• 10.10.2026, 22:51
gabbyjay
Anschluss Aquastream und Aquaero
Sunday, September 30th 2018, 7:27pm
ich habe meine Aquastream-Pumpe via Aquabus 2 an mein Aquaero 5 angeschlossen.
Dieses ist via USB mit dem Mainboard verbunden.
Bisher hatte ich zusätzlich auch noch die Pumpe selbst mit USB am Mainboard angeschlossen.
Brauche ich letztere Verbindung dann überhaupt noch, wenn ich die Pumpe doch über das Aquaero und den Aquabus steuern/auslesen kann?
Möchte in meinem Case etwas aufräumen und möglichst Kabel sparen. ;)
Danke!
pegi
Sunday, September 30th 2018, 9:18pm
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube zum steuern reicht der Aquabus. Das USB Kabel brauchst DU aber auf jeden Fall, wenn eine neue Aquasuite Version kommt mit FW Update.
Gruss Pegi
Monday, October 1st 2018, 7:38am
der Lüfterausgang und die Einstellungen der Pumpe können NUR per USB geändert werden.
Den aquabus gebnötigst du NUR wenn du die Pumpe mit dem aquaero einstellen willst.
gabbyjay
Monday, October 1st 2018, 12:36pm
Und wie es aussieht gibt es ohne die Verbindung Aquabus-Aquaero keine andere Möglichkeit, die Temperatur der Pumpenelektronik auszulesen.
Monday, October 1st 2018, 4:23pm
doch, einfach per USB.
gabbyjay
Monday, October 1st 2018, 6:35pm
Bei mir taucht die Pumpenelektronik in der Aquasuite nur als Sensor auf, wenn ich unter Aquastream XT -> System -> Konfiguration aquabus auswähle, die Elektroniktemperatur über den Aquabus auszugeben.
Tuesday, October 2nd 2018, 8:46am
Du kannst dir im aquaero die Temperatursensoren der Pumpe als Software-Sensoren anlegen (Reiter Sensoren -> Software-Temperatursensoren).
gabbyjay
Tuesday, October 2nd 2018, 9:18pm
Dann brauche ich aber ein Programm, das die Temperatur auslesen kann, oder?
Ich kann bei den Software-Sensoren nur ein Programm wie HWInfo wählen.
Tuesday, October 2nd 2018, 11:01pm
Mal blöd gefragt: welche Version der aquasuite nutzt du?
gabbyjay
Wednesday, October 3rd 2018, 2:29pm
2016
gabbyjay
Monday, October 8th 2018, 7:29pm
Geht mit der 2016er nicht oder?
Tuesday, October 9th 2018, 7:12am
Das geht so nicht was du da vorhast.
Entweder du schließt die Pumpe per USB an oder du verzichtest auf den Sensor.
Per aquabus gibt es diese Temperatur nicht.
gabbyjay
Wednesday, October 10th 2018, 8:42pm
Guck:
Die Daten bekomme ich auch nur, wenn ich das so konfiguriere. Elektroniktemperatur per Aquabus.
Wednesday, October 10th 2018, 9:25pm
Die daten hast du auch per USB. Das ist beim Lüfterausgang die Elektroniktemperatur.
Sichtbar in der Schnellansicht oder als Quelle für die Übersichten oder auf der Alarmseite.
Der Wert ist rein informativ und NUR für den Lüfterausgang der Pumpe relevant.
