 5 Steuerung mit D5-Pumpe für USB+aquabus gekauft, mein Wasserkühlungsprojekt aber erst jetzt soweit fertiggestellt, daß ich beides erstmals benutzen konnte. Soweit ich das jetzt verstanden habe, muß man die Pumpe erst einmal mittels der aquasuite Software unter Windows "registrieren", um Einstellungen an der D5 vornehmen und sie an der aquaero 5 benutzen zu können. Leider habe ich gar kein Windows, der Rechner wird eh' komplett unter Linux laufen und tut das auch schon perfekt. Gibt es eine Möglichkeit, Einstellungen an der D5 vorzunehmen ohne Windows zu installieren? Ich habe einen noch unbenutzten Key von 2016 (der auf dem Karton) und auch noch die Rechnung. Von einem Zwang zu Windows für Einstellungen hatte ich vor dem Kauf leider nichts gelesen.
Eigentlich möchte ich nur von USB auf aquabus umstellen und die Drehzahl einstellen können. Sollte ein Temperatursensor mit eingebaut sein, da würde mich das evtl. auch noch interessieren (auslesen sollte ja über aquaero gehen, oder?)
Danke und viele Grüße,
Monday, September 17th 2018, 4:59pm
Ohne die aquasuite lässt sich diese Einstellung nicht ändern und du wirst zudem mit hoher Wahrscheinlichkeit auch erstmal ein Firmwareupdate bei beiden Geräte vornehmen müssen.
Die Pumpe besitzt keinen integrierten Temperatursensor.
stylon
Monday, September 17th 2018, 5:14pm
Okay, das ist Schade. Vor allem, da ein Teil der aquasuite-Software ja scheinbar sogar in .NET geschrieben wurde, also prinzipiell portabel wäre.
Das mit dem Firmwareupdate verstehe ich noch nicht. Ich benötige doch eigentlich nur die aquasuite von 2016, um einmalig an einem Windowsrechner die Pumpe umzustellen. Warum sollte also ein Firmwareupdate nötig sein? Oder wird das durch eine neuere Version der aquasuite erzwungen? Und wenn ja, muß ich dann auch noch einmal für eine neue Lizenz bezahlen? Da ich sehr wahrscheinlich auf einen Windows-PC eines Freundes zurückgreifen muß: wie funktioniert denn die Bindung an die Seriennummer? Gehen Änderungen der Einstellungen (z.B. Drehzahl) dann zukünftig nur über diesen Rechner?
Monday, September 17th 2018, 7:43pm
Es gibt von der aquasuite 2016 mehrere Versionen und dass beide Geräte zufällig auf dem Firmware-Stand der letzten 2016er Version sind ist eher unwahrscheinlich. Ein Update ist dann zwingend notwendig und im Endeffekt auch nur ein Mausklick. Eine neue Lizenz ist dafür natürlich nicht notwendig. Die jeweils genutzte aquasuite Version beinhaltet auch immer die ggf. notwendigen Firmware-Updates für alle Geräte.
Die Lizenz ist an das jeweilige Gerät bzw. dessen Seriennummer gebunden. An welchem PC das Gerät hängt spielt keine Rolle da in dem Fall die Lizenz immer mitwandert. Man könnte auch einfach sagen das Gerät selbst ist die Lizenz.
Was man einstellt bleibt im Gerät gespeichert und natürlich kann die Konfiguration an jedem PC geändert werden.
stylon
Monday, September 17th 2018, 9:58pm
Okay, vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe! Ein Windows-PC ist jetzt also mein einziges Problem, aber das läßt sich lösen :rolleyes:.
