• 27.11.2026, 20:11
Fragmon
Zwei DDC PWM an aquaero 5
Tuesday, October 9th 2018, 11:49am
Hallöchen,
Ist es möglich, zwei ddc PWM mit molex Anschluss an einem Aquaero 5 zu betreiben und zu steuern. Dadurch die Pumpe ja Strom über den Molex erhält sollte die PWM Steuerung ja möglich sein. Das Aquaero 5 hat jedoch nur einen Anschluss. Kann man dafür einen y Adapter nutzen oder welche Möglichkeit gibt es um beide zu steuern (im besten Falle u unabhängig voneinander).
Shoggy NEXT
Tuesday, October 9th 2018, 12:27pm
Sollte theoretisch mit einem Y-Kabel funktionieren. Bitte beachten, dass nur das Tachosignal einer Pumpe ans aquaero zurückgeliefert werden kann.
Fragmon
Tuesday, October 9th 2018, 3:15pm
Das bedeutet, dass ich zwar die Geschwindigkeit im Aquaero einsehen kann, aber nur von einer Pumpe?
Sahnetorte
Tuesday, October 9th 2018, 3:26pm
Ganz genau. Um mehr als zwei PWM-Geräte unabhängig von einander zu steuern, brauchst du einen AQ 6 oder einen Quadro. alternativ kannst du auch eine der beiden Pumpen an einen PWM-Anschluss des Mainboards hängen und dann die Drehzahl als Software Sensor in der Aquasuite hinzufügen. Regeln müsstest du die Pumpe dann aber über die Mainboard Software bzw UEFI.
